switch za IPTV
switch za IPTV
markk1 ::
imam en problem, in sicer doma imamo IPTV (T-2) 4tv vmesnike. Povezane jih imam preko switcha 10/100mb. Ko na posameznem vmesniku preklaplam malo hitreja mi drugi zmrzne. Mislite, da bi zadevo rešil če bi nabavil drugi switch s prenosom 1Gb, ter katere priporočate.
hvala za info.
TheRiddle ::
Kot si že sam ugotovil, IPTV porabi veliko pasovne širine, še posebaj pri preklaplanju ko pošiljaš podatke nazaj h ponudniku televizije kar zabije linijo, to pa se pozna pri ostalih televizijah ki lahko zamrznejo ali pa imajo kockasto sliko. Efektivna rešitev bi bila gigabitni switch vendar samo v primeru da imaš tudi na modemu, kamor imaš priključen glavni kabel za TV, gigabitni port, v nasprotnem primeru se ne bo nič spremenilo.
Za podrobnosti ti pa svetujem da se obrneš kar direktno na T-2 klicni center ali pa da se oglasiš v najbližji enoti.
markk1 ::
prvo bom poskusil z novim switchem 1gb potem pa bomo videli kako se bo dalje odvijalo.
OmegaBlue ::
Joj ne. IPTV ne porabi veliko pasovne širine, vsaj v primerjavi z ostalimi prenosi ne. Klasični programi imajo špice tam do 8Mbit, HD kanali do 30Mbit kar je za prenos po mreži zanemarljivo(odvisno od ponudnika, nekateri ne preidejo niti približno tako visoko). In ko preklapljaš nič ne pošiljaš "nazaj k ponudniku", da bi zabilo linijo, pošlje se en bogi IGMP leave in en join za novi kanal. Večji problem pri switchih je multicast, pri cenejšem rangu nikakor ne moreš vedet kako se bo obnesel, nekateri se enostavno obesijo malo pmetnejši že delajo kak igmp snooping, ki je pa spet poglavje zase.
TV ti ne zmrzuje zaradi tega ker switch ne bi imel dovolj prepustnosti. Če imaš T-2 in 4 TV vmesnike, vklopi vse skupaj v optični switch (dvomim da imaš na VDSL 4 TV) in ne priklapljaj na svoje, ker boš naredil samo sranje.
Glede na to da imaš 4 naprave gor, je en bogi 100 MB switch premalo.
Problem je predvsem v "uplinku", ki je tudi 100 Mb, in prešvoh za 4 IPTV kanale. Poleg tega je odvisna tudi pasovna širina znotraj switcha. Kaki poceni ne zmorejo ravno veliko, ti najcenejši, butasti pa pravzaprav nič.
In naredi tako kot ti predlaga OmegaBlue. Izogibaj se svojih switchov za TV.
markk1 ::
OmegaBlue res je na VDSL2 imam 4 tv :) sedaj bom poskušal z novim switchem, v kolikor ne bo pa bom zaprosil za 8 portni modem (Baje obstaja na vdsl2, če imaš več naprav)
Če imaš VDSL, je tako ali tako prepočasen da bi fural 4 TVje naenkrat.
OmegaBlue ::
Če ima dobro sinhronizacijo niti ne, al pa nastavljen h264.
markk1 ::
brez preklapljanja 4 delujejo odlično, je pa še za net je dovolj "prostora". Ko pa preklopim včasih pa zna kaki vmesnik zmrznit, ampak bom poskušal za začetek z switchem če ne, pa je baje rešitev 8 portni VDSL2 modem. Bom pa vsekakor poročal kakšni so rezultati, ker dvomim, da nas je dosti takšnih ki imamo toliko tv vmesnikov na VDSL in bi imeli s tem povezane izkušnje.
markk1 ::
2 vmesnika sta na mpeg4 2 pa na mpeg2 tako da gre skozi :)
blaz87 ::
Rabim en preprost odgovor glede nakupa switcha.
Katerega naj kupim, da mi bo en utp kabel(siol modem port je na "trunk"), razdelil tako da mi bosta hkrati delala siol iptv in internet po enem utpju do switcha.
Hvala, pa prijetne praznike.
CoolBits ::
Problem je v tem da ko pošlješ IGMP leave za en kanal bo ta kanal zamrznil na vseh tv-jih ki so prek istega porta gor.
Na zamrznjenem tv moraš ponovno poslat IGMP join da se stream spet prikazuje.
blaz87 ::
Gor bi bila samo ena tv + wifi.
T-2 IPTV na računalniku - pomoč
Oddelek: Omrežja in internet
3216121 (6063) DennisDee
dve mrezni kartici - IPTV + internet
144093 (2909) telexdell
IP TV ROUTER
61795 (1620) butec
t-2 televizija na računalniku (strani: 1 2 )
5921130 (17536) TRIROG
T-2 težava s povezavami
84086 (3829) RudeBw
