Forum » Kaj kupiti » Nov komp za max 1700€
Stewie ::
Pozdrav!
Iz http://www.bestseller-computer.de si mislim naročit nov komp po delih.
in sicer:
Osnovna plošča: ASUS Rampage IV Extreme X79
Procesor: Intel Core i7-3820 4x3.60 GHz
Pomnilnik: CORSAIR Vengeance 8GB
Grafična kartica: MSI GTX 680 Lightning 2GB
Solid State Drive (SSD): CORSAIR 120GB Force 3 Series 6Gb/s
Trdi disk: WD Caviar Black 1TB
Optični pogon: SATA LG GH-24NS90
Napajalnik: OCZ PC Power&Cooling Silencer Mk II ATX2.3 950W
Ohišje: Cooler Master Storm Stryker
Hladilnik za procesor: Noctua NH-D14
Cena: 1.655
Kaj pravte bo ok?
Hvala
in sicer:
Cena: 1.655
Kaj pravte bo ok?
Hvala
- spremenilo: Stewie ()
fr4nc ::
LoL!
OK, sej prav da maš denar, ampak se da sestaviti bolje IMO.
Namen?
Navijanje?
Namen?
Navijanje?
- spremenil: fr4nc ()
54j0 ::
Če je stvar namenjena igram, lahko na procesorju, osnovni plošči in morda celo na grafični kartici precej prihraniš. Recimo 400€ :).
AlienRR ::
S tem procesorjem se ne da navijat.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
amigo_no1 ::
Tehnično gledano da (višaš fsb, samo je problem ker vse skupaj gor obešeno, pcie, sata...), samo razlika ni tako veliko kot če spreminjaš multiplikator.
- spremenilo: amigo_no1 ()
Zeratul ^^ ::
Vzami nekaj v tem smislu
i7 3770k
ASUS P8z77-V
Corsair 8GB LP
Fractal Design Arc
Corsair TX 650w
GTX 670
7280S
Dosti privarčuješ
i7 3770k
ASUS P8z77-V
Corsair 8GB LP
Fractal Design Arc
Corsair TX 650w
GTX 670
7280S
Dosti privarčuješ
#yolo
AlienRR ::
To imaš prav, samo tiste 3MHz kaj bo lahko navil, jaz nebi imenoval navijanje.
- spremenilo: AlienRR ()
fr4nc ::
Zeratul ^^ je izjavil:
i7 3770k
ASUS P8z77-V
Corsair 8GB LP
Fractal Design Arc
Corsair TX 650w
GTX 670
7280S
Dosti privarčuješ![]()
Recimo ja... dva popraveka mogoče.
7970 GHz. Ed. ali pa "navadno" 7950 je vrh glave. Ter i5 3570K namesto i7 3770K - v igrah ni ravno ni efekta!
Zeratul ^^ ::
ASUSovo GTX 670
Jo dosti navije pa bo super.
Ne nakladaj. Navije se na vsaj 4.3
#yolo
- spremenil: Zeratul ^^ ()
amigo_no1 ::
Ustavite konje.
Še vedno ne vemo kaj bi OP s pcjem počel...
Zeratul ^^
Kako ?
Zeratul ^^
Kako ?
Zeratul ^^ ::
Ustavite konje.
Zeratul ^^
Kako ?
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ov...
4.625
#yolo
AlienRR ::
ASUSovo GTX 670
Kaj nakladam? Max množilnik je 44, potem navijaš BCLK ki je tukaj malo drugačen - izbiraš lahko med 100, 125,.. za kar potrebuješ boljšo matično, BLCK ti navije tudi RAM... kar spet nanese ceno. Nenazadnje pa nikoli ne moreš navit procesorja in ne RAMa lepo ob limit, zaradi idiotskih BCLK skokov.
stock ::
Mogoče bi na tak monster lahko že dal 16Gb rama, zgolj zato, da se ti kasneje ni treba zafrkavat. Pri HDDju se pomoje bol splača poseč po večji kapaciteti, sploh glede na to da bo računalnik verjetno za dlje časa. SSD nevem če je ravno zadnja verzija, sigurno pa se bolj priporočata 830 in m4. No še večji fail pa je seveda procesor s plato. Veliko bolje 3770K pa primerno plato.
AlienRR ::
To podnožje ima 4-kanalni RAM, zakaj ga nebi izkoristil? Sicer pa i7 3770k..
Zeratul ^^ ::
ASUSovo GTX 670
37*125?
#yolo
AlienRR ::
Ja in potem pa dvigni frekvenco še za 100Mhz ker za 115MHz več ti CPU nebo stabilen. Vidiš moj point?
kamuee ::
i7 3770k
ASUS P8z77-V
Corsair 8GB LP
Fractal Design Arc
Corsair TX 650w
GTX 670
7280S
Dobra konfiguracija, sam imam nekaj podobnega. Predlagal bi raje kak XFX PSU kr corsair PSU-ji se baje dost kvarijo, vsaj tak mi je model reku na dinokompu. Pr tej plati asus p8z77-V pa nimaš kej zajebat, dobra in zlo zmogljiva plata. Jo imam sam, le da imam samsung ssd 128GB, 16GB rama, pa asus 7970 DCU2 GPU za xfx 750w PSU. Drgač je pa to zlo ekonomična konfiguracija. Zmogljiva in ne požere velik štroma.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
kamuee ::
Kar se pa ohišja tiče je pa stvar okusa, ter seveda CPU hladilnik obvezno noctua d14 ali c14 odvisno od ohišja kake je globine.
kamuee ::
kr za 65eur neboš dubu nikje bolšga CPU zračnega hladilnika kot je noctua d14 ali c14.
kamuee ::
Z Thermalright pa žal nimam izkušenj tko da prepuščam drugim, za noctuo jamčim kr imam doma c14ko in sm zlo zadovoln, zlo tiha in zlo dobr hladi i7 3770k na cca 29-40c idle-load. Za ostale žal ne vem.
Ja pa vzameš c14ko, sej ni mus da more bit d14, jest imam c14 na isti plati, asus p8z77-v pa ni panike.
razlika med njima je da c14 za cca 2-3c slabše hladi.
- spremenil: kamuee ()
cebelar123 ::
Ohišje: Cooler Master Storm Stryker 250.0 x 605.6 x 578.5 mm
Poglej ali ti gre ta hladilnik v to ohišje , da neboš imel potem problema s stranico. Čeprav mislim da bi ti moglo ostati kakih 2-3cm, ker nimaš ventilatorja na stranici.
Druga stvar so visoki rami, hladilnik bo definitivno gledal preko rjavega slota. Če boš hotel imeti tam rame boš moral dvigniti ventilator.
Skratka malo premeri vse skupaj.
Pro_moted ::
Da se še jaz malo poigram :D
Gigabyte GA-Z77X-UD5H Z77 Sockel 1155 ATX DDR3 ... 194,90 €*
Intel Core i7 3770K 4x3.50GHz So1155 Box Ivy... 307,49 €*
Gigabyte GeForce GTX680 2GB GDDR5 NVIDIA ....489,90 €*
G.Skill 16GB KIT RipJaws-X PC3-12800 DDR3-1600... 85,90 €*
Samsung SSD 830 Serie 256GB 2.5" SATA 6Gb/s ...193,90 €*
Seagate Barracuda 7200 2000GB 3,5'' Sata 6Gb/s...98,49 €*
be quiet Pure Power CM BQT L8-CM-730W Netzteil / 730 W ...93,90 €*
ASUS DRW-24B5ST DVD Brenner SATA schwarz ....20.30
CM Storm Stryker ATX USB 3.0 Lüftersteuerung Weißer Big-Tower ...149,90 €*
Thermalright HR-02 Macho 140mm 900-1300rpm 19-21dB CPU-Kühler ...34,90 €*
Skupaj 1670,12 evra + poštnina 30 = 1700,14 :D
Ker je glih govora o hladilniku. Imam ta hladilnik ,ki sem ga dal zgoraj v sestavo, in za 35 evrov ni boljšega hladilnika za dobit 100 procentov. Tudi za 50 evrov ni boljšega.Plus je pa še to da je narejen tako da je nekoliko zamaknjen v eno stran in tako ne seže čez RAM slote in lahko tako vstaviš katere hočeš.
Hladilnik pride z enim ventilatorjem, če pa si dokupiš še enega cca. 10 evrov, pa si potem na zmožnostih hlajenja kot noctua nh-d14, oz. kako stopinjo ali dve vzadaj. Če ne verjamete pogledajte kakšen review.Zadeva je res odlične, nisem pričakoval tako dobrega hlajenja.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
- spremenilo: Pro_moted ()
fr4nc ::
Kaj norite s temi i7 za gaming... tudi če je denarja na tone ga je škoda, ker se resnično ne opazi razlike pri igrah.
GTX 680 pa tudi ni vredna tega dnarja IMHO.
freesty ::
3820 se ravno tako navije preko 4,5Ghz. Preden pisete bedarije se vsaj pozanimajte.
Ne vem zakaj mu tisite slabse komponente. Pa to v vseh temah. Tip hoce TOP, vi pa mu rinete nek nadomestek TOP, ki pa ni toliko mocan.
Saj X79 podnozje ni slabo al kaj?
Jaz osebno bi raje vzel X79 trenutno, ker bo ponujal veliko vecji upgrade, kot pa 1155, cez par let.
Pa graficna gtx680. Edino mogoce bi vzel gtx 670 4GB. Sam, ce bi jaz imel komp za toliko denarja bi tudi imel 3x1080p ekrane al pa 1600p vsaj.
Ce pa za 1080 en ekran potem pa je 2GB zaenkrat dovolj.
AlienRR ::
Kak upgrade? Novo podnožje bo. Kot vsakič, pri Intelu.
kamuee ::
nE MEČ ME V ISTI KOŠ, KER NISM SPLOH NITI NAMIGNU DA SE NE DA NAVIT. Vsak CPU se da navit. Kolk je pa spet odvisno od modela do model.
freesty ::
Na hitro sem preletev temo. Mogoce sem kaj spregledal in se opravicujem ampak prejsni post je letel na izjave takega tipa:
Ja bo novo podnozje. Ampak procesorji za X79 še pridejo nova runda, ko za 1155 je že to to. Pa cena je podobna zakaj nebi vzel boljsega podnozja? 3820 je entrylevel X79 procesor, ki se ga da zamenjat z dosti zmoglivejsim. 3770k je pa top procesor 1155 podnozja, ki ga nimas vec s cim zamenjat.
- spremenil: freesty ()
AlienRR ::
Ja res si temo spreletel.
Evo da ti odebelim zakaj se mi zdi tupo navijanje.
kamuee ::
OK, SORČI I GOT THE PICTURE
Meu si pa prov, za kaj človk res rab tako mašino, to pa res ni nč reku.
freesty ::
Ja sem prebral sedaj. Vidim, da bolje poznas procesor od mene in sem prehitro sklepal. Ampak to ne opravicuje tvojega prvega posta:"tistih par mhz". Saj ce mnozilnik dvignes na 44 je ze do 4400mhz. A rabis vec? Gre se za to, da bo cez 5 let lahko kupil X79 IB, ki bo ob izidu stal 1000€ za dosti majn denarja pa bo isto dober kot tekoci procesorji.
Drugace pa tudi ce imas mnozilnik na 44x pa das frekvenco za par mhz visje, recimo 3, je to se dodatnih 140mhz za katerih ne rabis nic boljsi ram ali plate. Ce pa hoces priti se visje potem pa verjetno kupujes racunalnik z namenom da bos navijal in benchal.
Popravi me ce se motim.
AlienRR ::
Imaš prav, sem pretiraval s "tistih par mhz".
Misliš, da bi čez 5 let nadgrajeval tole platformo? Jaz mislim, da bo nova tema na slo-techu z naslovom "nov rač...". Dober primer se mi zdi x58 - i7 980x je 3 leta kasneje še vedno stal ~850€, pri tem pa ga je i7 2600k dohitel/prehitel v aplikacijah, ki niso bile optimizirane za 6jeder/12 niti. In teh je večina, sploh igre - se pa vsaj stanje izbolšuje glede tega.
freesty ::
Ja saj zato. Takrat so tudi govorili ne kupovat 4 jeder, itq je sam poraba denarja... Tako, da cez 5 let who knows. Lahko se zgodi, da bo 8jeder tako kot so sedaj 4 jedra. V tem primeru bi se kako prav prisel X79 podnozje. Pa glede, da ne pride skoraj nic drazje mislim, da je to kar OK nakup. Se pa strinjam, da ti X procesorji drzijo ceno kot, da so zlati, tako, da mogoce se bo takrat bolj splacalo nadgradit celo podnozje kot pa samo procesor.
AlienRR ::
Ja, fajn bi bilo da bi se avtor teme oglasil in napisal kaj sploh pričakuje, ker če bi samo rad da funkcionira iz škatle potem res x79. Se vzame najcenejša matična, ki ima potrebne priključke/vodila in 2Gb x4 RAMa, da se izkoristijo vsi štirje kanali...
freesty ::
Ja saj za 1700€ se lahko vzame 4x4GB.
Drugace pa sem malo gledal. Za nepoznavalca bi znala bit tole kar dobra kombinacija:
http://s3.amazonaws.com/awesome_screens...
Tih, lep, kvaliteten in zmogljiv racunalnik.
Stewie ::
Trenutno mam takšen sistem. Se mi ubistvu sploh splača ceuga zamenat?
Osnovna plošča: Asus Sabertooth p67
Procesor: Intel Core i7 2600k
Pomnilnik: Kingston Blue HyperX 8GB 1600Mhz
Grafična kartica: ASUS GTX 580 Matrix Platinum
Trdi disk: Samsung SpinPoint F3 1TB
Optični pogon: SATA Samsung SH-222
Napajalnik: ANTEC True Power 900W
Ohišje: Cooler Master 690 II Advanced
freesty ::
Zakaj pa bi to sploh zamenjal? Ce ti je preslab za igre lahko mogoce edino graficno menjas. Bos pridobil par fpsjev. Drugje pa se ne bo poznalo.
sash69 ::
Heh...res se clovek vprasa zakaj bi nekdo to menjal. :)
Dodaš SSD pa se ti bo zdelo da maš novo kišto vredno 1700€. :) Pohitritve drugače tako ali tako ne boš opazil, razen če ti je GTX580 res tok prešvoh...kar pa dvomim, razen če imaš multi-monitor konfiguracijo za igranje.
Prihraniš 1600€. Greš raje za ta denar malo na Filipine za 2-3 tedne. :)
So, Eclipse and Xdebug walk into a bar, and then my Apache server dies.
Stewie ::
Jap zdele recimo kakšen Counter-Strike:GO moram grafo navit če hočem na high igrat al pa recimo gta iv ker mam pač še dodatke za grafiko na naslednje igre pa sploh razmišljam da bi ker kupu gtx 670 bi blo dost ane al je bolš da 680?
freesty ::
Pomoje je bols ce pocakas nasledno generacijo, ker zaenkrat ne bos opazil ne vem kaksne razlike.
| » | Nakup gaming računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11660 (6672) | Gox89 |
| » | Gaming comp. build, kupujem že jutri.Oddelek: Kaj kupiti | 7676 (6750) | strup121 |
| » | Nakup PCja za cca 1600€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10588 (9960) | kamuee |
| » | Igričarski računalnik 2k+ EUR (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16468 (15278) | TOP |
| » | Nov računalnik [Gaming, Video editiranje] (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 39973 (38175) | lololmaker |
