Forum » Programiranje » PHP include(); problem
andrej779 ::
Pozdravljeni
Imam problem z ukazom include();
Na strežniku sem naredil datoteko index.php, config.php in novo mapo connect v mapi connect je datoteka head.php.
Potem se povezal head.php z datoteko config.php in index.php z head.php.
Se pravi index.php > head.php > config.php.
In ko sem povezal index.php z head.php mi je spremenilo lokacijo datoteke head.php
(head.php je beila na isti lokaciji kot index.php in se je nehala povezovati z config.php)
Je tukaj kakšen način da se lokacija s kodo include(); ne spremeni ali pa obstaja kakeršna koli druga koda kot include(); da povežeš dve datoteki ?
Hvala za kakeršno koli pomoč
L.P. Andrej
L.P. Andrej
- premaknil iz Operacijski sistemi: Mavrik ()
Lion29 ::
dej tko nakladas, da nic jasno.... dej kako sliko drevesne strukture kako so fajli
Lion29 ::
v indexu naredi
include("config.php");
include("connect/head.php");
include("connect/foot.php");
- spremenil: Lion29 ()
andrej779 ::
sorry še sam sm use pomešu ... uglavn mam se title.php k je v nemu include(../connect/head.php); in k jst k dam js title.php v index.php me morm v title.php sptementi v include(connect/head.php); ker nastane napaka ke je pol še več ustalin datotek povezanih z head-om in se noče povezvt v bazo podatkov ...
se prav
index.php
top.php
in tle v titlu mi ga zjebe ker se narobe povezuje z bazo podatkov oz. se sploh ne.
se prav
index.php
require('theme/original/index.php');
require('components/title.php');
top.php
include('../connect/head.php');
$query = mysql_query("SELECT * FROM options WHERE name='title'");
while($row = mysql_fetch_array($query))
$title = $row['value'];
include('../connect/foot.php');
- spremenil: Mavrik ()
DuleKrtola ::
Imam problem z includanjem php fajlov na eni mašini, na drugi pa dela ok (XAMPP na obeh). Imam fajle:
./config.php
./connect.php
./folder/fajl.php
v fajl.php kličem
v connect.php pa
in dobim error, da server ne najde config.php. Če pa spremenim v "../config.php" pa dela, ampak to ne more biti prav, ker če bom connect.php klical iz folder/folder/folder/neki.php, spet ne bo delalo. A je fora v konfiguraciji serverja? Kako se to rešuje?
./config.php
./connect.php
./folder/fajl.php
v fajl.php kličem
include_once "../connect.php",
v connect.php pa
include_once "config.php"
Lion29 ::
valda da je prav
ce laufas skripto
fajl.php..... se vse izvaja v tem direktoriju
ko includas connect.php v fajl.php, NE SPREMINJAS DIREKTORIJA... direktorij izvajanja ostane se vedno isti kot fajl.php .... (torej folder)...
include samo prilepi vsebino iz fajla ...
torej predstavljaj si, da je po include connect.php ....
fajl.php:
... include config.php //to je vsebina iz include connect.php
torej point of view je vedno fajl.php
ce laufas skripto
fajl.php:
DuleKrtola ::
in kako se to potem pravilno dela? Absolutne poti odpadejo ker se bi potem moral precej jacat pri migraciji z localhosta na server
Lion29 ::
nacinov je cel kup... priporocam poti glede na document_root .., torej da se glavna skripta izvaja na rootu...in ta skripta pol skrbi za routing
DuleKrtola ::
Ajej kašne mučke okole ene tok trivialne zadeve. Zdej sem fajle premetal tako, da so vsi na enaki globini (root/_folder_/fajl.php). Ne vem, če še kašen jezik od programerja zahteva, da se ubada z absolutnimi pathi. Pa niti ne bi bilo tako težko implementirati enega "precompilerja", kot to funkcinira v Cju. Samo par stringov si je treba zapomnit pri vsakem includeu.
| » | Wordpress in shranjevanje slikOddelek: Izdelava spletišč | 994 (936) | Dr.S |
| » | Izvajanje php v .htmlOddelek: Izdelava spletišč | 2659 (2008) | Tody |
| » | index.php?name=RSS&id=nekajOddelek: Izdelava spletišč | 1328 (1216) | Iskraman |
| » | PHP sessionsOddelek: Izdelava spletišč | 1793 (1576) | rokpok |
| » | php in šumnikiOddelek: Programiranje | 2026 (1840) | lordgreg |
