Forum » Loža » Osvetlitev kamina (od znotraj)
M-XXXX ::
Kakšna ideja kako bi od znotraj osvetlil kamin (podoben kot na sliki spodaj). Osvetlil bi rad mrežo (v mojem primeru granitno ploščo) od zgoraj navzdol. Idealno bi bilo, da bi bilo nekaj na 12V, mora bit pa odporno na temperaturo... Kakšne ideje?
//zee: popravil naslov.
- spremenilo: zee ()
Imamo isti kamin zunaj kot je na sliki.
Če pečem ponoči si vržem jamarsko lučko na glavo in je problem rešen
- spremenil: oo7 ()
RejZoR ::
Na LED pozabi ker ne marajo vročine. Poleg tega pa kot so ti že povedal, dim in saje bojo prej ali slej zakrile lučko. Če že jo nekako montiraj zunaj, da bo svetila v notranjost. Tko da imaš svetlobo kjer jo rabiš ampak ni izpostavljena elementom kamina...
M-XXXX ::
Karkoli daš bo prej ali slej prekril dim oz saje...
Načelno ni problem obrisat vsake toliko časa... Bolje slabo videt, kot nič :D
Nažalost od zuanaj ni možnosti za montažo... Vsaj sprejemljive ne...
Mipe ::
Kaj pa kakšna zrcalna površnina, recimo alu folija? Oblepi notranje stene kamina in odbile bodo sij žerjavice. Včasih bo treba pucat, pa vendar...
- spremenil: Mipe ()
M-XXXX ::
M-XXXX ::
Kje bi se dalo kupiti kabl (cevko- ne vem čisto kako se temu reče), katero lahko upogibaš in ostane v obliki, v katero si jo upognil? Smo včeraj prišli na idejo, da bi preko zunanje strani na ta način montiral neko lučko?
Highlag ::
Kupi v ikei lučko za 10 eurov. Ima vse kar potrebuješ. Dolg gibek vrat, ledico za osvetljevanje. Imajo dve variani. Ena je namizna, drugo se obesi.
Tole mislim: http://www.ikea.com/gb/en/catalog/produ...
M-XXXX ::
Točno kaj takega bi bilo odlično, je le en problem. Potreben je priklop na 12V, ker ne bom še enga kabla vlekel...
gorazdkop ::
Imam tako lučko oz. da ne lažem, je moja taka:
Na vtikaču je pretvornik, na katerem piše 4V pri 0,75A (torej 3W). 12V zate ne bi smel biti problem.
energetik ::
Kakšna ideja kako bi od znotraj osvetlil kamin (podoben kot na sliki spodaj). Osvetlil bi rad mrežo (v mojem primeru granitno ploščo) od zgoraj navzdol. Idealno bi bilo, da bi bilo nekaj na 12V, mora bit pa odporno na temperaturo... Kakšne ideje?Na tvojem mestu bi gledal žarnice za pečice. 230V se sicer dobijo povsod, 12V boš pa verjetno moral naročit.
Recimo:
http://www.amazon.co.uk/OSRAM-HALOSTAR-...
- spremenilo: energetik ()
Aston_11 ::
Narediš kot pri krušni peči - zvrtaš luknjo, noter na notranjo stran steklo, ki je odporno na T, odzadaj pa žarnico, kot ti paše.
MTB ::
Enostavno. Pogledaš kdaj bo kak odvoz kosovnega odpada, poiščeš star štedilnik in odmontiraš komplet lučko z žarnico. S kronsko žago zavrtaš s strani in vstaviš lučko not. Bo sicer 230 V, ampak 100% funkcionalno.
Šimpanz ::
Drugače pa najdi kakšen star štedilnik in poberi ven lučko (celoten del skupaj z zaščitno šipo. Če dela v pečici bi moralo delati tudi v kaminu.
BigWhale ::
A niso prakticno vse zarnice ze odporne na visoko temperaturo? Mislim, saj se ze med delovanjem segrejejo. Vsako steklo v tistem rostilju se bo prej ali slej umazalo, poleg tega, ce bo postavljeno horizontalno, ti bo luc svetila v oci in bos se manj videl. Nekega pretiranega odboja svetlobe pa v notranjosti ne bo, ker so stene mat crne. :) Se splaca malo razmisliti o tem pri vgrajevanju taksnih luci.
Šimpanz ::
Ko sem pred tedni pucal pečico (prvič po letu dni) je bilo steklo samo malo umazano pa vsaj 2x na teden pečemo v pečici.
BigWhale ::
BigWhale ::
mihec87 ::
Pečico in kurjenje na drva se ne da enačit..ker pri pečici ni dima razen ko kaj zažgeš..Kar je ostale packarije je tisto ko šprica naokoli...Pri kurjenju na drva že sam les vsebuje smole itd ki se potem vse skupaj lima po dimniku(ja vem pač ne kuriš z smreko pač pa les ki ni smolen)..Kakšne možnosti osvetlitve od strani pa ni? das 2 luči na vogal in usmeriš da svetijo križem
M-XXXX ::
Notri bi bil dim prevelik problem, tako da žal odpade...
Točno na to sem tudi sam pomislil in zato sem tudi vprašal za omenjeno lučko z "mehkim" vratom ali kako bi rekel, da jo usmeriš kakor želiš. Bi bilo pa idealno, da bi bila 12V. En predlog zgoraj sem že dobil...
mihec87 ::
Z malo hecanja se da v tako lučko vgraditi avtomobilsko žarnico ali pa kako led-varianto z ebay..
energetik ::
Če bi rad imel malo DIY greš na avto-odpad, pobereš 2 luči iz kakšenga avta, ki ima H7 halogenke, in obe luči lepo montiraš ob robu kamina. Pa maš skor zastonj, super učinkovito in na 12V.
BigWhale ::
| » | Alternativa cvrtju (deep fried)? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22954 (6274) | bambam20 |
| » | kamin na peleteOddelek: Loža | 6251 (5567) | Dzhimen |
| » | kakšen roštilj? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24756 (18229) | tabornik12 |
| » | Kakšna peč je to?Oddelek: Loža | 10511 (8294) | cordoba |
| » | Je bolj vroča žerjavica ali ogenj? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 25592 (23221) | urosh |
