Novice » Grafične kartice » AMD niža cene grafik višjega razreda
PrimozR ::
Čakaj čakaj, enkrat govoriš o multimonitor 4k setupu, visokih bitnih globinah in refresh rate-ih, potem bi bil pa azdovoljen že s 3x 1920 x 1200 pikami? :P
Za 3x 1920 x 1200 je dovolj en MST hub na enem DP 1.2. To ali pa daisy chaining, čeprav sem precej ziher, da Dell tega ne podpira.
Za high high res, Hz in bitno globino je pa res problem. Ampak tma imaš itak potem že problem v zmogljivosti GPU-jev, ker enostavno niso sposobni na 3x4k furat 120 FPS-jev, da bi sploh lahko izkoristil 120 Hz monitor. No, so, v kakem quadfire v stari igri, če sploh podpira crossfire setupe :P
Brane2 ::
Eno je trenutna rešitev, drugo je naslednja stopnica.
Daisy chainig se zdi slaba rešitev, ker bi imel različno latenco na monitorjih, kar bi se opazilo pri premiku okna z enega monitorja na drugega itd. Ali to ali pa bi vsi trije imeli ekstra en frame latence.
Kar se spodobnosti GPUja tiče, se ne sekiram. Pomemben mi je kot pomoč pri computingu, pa za kak vdpau, ko grafična pomaga pri decodingu videa itd. VIdeo pa itak rolaš na enem zaslonu, če ga.
Tudi za ta prvi orak se da dobiti monitorje 2560x1440 za cca €500. Trije so torej ~€1500, ločljivost pa niti ne tkao majhna.
Sploh ker novi monitorji prihajajo s 120Hz in 3D opcijo, kar pomeni 2x bandwidth, kar zaenkrat pri 4k še ni videti.
PrimozR ::
Pokaži monitor z 2560 x 1440 za 500 €. Najcenejša sta Dell in HP, ki sta slabih 600 €, kot sem napisal ;)
Po drugi strani a je en frame latence na desktopu res tako pomemben? Pa 120 Hz? Mislim kako boš izkoristil 120 Hz pri bolj ko ne statični sliki? Se mi zdi da precej skačeš iz ene v drugo skrajnost, enkratgovoriš o desktopu, kjer ti je popolnoma dovolj nekaj (še grafične ne potrebuješ za terminal), po drugi strani pa hočeš 120 Hz na parih 4k monitorjih, govoriš o latencah razreda frame-a ali dveh, itd. Saj tudi če pridejo 120 Hz 3D monitorji ni nujno, da vse to uporabiš. Zlahka jih lahko nastaviš na 60 Hz. Za desktop neke velike razlike verjetno ne bo niti na 30 Hz.
Brane2 ::
Evro gor ali dol. Big deal.
120Hz je lahko pomembno pri HD3D aplikacijah. In jasno, ko kupujem, ne bi rad spustil možnost samo zato, ker mislim, da jo trenutno ne potrebujem.
In ne laufam samo terminalov. je tudi kar nekaj grafike. In so aplikacije, kjer je latenca pomembna, pa niso igre.
Senitel ::
Point 120Hz je v precejšnji meri tudi odzivnost zaslona. Ker to, da se iz 127, 127, 127 RGB na 128, 128, 128 RGB premakne v eni milisekundi je faking useless, če rabi iz 0, 0, 0 na recimo 128, 128, 128 cele 3 frame-e.
Brane2 ::
Pomembno je recimo pri premikanju pointerja, ki serje trail za sabo.
In pri scrollanju teksta, ki je zaradi trailov utrujajoče za oči. In pri premikanju oken ali kakih elementov v CAD programih.
TUdi pri kakem premikanju v video vsebinah bi znal biti občutek zaradi tega zamazan.
PrimozR ::
Ah, pri CAD programih imaš hitro druge probleme. Recimo assembly iz 10 do 20.000 kosov, za kar moraš imeti RES HUD(tm) stroj, da ti šopa na 120 FPS. Tam ti bo zadeva itak in itak lagala pri obračanju, vsaj na vsakem približno normalnem (in ne ekstremno ekcesnem) računalniku.
Brane2 ::
Ni treba. Vzemi recimo CAD za tiskana vezja. praktično čista 2D zadeva, pa še vedno se bo poznalo pri pan/scrollanju.
Senitel ::
Tako je. To dejansko tudi nima nič s samim FPS-jem. Problem je enostavno v tem, da za velike spremembe matrika potrebuje več kot 16ms (60Hz), da se prosojnost spravi na pravo vrednost. Scenarijev kjer to pada ven je pa kar nekaj.
| » | AMD Radeon HD 7900 (strani: 1 2 3 4 … 47 48 49 50 )Oddelek: Strojna oprema | 532453 (412406) | rdecaluc |
| » | Od katerih proizvajalcev vzeti komponente, ter kateri tipi.Oddelek: Pomoč in nasveti | 2780 (2629) | kekec3d |
| » | Najboljša grafična kartica pod 200EUR.Oddelek: Kaj kupiti | 6427 (5777) | Brias |
| » | Gaming računalnikOddelek: Kaj kupiti | 2286 (2171) | fr4nc |
| » | AMD-jeve kartice spet cenejše (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 35061 (31155) | Shkorc |
