Forum » Pomoč in nasveti » ugaševanje računalnika
kores1 ::
zakaj se mi računalnik kar na enkrat ugasne ko igram cod4... ko se ugasne pa ni vroč pa nič.. aja pa imam prenosnika hp proobook 4520 s
SLO_Matej ::
Pregreva se, saj je HP. Nič novega.
Bo treba razdret, spucat prah, zamenjat termalno pasto. Ti zna vsak HP-jevec na Slo-Techu zdrdrat kaj dela na vsakih par mesecev.
SLO_Matej ::
To pa ne bi vedel, ker nimam HP-ja (niti si ga ne želim
). Boš moral pa kar malo pobrskat po forumu, pa poiskat HP-jevce, ki tole prakticirajo, pa se malo pri njih pozanimat.
Zheegec ::
Ampak to je najboljše da ga pelam na servis ... ker potem nebo več garancije ...
Vsak prenosnik ima na proizvajalčevi support strani (ali pa v navodilih če jih še imaš) narisano, kako ga lahko uporabnik sam odpre in očisti, brez da bi izgubil garancijo. Jaz imam nekaj podobnega doma in je simpl, edino imbus vijake ima...
Edina izjema je Asus, ki ima na vseh režah posebne hepa filtre (HEPA filter), zato mu prah ne more priti v sam prenosnik. Zato vsi Asusi izpolnjujejo najstrožje vojaške kriterije odpornosti na prah, ravno tako kot Panasonic Toughbook za 2600€+.
[edit] Edino Asus je 299EUR, Toughbook pa 2500EUR, tako da sem sam bolj pristaš Asusa.
Janez Janša, 29.04.2014
- spremenil: Zheegec ()
Zheegec ::
Ultra-troll jap. Samo vprašanje je, kdo se je dejansko delal norca najprej
V glavnem prvi odstavek je popolnoma pravilen - na hp support strani so točna navodila kako uporabnik sam odpre in očisti, samo najbrž se bodo rabili torx izvijači.
Goody ::
Zheegec ::
Zafrkancija je bila no... Ker Slo_matej ima par mesecev že enega Asusa in se mu ni nabral prah notr = pri Asusu se ne more nabrati prah v ventilatorju
Je kot Toughbook
shadeX ::
Asus je zakon. Mam ga že 4 leta in nikol nobenga problema =) Asus bo tud moj naslednji for sure ;D
SLO_Matej ::
No, imam več kot dve leti in nobenih problemov s pregrevanjem in ničemer. Skratka, stvar samo dela. Kdo bo pa odpiral, pa pucal prah, pa menjal termalno pasto skos. To šele sedaj vidim, ko sem malo prebral od HP-jeveh, kaj vse je treba delat z njimi.
Tako je, shadeX.
Tako je, shadeX.
Zheegec ::
Slo_matej, saj sem ti poslal na ZS - na 8 pokvarjenih Asusov 9 pokvarjenih HPjev v zadnjih 2 tednih, s tem da ima HP več kot enkrat večjo prodajo od Asusa
Če pa gledaš vse skupaj na vzorcu 5 prenosnikov te pa nihče ne more šteti kot "experta". Še 1000kom kolikor prodajo velike trgovine enega modela je za svetovne razmere noro mali vzorec. Nekateri imamo na to bolj "širok" pogled in pa dostop do ~800 reklamacijskih zapisnikov za pokvarjene prenosnike vsako leto
blackbfm ::
Po dveh letih je že sama pasta fuč, tako da se že zaradi tega bolj greje. Drugače pa ali imaš ultra sterilne brezprašne pogoje doma ali pa tako shitty zmogljivost da se ti ne more pregrevat.
panteist ::
Če se ti ugasne, pa ni vroč - poišči kakšen program, ki ti bo v ozadju delal log file temperature pri različnih senzorjih in ko se ti ugasne, poglej na koliko se je segrel pri TOP obremenitvi. Če ni v kritičnem območju, potem je nekaj drugega krivo.
Offtopic:
SLO_Matej-eve komentarje sem najprej vzel kot trollanje, ampak očitno resno misli. Nisem si mislil, ampak tudi Microsoft in seveda Windows Phone imata fanboy-e :) Njegove top komentirane teme so: windows phone, M$ Skydrive, ASUS, anti-HP.
Offtopic:
- spremenilo: panteist ()
Zheegec ::
No Windows phone je dejansko zakon... Crkujejo pa seveda enako, kot ne-Windowsphone. Pa tudi na prah so enako občutljivi
Ali imajo Hepa filter?
_Dormage_ ::
Offtopic:
V čem je problem če človeka zanimajo določena področja in redno bere teme o teh področjih?
panteist ::
Sploh ni problema, tudi sam imam nekaj takšnih tem. "Problem nastane", ko pri bolj non-related temah uporabnik takoj naveže na eno izmed izpostavljenih tem in začne s promocijo. Ali pa v tem primeru s komentarjem:
Bo treba razdret, spucat prah, zamenjat termalno pasto. Ti zna vsak HP-jevec na Slo-Techu zdrdrat kaj dela na vsakih par mesecev.![]()
Tamara17 ::
Tudi meni se je danes že 2x ugasnil računalnik, ko sem šla igrat simse. Predvidevam da zato ker se je zelo segrel.. a je to krivo od ventilatorja? temperatura je bila nad 70 stopinj, kaj naj naredim? oz. kaj bi bilo lahko narobe ? Hvala za pomoč že v naprej.
- spremenilo: Tamara17 ()
Rias Gremory ::
SLO_Matej je imel prav kar se tiče pregrevanja HPjev. Vem, da to velja za bolj poceni HP modele. Veliko se sliši kako se HPji pregrevajo. Vendar to seveda ne pomeni, da so drugi prenosniki popolni (daleč od tega).
SLO_Matej ::
Kot sem že prej prvič povedal - najbolje da ga nekdo (če se morda ti ne spoznaš na to) odpre, očisti ves prah (tudi s hladilnih rež) in zamenja termalno pasto.
Za kateri prenosnik pa gre?
iceman3 ::
Men se je med gledanjem filma ugasnil namizni racunalnik in ga sploh ne morem przgat vec, a je napajalnik fuc?
Rias Gremory ::
Verjetno, imo je lahko tudi matična. Verjetno je pa napajalnik šel če se povsem nič ne odziva.
Lahko napišeš specifikacije računalnika in ti bo kdo priporočal novega.
iceman3 ::
Tuki je spec.
Asus M5A78L-M/USB3
AMD PHENOM II X6 1055T
KINGSTON 4GB DDR3 1333MHZ
SEAGATE 1,5TB SATA
CLUB HD 6770 1GB PCI-E
NAP. 650 W
Kot receno se mi je ugasnil in ne morem ga przgat nazaj.
Asus M5A78L-M/USB3
SEAGATE 1,5TB SATA
NAP. 650 W
amigo_no1 ::
http://slo-tech.com/clanki/2nap/2nap.sh...
kako testiraš samo napajalnik
Načrt:
Ideja je bila nekako taka: Ko pritisnem gumb za vklop, nastane NEKJE NA MATIČNI PLOŠČI kratek stik. Ta stik povzroči vklop napajalnika, in posledično, vklop računalnika. Razlika med AT in ATX napajalniki je v tem, da ATX napajalnike vključuje matična plošča, in ne direkten kontakt gumba za vklop na napajalniku, kot je to bilo pri AT napajalnikih. Naslednji logični korak je bila ugotovitev, kaj je treba narediti, da se napajalnik vklopi brez pomoči matične plošče. Sledili so trije mukotrpni dnevi ugotavljanja, kako se to naredi. V shemi za ATX napajalnike sem opazil, da 8. pin pomeni "power good" in da 14. pin pomeni "On/Off Control Signal". Torej, ta dva pina imata neko vezo.
Ko je napajalnik vključen, daje v MOLEX konektorje napetost 5V in 12V. Ampak to samo takrat, ko mu osnovna plošča sporoči, naj se vklopi. Tu pride zelo prav voltmeter, s katerim sva s Primožem ugotavljala, kdaj je bil napajalnik prižgan in kdaj (večinoma) ne. Vedno, ko sva hotela narediti stik med 8.in 14.kontaktom, se je za trenutek pokazala napetost. Enkrat sva pa po nesreči PUSTILA kontakt, in stvar je delovala! Torej, zdaj veste kako usposobiti ATX napajalnik brez pomoči matične plošče. Z navadno prevodno (ma ne) žičko povežete 8. in 14. kontakt in stvar bo delovala. Če se slučajno stvar NE BO vključila, ne še metati napajalnika v koš, češ da ne dela. Namesto da bi povezali 8. in 14. pin, povežete zeleno žičko (14.pin) z maso (ohišje napajalnika) in stvar bo 100% delala (razen če je napajalnik res pokvarjen, seveda :)). Tako. Najhujše je mimo. Vse, kar moramte narediti sedaj, je da povežete dva napajalnika na en kabel.
Če dela, potem priklopi samo najnujnejše in dodajaj.
Pc speaker imaš priklopljen ?
Načrt:
- spremenilo: amigo_no1 ()
iceman3 ::
Nisem jaz tak strokovnjak da bi mi to ratalo, kar si opisal, gre tole juter direkt na servis.
iceman3 ::
| » | PregrevanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 8164 (7166) | MasterTade |
| » | Računalnik se noče zagnatiOddelek: Pomoč in nasveti | 7095 (6445) | Uporabnik-6 |
| » | Xperia U ali Galaxy Ace?Oddelek: Mobilne tehnologije | 3696 (3145) | Morientes |
| » | Nov telefonOddelek: Mobilne tehnologije | 11308 (10765) | Lonsarg |
| » | Prenosnik - ob mirovanju ne zatemni ekranaOddelek: Pomoč in nasveti | 7148 (6754) | win64 |
