Kako se uporablja multimeter (za noobe)
Kako se uporablja multimeter ? Imam takega:
Kaj pa sedaj, kaj če želim izmerit napetost avtomobilskega akumulatorja?
Najbolj primerno cifro (12,84V) mi da če imam puščico obrnjeno v polje DCV na 20, zakaj ? Kaj pomenijo ostale oznake ?
draciel ::
Tukaj boš izvedel vse kar te zanima.
Upam da razumeš Angleško.
  • spremenil: draciel ()
darkolord ::
Še dodatek k zgornjem videu - na tvojem multimetru moraš ročno izbrati merilno območje. Če izbereš "20", bo meril od 0-20V, če izbereš "200", bo od 0-200V itd. Pri večjem območju je manjša natančnost prikaza, zato izbereš najožje območje, ki ustreza tvojemu merjencu - v tvojem primeru je to 0-20V.
Ne razumem angleško, mi lahko kdo v slovenščini napiše par stavkov.
darkolord hvala.
Kaj je DCV,ACV, 10A, hfe in tisti znak za ohme...tu merim upornost ?
darkolord ::
DC = direct current = enosmerni tok
AC = alternating current = izmenični tok
V = napetost
A = tok
hFE = ojačanje tranzistorja
znak za ohme (omega) = upornost
einstein :P ::
DCV pomeni DC - direct current (enosmerni tok) V - volt (oznaka za napetost) torej s tem meriš enosmerno napetost - različne številke so za različne napetosti - nastaviš pač na tako območje, ki ga meriš, v tvojem primeru meriš enosmerno napetost (DC) in nastaviš območje od nič do 20V, če ima recimo akumulator 12V. baterije in aku... imajo vedno enosmerno napetost (DC) v vtičnici naprimer pa imaš AC (alternating current) - izmenični tok, potem samo še območja nastavljaš v katerih meriš. HFE je test tranzistorjev, tam kjer maš znakec omega (ohm) meriš upornost, tam kjer je DCA meriš enosmerni tok (A=tok) zraven hfe na levi pa imaš še za testiranje diod
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Ok super, hvala torej AA baterije "preverim" tako: Naštelam pri DCV na 20 in izmerim...hm sedaj mi pri stari iztrošeni bateriji piše 1.50. Kje se motim da se baterije tako preverjajo/merijo ?
einstein :P ::
če meriš AA baterije lahko nastaviš na 2000m (2000 mili voltov - 2V) ponavadi ti bo tudi pri starih baterijah prišla takšna napetost ampak to je pač ko ni nič priklopljeno, če bi kaj priklopil bi napetost pri stari bateriji takoj padla. pa baterije imajo vedno malo več napetosti, tudi če piše 1.5V ima lahko nova tudi 1.8V
Torej baterije in akumulatorje merim ko imajo priklopljenega porabnika ?
einstein :P ::
ne, ampak samo pravim ti, da jim napetost ne upade veliko, samo izpraznjene so in zato ko priklopiš porabnika nimajo več moči. (meri jih brez borabnika) če pa hočeš meriti tok pa moraš vedno dati porabnika vmes in zaporedno priklopiti, ker drugače je tok močno prevelik in se skuri varovalka, pa če meriš tok(A) moraš rdečo žico priklopiti v zgornjo luknjo na tvojem merilniku. v spodnji luknji pa lahko meriš tok do max. 200mA (200mili amperov)
PS: v zgornji luknji pa do 10A (amperov)
darkolord ::
Navadne baterije (AA itd) se ponavadi meri s porabnikom, avtomobilske akumulatorje pa brez.
draciel ::
Men se zdi da vse skup ti mal trollaš. Sm pogledal par tvojih odprtih tem, in sem se ob vsem nemalo nasmejal.
Recimo za primer..tvoja tema: upornost, kako naj povežem zvočnike . Po tvojem postu, citiram:
imam ojačevalec groundzero gz 2.250 deluje stabilno na 2 ali 4 ohm
imam pa zvočnike 6 in 8ohm pa me zanima
kako naj povežem 2 80hm zvočnika na ta ojačevalec
oz kako naj povežem 2 6ohmska zvočnika na ta ojačevalec da bo igralo zadovoljivo
ter
Ojačevalec bom dal v bridge in zvočnika vzporedno pa je.
Iz tega posta bi lahko sklepal da si nek začetnik v elektroniki ( omenjaš ohme, pa da boš povezal v brigde ) , a tukaj pa sprašuješ kako se uporablja multimeter..
nevem no.. mal trolanje se mi zdi to. :D
Pri akustiki je druga stvar tam vem ker so mi drugi povedali zakaj more tak bit, razložit pa neznam.
V srednjo sem hodil na ekonomsko, tudi sedaj sem v tej smeri študija, daleč od elektronike itd. Vmes sem bil 1 leto na feriju RIT ampak je šlo k vragu. Te dni sem kupil svoj prvi multimeter za 5€ v življenju pa nimam pojma kako se uporablja, no sedaj ta tema in google pa mi že postaja jasno da ga bom bolj malokrat rabil v življenju in da ni ravno za ekonomiste.
Rad bo ga znal samo amatersko uporabljat-izmerit kakšno napetost baterije, akumulatorja, upore itd. to je vse kar rabim.
draciel ::
Ne sej ni nič narobe če vprašaš. Samo malo hecno se mi je zdelo. ok ok :D
kalko ::
A v osnovni šoli ne učijo več osnov elektrotehnike? V mojih časih smo že v OŠ pri fiziki in tehnični vzgoji delali z multimetri, se učili kaj pomeni vzporedna in zaporedna vezava, računali upornost, napetost, tok ... Ne trollam, resno me zanima, če so kasneje to vrgli ven iz učnega programa.
Rias Gremory ::
Mi tega kar si ti omenil nismo imeli pri fiziki v OŠ.
Mi tudi ne, pri fiziki edino kaj smo delali je vzgon, upor pa take finte brezvezne ki jih v življenju ne rabiš.
Tudi mi smo se učili o vzporedni in zaporedni vezavi, o zvezi med tokom, napetostjo in upornostjo že v OŠ in spoznali večino osnovnih elektronskih elementov.
draciel ::
Kar se jaz spomnim smo tudi mi nekaj omenili ( kaj je multimeter pa kako se meri ) - vendar smo samo preleteli.
Mi smo mu sicer rekli voltmeter, ne multimeter, pa videti je bil nekako takle.:D
Ampak učili pa smo se te zadeve v osnovni šoli.
O.
Rias Gremory ::
Ja saj to kar je na sliki je dejansko V- meter ker po skali sodeč lahko meri samo napetost.
Scorpia ::
darkolord: Tudi avtomobilske akumulatorje je treba meriti med obremenitvijo, ker drugače ne veš v kakšnem stanju je. Je pa res, da ti multimetri niso toliko natančni in ne moreš točno vedeti v kakšnem stanju je akumulator.
darkolord ::
Qcube ::
Jaz bi ti priporočal, da s tem multimetrom za 5€ ne meriš 230V AC. Če že boš pa bodi previden in ga najprej nekam odloži in nato z eno roko primi obe sondi in jih vtakni v vtičnico. Sem nekje na netu zasledil, da so nevarni in celo lahko "eksplodirajo", če v njem kje kaj preskoči.
einstein :P ::
Qcube je izjavil:
Hm, tudi jaz imam doma še enega za 5€ iz Conrada, sicer sem že meril 230V z njim ampak se na srečo zaenkrat še ni zgodilo, da bi kaj v njem preskočilo. Tudi ne vem, kako si to mislil, da lahko kaj preskoči, ker je šele pri napetosti 300+V možnost, da kaj preskoči, ker šele pri tej napetosti lahko elektrika prebije zrak. Verjetno so to kakšen bulšit pisali, samo zato, da bi ljudje kupovali drage multimetre. :P
Qcube ::
Nekaj takega kot na tem posnetku sem mislil. Sej ne pravim da so nujno vsi slabi za 5€, ampak vsaj prvi preiskus na višji napetosti je boljše biti previden.
darkolord ::
Ampak tisto na videu ni hišni 230VAC
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Se navezujem na tisto okoli osnov elektrotehnike v OŠ. Lahko samo potrdim, da so te osnove še vedno del fizike v OŠ. Imam hčero, ki je letos končala 9-letko in so se ji te stvari zdele zanimive. So sestavlali različna preprosta vezja in merili napetosti ter tokove....
Jože
Vidim da kljub vsemu da ste taki veleumi vsak pove drugače kako se premeri akumulator od avtmobila, ki naj bi bila osnova. Tako sploh pomislit neupam da bi tiščal multimeter v vtičnico...pa bom danes zvečer pa bom snemal zraven.
einstein :P ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Jože
Tudi mi smo imeli v osnovki pri fiziki te stvari, zdaj grem v tretji letnik.
;-) je izjavil:
Ti samo nastavi na VAC ali pa ACV kakorkoli že imaš in izberi "750". Potem vtakni obe merilni konici v štekar in boš dobil verjetno okoli 235V.
techfreak :) ::
Qcube je izjavil:
It was a test to see if the multimeter withstands a surge of high current like 20A or more , which are common in industries
Nisem še videl multimetra za 5€, vendar tudi kakšnega malo dražjega ne bi priklapljal na 20A.
einstein :P ::
jaz sem svojega za 25€ (voltcraft iz conrada) priklopil direktno v vtičnico (16A) pa je samo varovalka v multimetru šla. http://www.conrad.si/VOLTCRAFT-VC-11-di... - tukaj maš za 7.65€ enega mislim, da imam tudi jaz takega
moj iz prve strani je za nekaj čez 4€, inter diskont pa jih prodaja iste za 4,99€
Janac ::
jaz mam enga iz lidla za 50EUR
Janac ::
Povej kaj o merjenju vlage..lahko meri vlago lesa ?
GrimReaper ::
kalko je izjavil:
Jest imam višjo šolo mehatronike kjer smo imeli vse to in še več, pa moram vsakič posebej fotra vprašat kako se uporablja multimeter, ok, akumulator pomerit že znam, kaj več pa ne. Pač če te stvar ne zanima, te ne zanima, sam sem se raje v strojništvo spustil.
Tko da tole z osnovno šolo je mal mim, kaj vse smo se že v nižjih razredih osnovne učil, pa ne pomeni da se po 20 letih še kaj spomniš.
darkolord ::
GrimReaper> Pač če te stvar ne zanima, te ne zanima, sam sem se raje v strojništvo spustil.
Škoda, to dvoje odlično paše skupaj.
multimeter vprašanje
4810806 (6083) h25
multimeter
62051 (1825) FX6300B
MARX GENERATOR
313889 (3139) VolkD
Avtomobilski akumulator + multimeter
3334105 (31719) Newholland
Osnove elektrike
716094 (13563) xardas222
