Forum » Kaj kupiti » CPU hladilnik
CPU hladilnik
dj_uro ::
mimogrede... poglej na uradni strani od gigabyta, če imaš morda kakšen software tool, s katerim enostavno OCjaš...
kakšen easytune iz app centra pri GB
vw-klub.si
Insan3Lik3 ::
Sem overclocku 2500k na 4.2gHZ :) Temperature 55C v loadu 30C idlu.. Overerclocku tud na 4.5gHZ samo mi je po eni uri igranja crashal zarad prenizke napetosti(1.305), ker mi ta plata ne pusti spreminjat voltaže![]()
nice
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
miraldi ::
Ne, ni nobene opcije za spreminjat napetost sploh, to je to.
Insan3Lik3 je izjavil:
nice![]()
Je možno, da mi je stock frekvenca 2500k bremzala R9 290? Tak občutek sem dobu.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
Crossfire ::
nice![]()
Pogled na stopnjo utilizationa jeder CPU-ja bi ti znal to pokazat...
r3dkv1c4 ::
Absolutno, recimo bf4 je zahtevna igra, kjer v konzoli napišeš ukaz in ti med samim igranjem izrisuje obremenjenost cpu in gpu.
V primeru, da je cpu graf na full in gpu nižji, pomeni, da ti cpu bremza grafo.
Ukaz:
PerfOverlay.DrawGraph 1
preveri, kako ti dela na stock frekvenci in kako na OC-ju.
Ukaz:
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
GenZNPC ::
V bistvu rabiš čist majhen OC za 2500k, tu imaš seznam iger in koliko zgubiš. Načeloma niti ne tako veliko, odvisno od igre do igre, kolk je cpu dependent.
Evo: http://www.computerbase.de/2015-05/17-g...
skibidi
Mi lahko kdo pomaga zbrati najboljši cooler za CPU (i5-3570) do 25 (max30)€ pa da je na zalogi, ali dobavljiv pri nas?
http://www.computeruniverse.net/en/prop...
HVALA
HVALA
Emm sem se odločil da vzamem tega Scythe Kotetsu - http://www.computeruniverse.net/en/list...
Testis zgleda ok: http://www.tomshardware.de/dynatron-mar...
Napajalc ::
Recimo: http://www.computeruniverse.net/en/prod...
1. pomembna je dimenzija da paše v ohišje
2. fino je met 12 cm ventilator, večja možnost tihega delovanja, še bolje 2x 12 cm
3. dobra termalna pasta
4. pregledat reviewe
To je tolk teh hladilnikov da je teško držat up to date. Teoretično ti bo vsak aftermarket držal nek normalen OC v igrah, v prime 95 ti bo tako in tako zabilo temperaturo do max. Pomembno je da najdeš frekvenco in voltažo ki predstavlja prelomnico za strm dvig temperature.
011011100111010101100010
Sem danes dobil in namontiral tega od Napajlca http://www.computeruniverse.net/en/prod...
Zaenkrat vse BP.
Trenutno tiktaka i5-3570 pri (40*104MHz) 4161MHz in po ca 20 min bolj ali manj fullloada (renderiranje) so vrhovi 62°C na 1 (od 4) jedrih, power use - package 55,7W, CPU cores 49,4W. To so vrhi, večinom so vrednosti nižje.
Imam še kaj fore za navit (brez da se igram z voltažo o kateri nimam pojma)? 41*104Mhz ?
Tnx
Zaenkrat vse BP.
Tnx
- spremenil: Machete ()
No sem navihal na 4264MHz (več itak ne gre) in se drži do 69°C.
Me pa še zanima kaj je ta heroin, ki je prišel zraven hladilnika.
Kaj je to za kao staro termalno dol spucat.. ? Oo
Napajalc ::
Naštimaj napetost 1.25v na CPU, to ti bo skor sigurno šlo na 4.5 ghz. Point: temperatura 85 stopinj (preveri če je lahko tudi višja), voltaža čimnižja, frekvenca čimvišja.
Oki doki. Bom proval. Hvala.
Ps: to je temperatura na posameznih jedrih? Ali case overall temp?
Napajalc ::
Ponavadi se gleda temperaturo posameznega jedra. Če se da, napiši kaj se dogaja z temp. v prime 95 in v kaki požrešni znani igri.
Se mi zdi da bo 85 preveč.
3rd Generation 22 Nanometer: 3570K / 3770K (TDP 77W / Idle 4W)
Tcase (CPU temp) = 67C
Tjunction (Core temp) = 72C
Tj Max (Throttle temp) = 105C
od tu: http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-...
Napajalc ::
Odvisno kaj počneš, recimo prime 95 = 85-90 stopinj, igre - 20 stopinj = 65-70.
Ni za gejmat. Za renderirat. Ampak to pomeni ca min. uro praktično full gas..
Bom zdaj kmalu še proval navihat s popravljeno voltažo pa poročam.
BlackCaiman ::
Imam athlon 64 x2 6000+ in cooler master silencio 550 ohišje. Mojemu procesorju je tam notri rahlo toplo in zato ventilator dela da bo poletel in je glasen. Zanima me kateri ventilator priporočate, da bo zadeva delovala tiho?
N4m31355 ::
@Machete lahko te podatke najdes se za 1st gen?
69° na jedru ni nikakrsen problem. Ko renderiras, se temperature komot priblizajo prime 95.. V mojem primeru (i7 920 @ 20x205) se v prime segreje do 93, pri rendingu pa 89
GPUpoweR ::
Zdravo fantje,
na voljo imam 90€, katero kombinacijo ohišja in CPU hladilnika mi priporočate?
Hladilnik mora biti dovolj visok/nizek, da gre v ohišje (kvaliteta hladilnika je primarna).
Pozdrav!
Pozdrav!
Zdravo fantje,
Pozdrav!
Glede na to, da imaš najverjetneje ITX ploščo in AMD X4-620 procesor, bi ti jaz priporočal Scythe Katana in pa Raijintek Metis ohišje.
Raijintek so skoraj vsi super, ker ponujajo veliko za svoj denar.
Ampak za 90€ bi osebno ta trenutek izbral recimo Mugen 4 hladilnik zaradi tihega delovanja in lepe cene, ohišje pa mogoče AeroCool Strike-X ohišje ali kak Antec GX500- moderna pleksi stranica, trije vgrajeni 12cm ventilatorji.
Skupaj 81-82€, dostava 11€ in Newsletter bonus spodaj izkoristiš za 5€ popusta.
GPUpoweR ::
Hvala za nasvet. GX500 mi je izjemno všeč -morem priznat.
Nikoli še nisem naročeval tukaj. Torej je zgolj 11€ za ohišje + hladilnik (to se mi namreč zdi izjemno ugodno)?
Newletter bonus? To pomeni, da se z mailom naročiš na njihove novice ali kako - nisem najboljši z nemščino...
Jap.. točno to pomeni.. Ampak se lahko že naslednji dan seveda odjaviš, če tako želiš. :) 11€ je dostava za Slovenijo ja, neglede na težo komponent.. -5€ bonusa, torej lahko rečeš, da je dostava 6€.
Lahk še izkoristiš nižje nemške cene in vzameš še kakšno drugo komponento, ki ti morebiti manjka... Kakšen SSD denimo.
Seba22 ::
Evo jas sem danes uzel tale CPU Cooler:http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD... in pa tudi tole ohišje:http://www.hardwareversand.de/Midi/1819... Ko bom imel čas zmontirati in zrihtati tole skup poročam kak se CPU Cooler obnese,upam da bo vredu.A ima mogoče kdo kakšne pozitivne ali negativne izkušnje z tem CPU Coolerjem?
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
Seba22 ::
Jas nisem uzel tam da nebo pomote,meni kolega rihta računalniško opremo
dominuspro je izjavil:
Je hardwareversand spet zaupanja vreden?
Imajo težave z zalogo oz. dobavo kakšnih komponent, predvsem grafičnih kartic, kjer se lahko načakaš... Tako da za 1000EUR ravno še ne bi naročil pri njih v tem trenutku.. Za takšne malenkosti so pa IMO good.
- spremenil: DarwiN ()
krefi ::
zivjo
zanima me kateri hladilnik mi priporocate za cpu- xeon e3 123v3 imam stock hladilnik in vem da je dovolj hladen za ta procesor moti me samo glasnost zato iscem nekaj cimbolj tihega in ne predragega, vsakega mnenja bom vesel.
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
MacGyver141 ::
Je Raijintek EreBoss ali Ninja 4 in COOLER MASTER K280 dobra izbira?
Imam Ninja 4 na i5 6600k @ 4.2GHz, je zelo tih in dobro hladi. V mirovanju okoli 20-25c, prime 95 maximalno 70c.
Je pa to ogromen hladilnik in kar veliko zavzame
- spremenil: MacGyver141 ()
krefi ::
http://www.mindfactory.de/product_info....
je ta ventilator res tih ali priporocate kaj drugega?
speedtouch ::
Kateri price/perfomance CPU hladilnik priporočate za intel i7 3770k? Navijat ne nameravam.
Lp.
Lp.
Boobiz ::
Malce sem zgubljen pri nakupu coolerjev, ker je enostavno preveč ponudbe. Iščem spodoben CPU cooler za v itx kišto Fractal Design Node 304. Na prvem mestu mi je tihost coolerja v idle načinu, šele za tem pa performance. Procesor mam i5 4570, v kišto želim vtaknit tud fullsize grafično. Buđet pa kaj pa vem, recimo do 70e ali manj.
Nagledanega imam Zalman CNPS 8900, ampak mam filing da bi rabil ram menjat (ali fleksat
), ker trenutno nimam low profile ramov
In Noctuo NH-U9S, ki pa kot na hitro kaže je sploh ni možno dobit v slo.
Višina hladilnika niti ni problem, ker kišta hendla vse do 165mm (s tem da še 2cm ostane), bolj je problem širina coolerja, ki omejuje PCIE slot ali pa dolžina, ki ti povzroča problem pri disk mountih.
I'm drunk, what's your excuse?
- spremenilo: Boobiz ()
neverjetni99 ::
Zdravo,
zanima me, kateri cooler je po vašem mnenju najboljši. Ker nameravam kupit nekaj boljšega in se odločam med Noctua NH-D15 in Cryorg R1 Ultimate. Ali še je kakšen boljši mogoče? Rabim pa za i7 5820k ki je kar vroč procesor.
neverjetni99 ::
90€ bi me priso z postnino r1 pa 80€ tak da ne mi zaj z custom loop hlajenji, to je glih tak ko da bi vprasal al je boljse honda cr125 al pa yamaha yz125 pa mi zacnete z bmw x5 pa audi r8 ko blage veze nimata poleg :D
neverjetni99 ::
Saj proc nebo delal skoz na 4,7gh da bi rabo tako ekstremno hlajenje, bi bil kaki noctua 15 verjetno dosti glede na to da je nekaj podobnega kot 240/280mm aio vodna?
dj_uro ::
če smo bolj natančni je tako, da ti imaš x5, pa sailun pnevmatike; če si že ravno avtomobilistično primerjavo dal...
evo, konkreten odgovor na tvoje vprašanje; Noctua (pa spešl Linus tech tips edišn venti)
vw-klub.si
krefi ::
zanima me če je normalna temp. CPU 70C (xeon e3v1231) ter grafa 70C (GTX 970) pri igranju BF4 na najvisjih nastavitvah?
krefi ::
Mam ja
Včeri zmontiru enga Thermalright HR-02 Macho Rev. B. Ogromna krava, sem mislil, da ramov ne bom dobil not, gre pa ful hitro na 2011v3 plati, ker ma ze vse nastiman za hladilnik.. Razen spomnke za vent sem tuhtal 15min, kako se zapnejo :D lol. Se ga pa splača kupit sam zarad magnetnega izvijača ki je priložen xD. Evo slikce, kako na knap pride vse skupi.
| » | hladilnik za I5 2500KOddelek: Kaj kupiti | 4217 (3784) | klkkkkkkkkkk |
| » | Kateri top zračni CPU hladilnik kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 3783 (3354) | RC14 |
| » | hlajenje za i5 2500kOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6203 (5479) | poiuz |
| » | Glasnost stock ventilatorja na intel i5 3570kOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3220 (2991) | freesty |
| » | Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 13743 (11202) | zavajon |
