Forum » Zvok in slika » Velika in majhna impedanca
dree ::
Na kratko: v čem je razlika med veliko in majhno impedanco pri zvočnikih? Kako naprimer vpliva velika impedanca na zvočnik? Se slišijo bolj nizki toni...?
LP!
LP!
Siddh ::
majhna impedanca = majhna upornost in večje breme za ojačevalec, večja impedanca = večja upornost in manjše breme za ojačevalec
dree ::
Siddh ::
majhna impedanca pomeni nižjo upornost, kar pomeni pomeni večjo moč in tudi večjo obremenitev za ojačevalec
razlika v impedanci pa ne pomeni da se slabše sliši, vse je odvisno od kombinacije ojačevalca in zvočnikov
predvidevam, da nekaj ustvarjaš z zvočniki in ojačevalci
pri tem pazi kakšno impedanco in moč ima ojačevalec, npr., če na ojačevalcu piše, da lahko priklopiš 6 ohm zvočnike to pomeni, da lahko priklopiš 6,7,8...itd. ohm zvočnike, nebo pa dobro če priklopiš 4 ali manj ohm zvočnike, ker bo pri maksimalni glasnosti možnost, da se zvok popači ali pa da ojačevalec se preobremeni
dree ::
Ne ne za slušalke se gre, kere hočem kupit
DragonHeart ::
http://www.prestonelectronics.com/audio...
Why are ohms important?
Two reasons:
(1) If you connect your amplifier to the wrong speaker impedance, you risk damaging the amp. In tube amps, too high a load impedance (or a disconnected load) can result in damage to the output tubes or output transformer, while in solid state amps, if the speaker impedance is too low, the amplifier will tend to overheat and more power is used up in the amplifier than is delivered to the speaker. Too many speakers on a solid state amp can burn up the power output section.
(2) The amplifier will deliver maximum power (volume) to the speaker when the speaker impedance matches (is equal to) the internal impedance (called the OUTPUT IMPEDANCE) of the amplifier. Too low an impedance will result in weak output and poor tone. If the speaker impedance is higher than that of the amplifier, its power output will again be less than it is capable of.
Če je več ohmov kot je predvideno na ojačevalcu, to ni nek problem. Pač igralo bo malce slabše. Če je ohmov manj kot je predvideno na ojačevalcu, pa se zna zgoditi da boš skuril ojačevalec.
Sicer pa mora biti vse usklajeno...moč, ohmi, decibeli, če imaš več zvočnikov...
Zakaj ne poiščeš zvočnikov, ki imajo isto impedanco kot tvoj ojačevalec? 16 omh je pa res rahlo veliko no....z njimi ne boš mogel 100% izkoristiti ojačevalca.
Two reasons:
- spremenil: DragonHeart ()
kucho ::
Pri slušalkah impedanca nima velike vloge pri zvoku. Bodi bolj pozoren na frekvenčni razpon in občutljivost.
DragonHeart ::
omg. nisem videl da se gre za slušalke, saj je tisti post objavil medtem ko sem jaz pisal moj post. kar sem napisal zgoraj je rahlo offtopic.
Ja, za slušalke pa je razmuljivo da imajo 16 ohmov.
Kot je napisal kucho, bodi pozoren na frekvenčni razpon in občutljivost.
Sam imam sicer te:
http://www.bigbang.si/racunalnistvo/rac...
Nizki toni so za ta cenovni razred odlični, slušalke so udobne (ne bolijo ušesa po več urah nošenja), zvok je jasen.
Sam imam sicer te:
dëych ::
Mislm, da je tle bolj pomembno ali gre za slušalke z zaprtim sistemom ali odprtim kot pa to kakšn frek. razpon imajo (itak kitajc za vsako stvar deklarira 10Hz-30kHz).
Imam pa občutek, da so tiste z zaprtim sistemom boljše.
Nikonja ::
DragonHeart te slušelke so edino dobre za ip-tel pogovore zakaj sam ih tudi kupil, za vse ostalo so žal sranje in ne veljajo tudi teh 35 eur. Če ti je pomemben dober zvok gledaj Sennheiser ali podobne kvalitetne slušalke, če ih rabiš samo za nabija igre na rač pol pa je čist vseen kaj boš kupil.
kucho ::
slušalke z odprtim sistemom imajo praviloma boljši in bolj naraven zvok od zaprtih, vendar tudi prepuščajo več zvoka in bi znale biti moteče na avtobusih itd.
@dree: katere slušalke pa gledaš in za kaj jih potrebuješ?
- spremenil: kucho ()
dree ::
Tile sem si nagledal: http://www.mimovrste.com/artikel/126011.... Rabim jih pa samo za poslušanje glasbe zato hočem, da bo zvok čim boljši in da bodo basi res hudi.
| » | TV in avtomobilski zvočnikiOddelek: Zvok in slika | 2642 (2292) | jest10 |
| » | Ojačevalec za 6 Ohm zvočnikeOddelek: Zvok in slika | 1923 (1702) | radmannsdorf |
| » | zvok šumi v primeru uporabe 2 kanalovOddelek: Zvok in slika | 2636 (2463) | DejaVu |
| » | zvočniki za ojačevalec? (Ohmi)Oddelek: Zvok in slika | 8336 (8049) | MArko |
| » | Hi-Fi(stolp) in zvocniki-kot da zmanjkuje mociOddelek: Zvok in slika | 1777 (1692) | Dr_M |
