Forum » Omrežja in internet » WiFi in android
WiFi in android
Tomaž ::
Z telefonom se ne morem povezat na WiFi. Prenosni računalnik se brez težav poveže na internet.
|XFX PRO 850W|Intel i7 4770k 4,5|MSI Z87-GD65 GAMING|
|Kingston Hiperx 2x 4Gb|Asus R9 290 Direct CU II OC|
|Intel SSD 520 180Gb|WD Blue 2Tb|Corsair H75|
Tomaž ::
Daj no malo bolj točno opiši, kateri mibitel,kater android...
HTC DESIRE S, najnovejša verzija androida
amigo_no1 ::
Če se povezuješ na domači wifi, preveri ssid, kakovost signala, mac filtriranje, zaščito wifija (wep, wpa (aes/tkip), geslo).
- spremenilo: amigo_no1 ()
Havq ::
da ne odperam nove teme:
imam telefon samsung I5700 Galaxy Spica in imam tudi težave z wifi-jem
doma dela vse normalno,ga vključim,se povežem,srfam po netu normalno.
v šoli pa ne dela.ga vklopim,napiše da je povezano,tudi oni znakec je gor,ko hočem kaj pobrskati na netu,
pa net ne deluje.za geslo me ne vpraša,ker sem ga že prej vpisal,že nekaj časa nazaj.pred 1 mesecem je
delalo normalno tudi v šoli
(")_(") world domination.
Tomaž ::
Vse je na tovarniških nastavitvah nastavljeno. Ni nobenega filtriranja ali dodatnih zaščit omrežja. Če router nastavim kot Use as Access Point mi vzpostavi povezavo ampak potem nimam interneta
Tomaž ::
Sem imel podobno težavo z Edouraoumom. Idi v nastavitve in se ponovno poveži z povezavo tako da vpišeš geslo, če to ne bo delovalo izbriši povezavo in ponovno shrani in vpiši geslo.
Havq ::
bom probal,hvala
amigo_no1 ::
Preveri če imata oba pc-ja enak Wan ip -> http://myip.dk.
Kateri router in kateri ISP ? Imaš še kak "modem", ki sedaj deluje tudi router (siolove modem škatlice npr.) ?
Jaz imam router nsstavljen kot "Access Point" in dela wifi+inet, tako da sumim da pri tebi ni težava v telefonu ampak v domačem omrežju.
Tomaž ::
Oba ipja sta enaka. Router je Belkin N1. Imam še siolov modem ja. Preko siola ADSL.
amigo_no1 ::
V kateri port imaš priključen belkin router (iz siol "modema") ?
Dela net na stacionarcu že daš belkina iz vezave (se priklopiš direktno na siolov modem in ne vzpostaviš v winsih ppoe dial-up povezave) ?
Tole bo še zanimivo, kajti belkin n1 je modem in wifi router:
http://www.belkin.com/IWCatProductPage....
N1 ADSL2+ Wireless Modem Router
Tomaž ::
Glavni( tisti ko je samo en). Na računalniku mi dela in prenosniku tudi.
amigo_no1 ::
Kar pomeni, da ti že sedaj siol škatla dela kot modem+wifi router.
Bi rad potem še nadalje uporabljal obe štatli (siol modem) in belkina (kot wifi router) ?
Če da, potem moraš
siol škatlo spraviti v bridge mode (torej samo modem, izklopiš njegov wifi), belkina v "Access Point"
-> http://cache-www.belkin.com/support/dl/... stran 50.
Vzpostavitev internetne povezave na modemu (modem kot usmerjevalnik)
http://www.siol.net/pomoc_in_podpora/in...
-> greš v nasprotno smer
Če da, potem moraš
Tomaž ::
Kar pomeni, da ti že sedaj siol štatla dela kot modem+wifi router.
Če da, potem moraš
Jaz imam mala škatlica iz telefonskega priključka v njo telefonski kabel, od nje v veliko črno škatlo SIOL, od tam imam debelejši kabel v router za internet in manjšega v telefon.
amigo_no1 ::
Najdi siol pogodbo in poglej kaj imaš (net + ip telefonijo ?) + kakšna slika opreme bi bila dobrodošla.
Belkin navodila stran 15, v kateri port imaš priključen kabel iz siol škatle ? H ?
Če priklopiš v enega od I, potem bi moral belkin delovati kot samo dostopna točka (access point).
Tomaž ::
Tega imam ko je na desni sliki v točki 1. Preko siola imam samo internet in telefonijo navadno ne ip) Iz siolove škatle je v H. Če vklopim v I se ne poveže na internet. Če grem na http://192.168.2.1 me vrže v nastavitve od Belkina.
- spremenil: Tomaž ()
amigo_no1 ::
Glej, na belkinu v I (1-4) in mrežni kabel iz pcja v siol škatlo (sagem).
Tomaž ::
Se ne zgodi nič
Tomaž ::
Net dela/ne dela ? Se prenosnik poveže na wifi ?
Net dela na računalniku, na http://192.168.2.1 mi odpre za siolovo škatlo. Prenosnik je povezan samo krajevno. Na belkinu modem gori oranžno internet pa ne gori
Tomaž ::
Internet samo deluje če ga imam priklopljenega na siolovi škatli v ETH1 (za računalnik in router) Predvidevam, da moram nekje v nastavitvah nastavit še za druge porte da deluje internet, kako pa ne vem.
Anaa1 ::
Tudi meni ne deluje domač wifi na androidu, na ostalih napravah (prenosnik, pametni telefoni prjatlov...) pa deluje. Če se kje drugje povežem deluje, doma pa ne. Kje bi lahko bil problem?
Hvala
Hvala
krneki007 ::
Lahko imaš na routerju blokado tvoje Mac adrese od telefona ali pa na telefonu nastavljen napačni fiksni ip?
Anaa1 ::
Kje pa preverim ali imam blokado na routerju? Imam router TP-LINK. Kako jo odstranim? Kaj pa IP?
GTX970 ::
router:
išči wifi mac filter.
Če nisi na telefonu nič spreminjala, bi jaz gledal druge.
IP bi moral samodejno dobiti od routerja (dhcp).
Preveri le, če je dhcp pool dovolj velik.
- spremenilo: GTX970 ()
Anaa1 ::
GTX970- Kako pa vem ali je dhcp pool dovolj velik? (se opravičujem ampak na te stvari se res ne spoznam)
krneki007- to sem že večkrat naredila pa mi ni uspelo.. Povezuje pa napiše authentication problem.
krneki007 ::
authentication problem bolj namiguje,da vpisuješ napačno geslo ali pa, da tvoj telefon ne podpira te vrste zaščite omrežja.Napiši kaj uporabljaš (wpa,wpa2....),model routerja,telefona...
Anaa1 ::
Geslo sem že večkrat vpisala..in tudi preverila ali je pravilno in je..
Prej mi je wifi delal normalno na istem telefonu..en dan se je pa odločil da ne bo več..tako da ne vem ali je to zato ker moj telefon ne bi podpiral te vrste zaščite.
Uporabljam pa WPA2-PSK, router TP-LINK TL-WR741N, telefon pa EFOX SMART E4
GTX970 ::
Na routerju za začetek odstrani vsako zaščito, kanal 1, način oddajanja (Wireless Network Mode) na B/G.Se telefon poveže ?
mitkos ::
Naletel sem na eno težavo. Imam Galaxy S Mini, kupljen pri Mobitelu. Do pred kratkim sem imel gor Android 4.2.2 in nisem imel problema ki ga bom opisal. Kakšen dober teden nazaj sem prenesel uradno posodobitev 4.4.2, namestitev je potekala brez težav. Začel sem opažat, da ko se povežem na domače omrežje nimam dostopa do interneta. Ugotovil sem, da mi pod napredne nastavitve WiFi ja pri mojem omrežju nastavi proxy na "manual"... Ko spremenim na "none" vse deluje kot bi moralo. Ko grem od doma in izgubim povezavo, ter nato ko priden nazaj, je enaka zgodba, vedno moram spremenit proxy iz manual na none, da mi deluje. Kaj bi lahko bil vzrok temu. Telefon ni rootan.
Hvala in lp, Mitja
Hvala in lp, Mitja
| » | Router kot dostopna točkaOddelek: Omrežja in internet | 4777 (3398) | BlaY0 |
| » | USB ključek za wireless internetOddelek: Omrežja in internet | 5120 (4639) | r3dkv1c4 |
| » | Pomoč pri povezavi brezžičnega usmerjevalnika s Siol modemomOddelek: Omrežja in internet | 3765 (3633) | Daniel |
| » | Domača mreža - prekinjanjeOddelek: Omrežja in internet | 1216 (1035) | BlackPanx |
| » | Router kot access point - povezavaOddelek: Omrežja in internet | 7069 (6832) | Naabo |
