Izšel Ubuntu 12.04 LTS
2
3
5er--> ::
Sistem je včeraj nameščen in popolnoma posodobljen.
gakiko ::
Super, hvala za info, bomo probali.
BigWhale je izjavil:
Mesar je izjavil:
kheh, kheh :))
buntu pa razne izpeljanke so še bolj zapacane, zdaj so zadeve malo poflikali ampak kolikor vem se še vedno ne obnesejo preveč dobro na dolgi rok, gentoo pa je čisto druga zgodba, ko ti pride v navado :)
Ja, kolikor sem jaz slisal mas v sloveniji tud eno tako mizo, ki napoveduje prihodnost, pa ameriska vlada skriva izven zemeljska bitja in ima z njimi skrivno zaveznistno.
"Bilo je neko neosnovano mnenje, brez kakrsnihkoli argumentov, zapisano v eni sami vrstici, ki k sami debati ni prispevalo prav nic."
gakiko je izjavil:
Pri nas doma smo dolgoletni uporabniki Oken sprobali Ubuntu 11.10... in takoj naleteli na tale bug: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour... . A mogoče kdo ve, če je še vedno prisoten v 12.04?
Dodaj opažanja na bug in čakaj na odziv (da bodo obveščeni tudi ljudje, ki ne berejo ST).
  • spremenil: MrStein ()
WizmoTo ::
Sem jaz nekaj spregledal, ali pa v 12.04 Lubuntu v LXDE desktopu ni več opcije za blank wallpaper ? Bemti, a bo zdaj še LXDE bloated začel postajat. Aja, za tiste, ki boste upgradal in uporabljate lxdm za login: po nadgradnji se login ne zažene (po moje na vsak način hoče lightdm uporabit), sem potem dal purge lxdm pa še enkrat inštal, da me je še enkrat vprašalo, kaj hočem (no verjetno se da lepše z reconfigure, ampak se mi ni dalo iskati)
MacaPapa ::
sem zadovoljen s 12.04 lts. edini problem imam, ko priklučim slušalke ne dela zvoka :D
Pomoč!
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Tudi jaz sem želel izvesti nadgradnjo, a je pri tem šlo nekaj hudo narobe. Se mi je zdelo čudno, ko mi je grub ob ponovnem zagonu sistema ponujal dosedanjo verzijo 11.10. Ko se je Ubuntu zagnal, je zadeva izgledala (in še zgleda) grozno. Najprej je pojamral nekaj v zvezi z ločljivostjo monitorja in frekvencami (pa imam LCD monitor) in potem je prikazal zaslon v nižji ločljivosti, ikon na opravilni vrstici se sploh ne vidi (samo kvadratki, še sreča, da se pri vsakem odpre opis). Ko hočem popraviti zaslonske nastavitve (ki jih moram zagnati iz programskega središča Ubuntu), se pogovorno okno takoj izklopi ali izgine neznano kam....
V urejvalniku synaptic paketov mi javi, da so določeni paketi pokvarjeni. Če vključim filter "okvarjeni", se pojavi pet paketov, med drugim tudi unity... Sem poskušal tukaj stvari uredit, a brez uspeha. Potem sem še enkrat poskusil z upravljalnikom posodobitev, pa zajamra, da nadgradnja iz precise na oneiric ni mogoča...
Kako sedaj iz te godlje?
Jože
jlpktnst ::
moram rečt da je LFS dobra izkušnja za vse ki hočete spoznati delovanje in principe GNU/Linuxa globje.
Sem ga laufal eno leto, potem je pa jebeno ker nisem naredil nobene packet management zadeve in je težko/nemogoče updatat kaj več kot par programov.
Pa tako je, pripravite si kakšen mesec za install, zna trajat.
Drugače pa ubuntu priporočam iz enega samega razloga - friggen še najbolj simple zadeva do sedaj. Za inštalirat starim mamam in malim otrokom!
34054 ::
Meni se je vse nadgradilo brez problemov je pa res da je trajalo in trajalo. Po nadgradnji je vse delovalo in izgledalo tako kot prej. Edino že prej omenjene gnome-shell razširitve so izginile, kar pa v bistvu ni stvar Ubuntuja ampak GSa. Tudi iz 11.04 na 11.10 je šlo brez težav. :)
Icematxyz ::
Glede tega, kako bi naj Ubuntu bil zašopan/bloated/natrpan ... Sodoben operacijski sistem in pripadajoča (popularna) programska oprema (eden kos na področje), ki jo bo povprečen uporabnik računalnika potem dejansko uporabljal in ne odstranil po namestitvi in dodaj še temu gonilnike, ki zavzame CD plošček nima kaj dosti skupnega s tem.
gakiko je izjavil:
Sem na hitro testiral nastavitev in kot pravi uporabnik @5er--> deluje, prav tako se nastavitev ohrani in deluje po ponovnem zagonu računalnika. Če bo se težava ponavljala priporočam kakšen test še s drugo miško. Standardno s tremi gumbi.
novinec112 je izjavil:
Eno vprašanje: na maminem računalniku je naložen Ubuntu 10.04., ampak mi upravljalnik posodobitev ne ponuja nadgradnje na 12.04. Šele, ko v nastavitvah spremenim v 'prikaži vse različice', ne samo LTS, mi ponuja 10.10.
Kako torej neboleče posodobit na 12.04 čez obstoječo verzijo, da se ohranijo vse reči, ki so že na PC-ju
Upgrading from Ubuntu 10.04 LTS to Ubuntu 12.04 LTS
It is generally recommended that users of Ubuntu 10.04 LTS wait until the first point release, due in July, before upgrading.
To upgrade from 10.04 LTS on a desktop system before then, upgrade over the network with the following procedure.
Start System/Administration/Software Sources
On the Updates tab, set Show new distribution releases: to Long term support releases only, then press Close.
Press Alt-F2 and type update-manager -d
Click the Check button to check for new updates. If there are any updates to install, use the Install Updates button to install them, and press Check again after that is complete.
A message will appear informing you of the availability of the new release. Click Upgrade.
Follow the on-screen instructions.
MacaPapa je izjavil:
Pomoč!
Model prenosnika/matične plošče/zvočne kartice...
@Barbarpapa2
Kako si izvajal nadgradnjo? Po opisanem sodeč in vnosih v Grub 2 nadgradnja ni bila izvedena uspešno in tudi uradno ti ne bi po nadgradnji omenjalo/ponujalo "nadgradnje" iz Precise na Oneiric. Ali imaš kakšno težavo s programskimi viri ali pa si se nadgradnje lotil na napačen način.
Drugače pa vsi ki predlagate "špartanski pristop" k uporabi OS, ki temelji na Linux jedru. Linus se ne strinja.
MacaPapa ::
Icematxyz je izjavil:
Pomoč!
v 11.04 je lepo delalo, 11.10 nisem uporabljal zaradi grafike, 12.04 pa ne dela zvok ko priklopim na slušalke.
model prenosnika, tukaj
http://uk.asus.com/Notebooks/Gaming_Pow... :)
BigWhale ::
A si probal povecat volume pri vklopljenih slusalkah? :>
Drugace pa za volume control se splaca nasmestiti pavucontrol, dodatni program, ki omogoca malenkost vec kontrole nad input/output audio napravami. Tam tudi vidis kje se zvok ustavi. :)
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Icematxyz, nadgradnje sem se "lotil" na edini način, ki ga znam. V upravljalniku posodobitev mi je zgoraj ponudilo nadgradnjo na 12.04 LTS. Kliknil sem na to, odgovoril - odklikal tistih par stvari, po katerih me je vprašal in ga pustil, da naredi svoje (je kar lep čas vlekel pakete z interneta). Ko je zadeva prišla do konca, je zahteval ponoven zagon sistema. In že takrat mi je v grub-u bilo sumljivo, saj je izgled oz. izbori so bili povsem identični, kot prej. Od tam dalje je pa stanje tako, kot sem opisal zgoraj...
Jože
MacaPapa ::
Vse glasnosti sem dal do konca in zvoka ni na slušalkah, ne dela. v prejšnji verziji 11.04 ni bilo problema glede zvoka, v 12.04 me mal preseneča. :)
Icematxyz ::
@vaazaaa
Dual boot imaš z Windows OS? Nadgradnja ali nova namestitev?
Na prvo žogo, če v terminal vpišeš ukaz alsamixer je slučajno Headphone nastavljen na MM?
@Barbarpapa2
Verjetno se je nadgradnja prekinila zaradi kakšne napake.
Sledeča ukaza:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Se izvršita brez napake ali vrneta napake in kakšne.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Icematxyz, prvi ukaz najde in "dolpotegne" en kup paketkov....Na koncu je videti naslednje:
"Pridobljenih 12,4 MB v 51s (241 kB/s)
Branje seznama paketov... Končano."
Drugi vrne napake. Okno terminala izgleda tako:
"Branje seznama paketov... Končano.
Gradnja drevesa odvisnosti
Branje podatkov o stanju... Končano.
Če želite popraviti napake, poskusite pognati 'apt-get -f install'.
Naslednji paketi imajo nerešene odvisnosti:
compiz-core : Odvisen od: libglibmm-2.4-1c2a (>= 2.32.0) vendar je paket 2.30.0-0ubuntu1 nameščen
compiz-gnome : Odvisen od: libdecoration0 (>= 1:0.9.7.0~bzr2995-0ubuntu1~ppa1) vendar je paket 1:0.9.6+bzr20110929-0ubuntu6.1 nameščen
compiz-plugins-default : Odvisen od: libdecoration0 (= 1:0.9.7.6-0ubuntu1) vendar je paket 1:0.9.6+bzr20110929-0ubuntu6.1 nameščen
unity : Odvisen od: libnux-2.0-0 vendar ni nameščen
Odvisen od: libunity-core-5.0-5 (= 5.10.0-0ubuntu6) vendar ni nameščen
Odvisen od: libxfixes3 (>= 1:5.0-4ubuntu1) vendar je paket 1:5.0-4 nameščen
Odvisen od: unity-common (= 5.10.0-0ubuntu6) vendar je paket 4.28.0-0ubuntu2 nameščen
Odvisen od: libnux-abiversion-20120411.01
Priporoča: unity-lens-video vendar ni nameščen
Priporoča: indicator-printers vendar ni nameščen
xserver-xorg-video-vmware : Odvisen od: libxatracker1 vendar ni nameščen
E: Nerešene odvisnosti. Poskusite uporabiti -f."
Ker sem Ubuntu ovčka, naredim, kar mi predlaga in dobim naslednje:
Popravljanje odvisnosti ... Opravljeno
Naslednji paketi so bili samodejno nameščeni in niso več zahtevani:
libva-x11-1 libgladeui-1-11 libxcb-keysyms1 libxcb-xv0 libtar0
python-telepathy libdirectfb-extra libxcb-randr0 vlc-plugin-notify
libllvm2.9 erlang-base checkbox-qt libatk-adaptor-schemas
Uporabite 'apt-get autoremove' za njihovo odstranitev.
Naslednji dodatni paketi bodo nameščeni:
checkbox checkbox-gtk checkbox-qt libatk-adaptor-schemas libdecoration0
libglewmx1.6 libglibmm-2.4-1c2a libnux-2.0-0 libxatracker1 pnm2ppa
printer-driver-pnm2ppa
Predlagani paketi:
bonnie++ bootchart bzr cvs flex fwts git-core nmap smartmontools sox stress
magicfilter apsfilter
Naslednji novi paketi bodo ODSTRANJENI:
ubuntu-desktop unity
Naslednji NOVI paketi bodo nameščeni:
checkbox-qt libatk-adaptor-schemas libglewmx1.6 libnux-2.0-0 libxatracker1
Naslednji paketi bodo nadgrajeni:
checkbox checkbox-gtk libdecoration0 libglibmm-2.4-1c2a pnm2ppa
5 nadgrajenih, 6 na novo nameščenih, 2 bo odstranjenih in 1291 ne nadgrajenih.
384 ne popolnoma nameščenih ali odstranjenih.
Potrebno je dobiti 0 B/3650 kB arhivov.
Po tem opravilu bo porabljenega 1014 kB dodatnega prostora.
Ali želite nadaljevati [Y/n]? Y
Prednastavljanje paketov ...
dpkg: error: parsing file '/var/lib/dpkg/status' near line 32936 package 'bricscadv10':
blank line in value of field 'Description'
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)"
Očitno nekaj ne "štima". Bom za vsak slučaj opravil nov zagon in bom potem poročal...
Jože
Icematxyz ::
Ne to tukaj žal ne bo pomagalo, razlog je program Bricscad in za to je nadgradnja na Ubuntu 12.04 tudi spodletela. Vpiši v terminal sledeče:
gedit /var/lib/dpkg/available
CTRL + F in vpiši iskalni pojem bricscad. Prilepi sem celoten opis paketa, ki se nahaja v datoteki.
gedit /var/lib/dpkg/status
Opis paketa prilepi v odgovoru na slo-tech med znački "Vstavi koda". Primer za "Vstavi kodo":
Vrstica 1
 Vrstica 2
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Sem nekaj tudi v upravitelju synaptic paketov telovadil in prišel do potrditve, da je Bricscad izvor težav. Zadevo lahko tudi odstranim, (če se sedaj to še da), ker sem jo samo testiral in je potem nisem odstranil.
Icematxyz, bom izvedel takoj, ko se spet "prevržem" v Ubuntu in poročam....
Hvala zaenkrat
Jože
Icematxyz ::
To ne bo zadostovalo.
Barbarpapa2 ::
Zdravo
Po vnosu prvega ukaza (vse delam v superuser accountu) se izpiše toliko tega, da najraje ne bi tega sem lepil...Po CTRL F se bricscad zažene in zahteva licenco (trial obdobje je že davno poteklo) ter se prekine. V terminalu zapiše:
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0".
Segmentation fault
Po vnosu drugega ukaza se v terminalu izpiše spet en kup tega, zelo podobno temu, kot po prvem (vem, da to ne pomaga najbolj, samo zadeve ni malo....). Po vnosu CTRL F se ponovi isto, kot zgoraj....
Jože
Icematxyz ::
Tukaj se nisva razumela. Bricscad ne rabiš zagnati in CTRL + F je bližnjica v Gedit, ki aktivira dialog za iskanje po besedilni datoteki, enako lahko narediš preko izbirnikov. Se pravi na nič drugega se ne osredotočaj, kot vsebino teh dveh tekstovnih datotek, ker tukaj je težava!
Torej v terminal vpišeš:
In bo ti odprlo tekstovno datoteko in v njen poišči s pomočjo iskalnika vgrajenega v Gedit opis paketa za bricscad in ga prilepi sem. Opis je v formatu:
Package: bricscad...
 opis
Opis se konča s prazno vrstico, kateri sledi opis drugega paketa Package: xy
Na izpis v terminalu se ne oziraj. Enako stori še za drugo datoteko!
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Se mi je zdelo, da sem nekaj "zabumbal". Bom opravil jutri, ker je starček od računalnika, na katerem se mi dogajajo neprijetnosti, spet podlegel termični kapi. Mu bom pustil do jutri, da se shladi, bom pa moral tudi nekaj glede pregrevanja narediti....
Čim opravim, bom pripopal zadevo tukaj...
Jože
MacaPapa ::
@vaazaaa
Sem naložil program Gnome Alsa Mixer in vklopim zvok za slušalke, če jih želim uporabljati. Dela :)
Icematxyz ::
Super, samo da deluje.
P.S. Sedaj, ko veš da deluje še kvečjemu vklopi slušalke v prenosnik in preveri. če slučajno lahko slušalke usposobiš v nastavitvah za zvok in testiraj funkcijske tipke na tipkovnici in tako naprej... če pa ne bo šlo pa torej sedaj veš kako si pomagati. ;)
technolog ::
Prednosti archa:
Vanilla paketi (direktno od piscev softvera), brez dodatnih vendor patchev. To močno olajša debug. Naprimer vem za nek bug v sambi, ki je bil prisoten samo na ubuntuju. Razlog je bil nek ubuntu patch.
Rolling release. Ni po 3 leta starih paketov v repotih. To ne pomeni, da je v repotih nestabilen softver - pogoj za uvrstitev je stabilna izdaja - na voljo pa je tudi [testing] repozitorij.
Reši te slabosi gentooja - pacman ima binarne pakete, ki te rešijo dolgih časov za compilanje. Za pakete izven repotov je AUR, za pakete, ki jih imaš v repotih, vendar jih zaradi dodatnih optimizacij za tvojo subarhitekturo procesorja želiš scomiplat sam, uporabiš ABS.
Odličen wiki. Tudi za uporabnike drugih distribucij.
Skratka Arch združuje vse prednosti Gentooja, s tem da te reši mnogih muk.
technolog je izjavil:
Prednosti archa:
In katera desktop distribucija ima 3 leta stare pakete, če odmisliš LTS, kjer je to zaželjeno?
In ja, rolling release pomeni nestabilen software. Vsak ima svojo kombinacijo paketkov in tega se ne da tako dobro testirati kot fiksne verzije, ki se jo potem samo še popravlja/vzdržuje. Plus da se nobeni verziji ne dovoli, da se res stabilizira. Z vsakim popravkom navadno dobiš še kos nove, potencialno buggy kode.
BigWhale ::
Prednosti archa:
Hkrati pa to pomeni, da ti manjka kak feature, ki ga avtor noce vkljuciti v svojo aplikacijo.
Problem rolling release-a je to, da v neki tocki prides do tega, da se spremeni dolocen API/ABI. Takrat enostavno _moras_ nadgraditi tudi aplikacije, ki jih sicer noces nadgraditi. To, da je software stabilem pomeni tudi to, da se ne spreminja stevilka verzije.
A hkati prinese vse njegove slabosti. :) Arch ni distribucija za zacetnike in za tiste, ki se nimajo casa ukvarjati s konfiguracijo svojega racunalnika. Torej, za vecino ljudi. :)
Icematxyz ::
Pri Ubuntu mi je všeč to, da tam, kjer je interes razvijalca, da se njegova programska oprema uporablja na Linux, čemur pri večini popularne programske opreme za Linux je tako, tam tudi ni težav s tem, kako namestiti najnovejšo različico programske opreme.
Ko imaš kot uporabnik na voljo to je za moje pojme dobro, če se sam OS nekoliko "umiri", oziroma to delo razvijalcu še olajša. Moraš pa imeti za to tudi ustrezno podlago/infrastrukturo in Ubuntu jo zagotovo ima in za to se tudi stanje na tem področju nenehno izboljšuje in verjamem, da bo temu tako tudi v bodoče!
A te kaj heca s fonti, npr. da se default lepi font pokvari, če kaj nastavitve izgleda štelaš? Pred časom je kolega sprobaval testno verzijo Kubuntuja pa so bili s tem namreč problemi.
Nisem imel teh problemov. Je pa res, da razen ozadja nič nisem štelal tem in pisav že nekaj verzij.. uporabljam samo privzet oxygen-molecule in isto oxygen za gtk+ aplikacije.
bosmla ::
Cudno sem na nekaj prenosnikov nemestil ("na cisto") 12ko pa na enem samo vcasih ne dela miska (dela pa drsnik) - pomaga ce ga zazenes znova ali pa da potegnes ven usb sprejemnik in ga das nazaj... kaksna znana zadeva ali sem v temi?
Bi lahko mogoce bil kriv Screenlets - le ta se zaganja le na tem?
Icematxyz ::
Če poskusiš namesto brezžične USB miške klasično USB miško se težava tudi pojavi?
bosmla ::
Bom prvo poiskal eno z repom... pol pa moram veckrat prizgat prenosnik da vidim kako bo (ker se pojavlja cisto random)...
Miska pa je ok ker se je delala na drugem cisto zmeraj.
bosmla ::
Malo je trajalo... in ja po celodnevnem preizkusanju se pri klasicni zicni USB miski tezava NE pojavi. Kaksna bi bila resitev?
In se dve ne toliko vazni vprasanji glede tega prenosnika 12.04@64, AMD E-450, najnovejsi AMD grficni gonilniki (manj se greje):
zakaj Unity 3D ne dela?
in
kako bi naredil (na auto hide), da bi se stranski meni ikon bolj odzivno (takoj ko bi se z misko dodaknil levega roba) odprl - sedaj se moras vcasih malce "zaletavati" da se odpre?
Icematxyz ::
Miš z repom ali specifična rešitev za brezžično miško. Model miške?
Kaj vrne sledeč ukaz:
lsusb
Odprto kodni gonilnik pa nudi Unity 3D podporo in težava je le ta, da se potem prenosnik bolj greje?
Icematxyz ::
Pa še eno vprašanje:
Kaj točno to pomeni? Ročno nameščanje gonilnika s AMD strani? Ker to se pogosto omenja v navezi s tem, da na koncu ne deluje nič, če je temu tako:
1.) Ponovna namestitev Ubuntu 12.04.
2.) Posodobitev in ponoven zagon.
3.) Vpis ukaza v terminal:
sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
In potem po ponovnem zagonu računalnika preveri, če deluje Unity 3D ali ne!
bosmla ::
Model miske je Logitech M515 - na tem prenosniku pod 11.10 teh tezav ni bilo.
lsusb vrne:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 002: ID 058f:a001 Alcor Micro Corp.
Bus 004 Device 003: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth
Ja rocna namescanje kot je tu opisano
Torej naj grem na novo namestit 12.04 - cist na frisno?
Icematxyz ::
Preizkusi sledeče:
sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.old
sudo apt-get purge fglrx*
sudo apt-get autoremove
In znova zaženi računalnik.
bosmla ::
ne gre:
One or more files have been altered since installation.
Uninstall will not be completed. See /etc/ati/fglrx-uninstall.log for details.
log:
File is missing from system /usr/bin/amdcccle.
To force uninstall, removing all installed files without verification,
run /usr/share/ati/amd-uninstall.sh --force.
Forcing uninstall is not recommended and may cause system corruption.
... ma se konec koncev bom jutri so na frisno pa da vidimo...
torej predlagas samo
to pomeni da bodo odprtokodni? ker potem bo spet bolj vroc...
Icematxyz ::
Sledi navodilom in izvedi postopek do konca pa bo kaj bo. Se pravi prvi ukaz nadomesti z:
sudo sh /usr/share/ati/amd-uninstall.sh --force
Icematxyz ::
Glede miške pa najprej snemi to orodje in potem sledi navodilom.
-Označi vse tri opcije in pritisni na tipko Close (Popolnoma izključi Proximity Sensor).
-Testiraj miško na Ubuntu 12.04, se pravi, če še imaš težavo omenjeno višje ali ne!
Hmm, a prav to vidim, da v dash ne gre kliknit z miško na ikone, ki jih pokaže pri iskanju (windows tipka, natipkam nekaj črk, pod tem se pojavijo ikone, ki se ujemajo z iskalnim pojmom, nato probam kliknit na njih, ni reakcije) ?
PS: ST spet nekaj šteka.... vsaki drugi link se ne naloži. T-2
Maximiram okno (Terminal), torej dvokliknem na windows bar, rezultat je, da Terminal izgine, na ekranu je le okno Firefox-a.
A mogoče obstajajo dve verziji Ubuntu, ena javna, in ena skrita, samo za fanatike, ki "vse dela"? :P
Icematxyz ::
Če bi imel nastavljeno okno programa FF Vedno na vrhu bi bilo to normalno stanje tako da predvidevam, da je temu tako.
Hmm, a prav to vidim, da v dash ne gre kliknit z miško na ikone, ki jih pokaže pri iskanju (windows tipka, natipkam nekaj črk, pod tem se pojavijo ikone, ki se ujemajo z iskalnim pojmom, nato probam kliknit na njih, ni reakcije)?
Klikneš in odpre brez težav. Če misliš na Super + A spodnji del pa moraš nekoliko počakati, da odpre programsko središče, kjer boš aplikacijo namestil.
Tukaj Opiši
Ne oboji dobimo enako.
1.) Sploh ne vem za obstoj opcije Vedno na vrhu. Kot sem omenil, imam pred njim tudi okno Terminala, torej ne more to biti pomotoma vklopljeno (ali pa opcija ne deluje).... Razen če Full screen vklopi to zraven.
1.b) Imam okno v ospredju, povečam ga, in izgine. Po kaki logiki je to normalno stanje?
2.) žal ne odpre. Klikam, pa ni reakcije.
(in to je razlog za moje mnenje o Ubuntu. Vsakih 5 minut nekaj ne deluje. Danes sem ga izjemoma pognal, tak, ker sem na dopustu in se malo "sproščam")
Icematxyz ::
Ni in ko se bosta javila dva s takšno težavo se bom poglobil zakaj je temu tako.
Ne vem, morda pa odpre in pač gre tja, kot terminal?
No sam ga uporabljam 24/7 od uvedbe Unity naprej in se ne spomnim, da bi to opazil ali da bi me v temah o tem kdo povprašal.
Namesti gonilnik za grafiko, če še ga nisi, oziroma če je to sploh potrebno in preveri stanje v Unity2D/Unity3D. V Unity 3D preizkusi ALT + F2 in vpiši:
unity --reset
Če potem ne bo bolje vrni, ker gre verjetno za kakšen drug OS z Unity preobleko!
A nisi v drugi temi hvalil open source gonilnike? ;)
Radeon je.
"Ne vem, morda pa odpre in pač gre tja, kot terminal?"
Ne. Nič se ne zgodi. Kot če sploh ne bi kliknil.
Razen če "gre" tako "zadaj", da ga niti v alt-tab ni.
Hmm, zgleda, da se zgodi, če je Firefox v ospredju.
Ker če je recimo Terminal, potem dela. Sem zdaj opazil tudi, da ko je kazalec nad katero ikono, potam ta dobi taki okvir. Tega v primeru ko ne reagira ni. Edino na tipkovnico reagira takrat ta dash, ali kaj pač je.
Icematxyz ::
Aha torej počasi že začenja delovati...
Sistemske nastavitve -> Dodatni gonilniki -> če kaj najde namesti -> ugasni -> jutri, ko boš spočit pa predvidevam da bo delovalo dobro.
P.S. Ali pa testiraj tako Unity2D/Unity3D s privzetim gonilnikom.
Kako ugotovim, kateri od teh dveh laufa?
Icematxyz ::
Klikni na poljuben zaganjalnik v Unity Launcher in če ga lahko povlečeš nad namizje uporabljaš Unity 3D.
Ja, lahko vlečem nad namizje. (ko izpustim, odleti nazaj na launcher)
Icematxyz ::
Sem sedaj na hitro testiral tako Unity2D, kot Unity3D in težave nisem mogel reproducirati, torej neodvisno od tega, če je okno programa FF povečano ali ne ali FF sploh ni odprt lahko v obeh lupinah s "dvo-klikom" povečam okno terminala in nikamor ne izgine in v Dash v vseh primerih lahko s miško kliknem na poljuben (glede na iskan termin) predmet.
Torej če imaš takšno težavo predvidevam, da je tukaj rešitev:
2
3
Ubuntu 16.04 (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
5418235 (15597) Ozric
Izšel Ubuntu 13.04 (strani: 1 2 )
7029545 (23841) popster
Ubuntu 12.04 Beta je nared, Unity za vse (strani: 1 2 3 )
10641547 (36824) MrStein
Prehod iz windows xp na ubuntu v podjetju (strani: 1 2 )
6115394 (13602) opeter
