Forum » Navijanje » Celeron 600@924 Mhz-naprej?
f|ction ::
Stanje kebra:
--Speed : 925MHz
--Rated Speed/FSB : 603MHz / 1x 67MHz
--Multiplier : 9x
--Model Information : P6C (Coppermine128) Celeron 533-1.1G 1.3-1.75V
--Front Side Bus Speed : 1x 103MHz
Mainboard Upgradeability:
--Supported Voltage(s) : 3.3V
Processor Sensors
CPU Temperature : 29.0°C / 84.2°F td
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4285rpm
CPU Core Voltage : 1.82V
Zanimivo ane?:)
A ga lahk s povecanjem voltaze oveclocknem se vec?
FSB na 112?
Nekje sm zasledil da ce ze oveclockamo da za Celeron druge generacije ni priporocljivo visat vlotazo cez 1.8 V.
Torej kaj pravite...se gre vec?
--Speed : 925MHz
--Multiplier : 9x
Processor Sensors
Zanimivo ane?:)
FSB na 112?
Sorry, the item is not available at the moment...please do nothing...
DixieFlatline ::
S čim hladiš procesor, retail hladilnik? Uporabljaš termalno pasto? Si moral dati voltažo na 1.80 za 900Mhz? Trenutno imam podoben procesor na 830 Mhz, voltaža na 1.75.
f|ction ::
To je v bistvu 2,5 leti star comp,hladilnik je ze bil gor,s tem da je intelov.V bistvu ni posebnega hlajenja..razen na voodoo 3 3000, sm nekako 'dal' gor ventilator, zdj so rebra hladna, cceprav dela na 185 Mhz, poleg tega pa imam se pod cdromi en 80 mm ventilator(pred njim ni tistih plasticnih odstranljivih ploscic),ki luft fajn mesa
Ne uprabljam termalne paste, voltazo sm pa postopoma dvigoval na 1,80.
Drugac mam pa multiplier na 9, FSB pa na 103 Mhz.
DixieFlatline ::
Čudno, jest tud uporabljam intelov retail hladilnik procesorja, temperatura pa je vseeno 50 C. Mam pa FSB na 88Mhz, multiplier je pa 9.5. Tisti ventilator pod cdromom, je to "kr en" ventilator, al si ga kupil prav v kaki rač. štacuni?
Hvala.
Hvala.
f|ction ::
Tist ventilator je iz napajalnika-standarden 80 mm.
V bistvu nebi smel met take temp-ker se celeroni sploh ne grejejo to hudo.A mas multiplier zaklenjen na 9.5?Probi ga prestavit na 9,fsb pa na 100 naredi.
f|ction ::
Hm..js ga nebi,v bistvu ga ne morm, sj nimam pojma o tem,sam se mi zdi ,da je zaklenjen
A je kaj narobe, ce ga prestavlas?Zakaj ma on 8.5 js pa 9?A ni to nekako prestavlen?
| » | Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6659 (5490) | Pyr0Beast |
| » | Navijanje celerona DOddelek: Navijanje | 1726 (1636) | SavoKovac |
| » | Problem pri overcklockanju celeronaOddelek: Navijanje | 3004 (2850) | `DoC |
| » | Člani kluba CII700@1050 javite se!Oddelek: Navijanje | 1465 (1341) | element |
| » | blokiranje zagona Win MEOddelek: Navijanje | 1257 (1187) | lubadarman |
