Forum » Zvok in slika » dvd filmi
dvd filmi
svejk ::
torej eno vprasanje, kateri dvd medij je kompatibilen v domacem dvd predvajalniku, ce si naredim na racunalniskem pekacu (kak sony du 500) rezervno kopijo. a to sploh ni pomembno glavno da je 4,7 gb?
svejk ::
ja a mislis da tm pise da predvaja dvd-r ali dvd-rw ali kaj podobnega. tam pise da predvaja vcd, pa mp3 pa dvd samo nic kak tip le- tega
Tr0n ::
Heh, potem verjetno nobenega dvd medija ne podpira.
S temi mediji je prava zmesnjava zato se trenutno ne splaca v to vlagat. Imas stiri ali pet razlicnih standardov medijev, potem pekac ti mora nek tak standard podpirat pa se seveda dvd predvajalnik/komponenta ti mora en tak standard podpirat.
Tako da, zaenkrat tace stran :).
Nisem pa se zasledil pekaca ali komponente, ki bi podpirala vse dvd medija standarde.
Probaj, pa porocaj ce bo delalo :).
Tr0n ::
Aja, tukaj imas listo nekaj DVD player komponent, ki podpirajo dolocene DVD medija standarde (ponavadi DVD-R in DVD-RW, ki bosta kot zgleda prevladala).
vihar ::
TrOn, nisem prepričan o tvoji napovedi, velike firme še nimajo izdelane strategije glede standarda. Srandard DVD +R ima neko posebnost in se zadeva trenutno giblje v "plus" smer. Je pa Sony naredil pekač za oba formata in je zelo poceni za proizvod, ki je prvi na svetu. To si lahko privošči Sony, ki je do sedaj prisegal na "minus". Anketa pri prodajalcih DVD enot(v RS) je pokazala, da je cca 90 % prodaje dobil standard "minus". Sedaj pospešeno končujejo projekt (mogoče je že končan, samo še ni na prodajnih policah), ki naj bi prepoznal tudi DivX, mp3 in oba DVD standarda. Še malo počakaj...
Tr0n ::
Upajmo. Jaz ze kar nekaj casa cakam na standalone komponento, ki bo brala divx/xvid kompresijo ter vse ali vsaj dva najpogostejsa DVD standarda.
Pa se nekaj trenutne statistike z VCDHelp strani:
DVD-R and DVD-RW
DVD-R/W was the first DVD recording format released that was compatible with standalone DVD Players.
DVD-R is a non-rewriteable format and it is compatible with about 88% of all DVD Players and DVD-ROMs.
DVD-RW is a rewriteable format and it is compatible with about 69% of all DVD Players and DVD-ROMs.
DVD-R/W supports single side 4.7 GB* DVDs(called DVD-5) and double side 9.4 GB* DVDs(called DVD-10).
These formats are supported by DVDForum.
DVD+R and DVD+RW
DVD+R/W has some better features than DVD-R/W such as lossless linking and both CAV and CLV writing.
DVD+R is a non-rewritable format and it is compatible with about 84% of all DVD Players and DVD-ROMs.
DVD+RW is a rewritable format and is compatible with about 70% of all DVD Players and DVD-ROMs.
DVD+R/W supports single side 4.7 GB* DVDs(called DVD-5) and double side 9.4 GB* DVDs(called DVD-10).
These formats are supported by the DVD+RW Alliance.
DVD-RAM
DVD-RAM has the best recording features but it is not compatible with most DVD-ROM drives and DVD-Video players. Think more of it as a removable hard disk. This format is supported by DVDForum.
DVD-R and DVD-RW
DVD+R and DVD+RW
DVD-RAM
| » | DVD-R medijiOddelek: Pomoč in nasveti | 1714 (1452) | fulgur |
| » | NEC LabelFlashOddelek: Novice / Optične enote / mediji | 7143 (4565) | r0b3rt |
| » | kaj je boljse dvd-r/dvd+r in pri tem dvd-rw/+rwOddelek: Strojna oprema | 2208 (2052) | krneki |
| » | Problem pri branje DVD-RW!!! Help..Oddelek: Strojna oprema | 2358 (2207) | Quikee |
| » | Prvi DVD zapisovalnik, ki je cenejši od 100$Oddelek: Novice / Optične enote / mediji | 3348 (3348) | freejack |
