Forum » Kaj kupiti » Nakup računalnika
Nakup računalnika
Mentalist ::
Zdravo
Kupujem nov računalnik, nekje do 870e. Namen: igre, programiranje, filmi, photoshop itd.. Prosim da napišete kaj priporočate. LP1
Lool.
DeFacto21 ::
Mainboard S-1155 ASUS P8P67 Evo (Rev.3.0), ATX 146.83€
Procesor INTEL Core i5 - 2500, 3,30GHz, LGA1155, Quad-Core, Boxed 193.75€
DDR3-RAM KIT 8 GB, 1600 MHz, CL9, CORSAIR Vengeance 48.19€
Grafična kartica PCI-E 2.0 ZOTAC GeForce GTX 560 Ti OC, retail, 1024MB 223.55€
Trdi disk WD 1TB 64MB SATA3 Green WD10EARX 103.64€
DVD-+R/-+RW SATA LITEON iHAS122, bulk, črn 18.10€
Ohišje LC ATX midi PRO917B Titus X(PC Ohišja) 58.86€
Napajalnik Silentpower LC6650GP3-650W V2.3(Napajalniki) 54.93€
Skupaj 847€
Skupaj 847€
DeFacto21 ::
Mogoče nekaj takega?
Mainboard S-1366 ASUS SABERTOOTH X58, ATX 140.55€
Procesor INTEL Core i7-960, 3,20GHz, Quad-Core, Boxed 292.35€
DDR3-RAM KIT 8 GB, 1600 MHz, CL9, KINGSTON HyperX Genesis 52.21€
Grafična kartica PCI-E 2.1 SAPPHIRE Radeon HD 6950, Lite retail, 2048MB 281.11€
Ohišje Cooler Master MidT Elite RC-430-KWN1 48.50€
Napajalnik Silentpower LC6650GP3-650W V2.3 54.93€
Skupaj 869.64€
Skupaj 869.64€
Skupaj 869.64€
kje si ti to najdu.
tole je obsolite
loocasov konfig je zelo dober
Bananovec ::
Regards, Apple
Regards, Apple
Bananovec ::
Prosim, da se razjasniš. Ne igramo pokra, da bi lahko blefiral.
Regards, Apple
Regards, Apple
- spremenil: Bananovec ()
Robi :P ::
not ma čist ok napajalc sm se odločal med tem rasbro mudolar al pa Thermaltake pa sm zadn trenutek uzel Termala sam zato ko se je pocenil... Ohišje in PSU sta OK!
je pa res da je janacov cfg bolši saj kar se grafe tiče ostalo še nism gledal
- spremenilo: Robi :P ()
s51as ::
Iz Hoha računaj še poštnino vsaj + 25 EUR
Drgač pa jasno najboljša sestava, čeravno bi osebno dal manj za grafično in več za ohišje in napajalc.
Fractal design ARC midi naprimer + 80+ gold napajlc
It's just me myself and I
s51as ::
Ja saj 6 si že imel notri potem je pa še 25.. ponavadi je nekaj čez 30 za cel sistem...
Robi :P ::
s51as ::
Nokia sam preden jaz kaj sestavim na dinotovi strani mi brada zrase :D
s51as ::
Ja to je res, samo kje pa maš pooblaščen servis za praktično katerokoli komponento v Sloveniji... Uvoznik pač ni servis :D
VelikiTun ::
Pri vseh izdelkih ni možno.
Lahko pa recimo iz tujine naročiš komponente za katere je malo verjetnosti, da pride do okvare, ostalo pa pri nas.
Robi :P ::
haha ja to je res na dinotu morš kr vedet kje je kaj ker je nepregledno priporočam ti da stisneš F3 in potem vneseš besedo tko jst nardim če se zgubim tam...
Robi :P ::
malo verjtnosti... larifari procesor ko bi mogu držat usaj 10 let mi je crkno po 5letih ( Intel Core 2 Duo ) Grafa po 4 letih ---> skurjena!
Nikjer ni malo vrjetnosti da kaj crkne usepovsod je dovolj vrjetnosti da se ne splača na srečo jemat
s51as ::
Sem probal v dinotu jacobu in hohu naredit isto konfiguracijo
Fractal Design ARC ohišje
Seasonic X-660 napajlanik
Gigabyte GA-Z77X-D3H plošča
Intel i5 2500K procesor
Noctua NH-D14 hladilnik
Corsair 16gb LP 1600MHz ram
Asus GTX560Ti TOP grafika
SSD Intel 520 240 Gb
In pride z davkom
dinocomp 1329.60 EUR + prevoz?
hoh 1208,79 + 31,9 prevoz = 1240,69
jacob 1293,89 s prevozom (32,99 EUR)
s tem na na hoh še nimajo Z77 od gigabyta zato sem dal ASUS P8Z77-V LE ki ima podobno ceno kot gigabyte na jacobu.
In pride z davkom
s51as ::
Razlika je malo v izgledu, čeprav nobeden ni Al (oba sta plastika + jeklo) ima ARC tak izgled kot daj e iz brušenega Al. V notranjsoti je ARC malo lepši ima gumjaste odrtine za cable management medtem ko ima Core 3000 samo luknje. ARC ima zadaj 140mm ventilator 3000 pa 120. Oba imata 140 mm še zgoraj in spredaj. Oba imata odstranljivi kletki za trde diske (ARC 8 diskov, 3000 6 diskov).
Zgoraj ima ARC prostor za večji radiator 3×120/2×140, 3000 pa ima 2×120, mrežica je lepše izvedena pri ARC.
In pa 3000 ima na voljo 4xUSB2.0, ARC pa 2x USB2.0 in 1× USB 3.o na zgornji stranici.
ARC podpira malo večji PSU (170mm) 3000 (160 mm) - to velja samo če imaš spodaj ventilator, če nimaš potem ni omejitve.
V ARC gre malo daljša grafična 290/470mm v 3000 pa 270/420 mm.
Oba imata regulator za 3 ventilatorje.
Ni posebnih razlik, samo detajli, je pa ARC po moje lepši :D
koyotee ::
a ti, ko uporabljaš računalnik, gledaš v kišto?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
s51as ::
koyotee, ne nikakor nikoli, jo imam pod mizo :D
Sem dojel kaj misliš, da pač ni važno kako zgleda, no pa vseeno, so tudi druge lastnosti, naprimer Fractal Design ARC ima tudi odlične lastnosti glede hlajenja in pretoka zraka. sama zasnovao hišja je nekoliko širša zato tudi ni prav nobenih težav z urejanjem kablov za matično plošči itd. Gledal sem tudi eno primerjalno predstavitev, kjer je bilo hlajenje v ARC-u ocenjeno bolje, kot v veliko večjem in dražjem corsairju 650D.
s51as ::
Mislim da pride ločeno in se montira zadaj v eno od rež. Če pogledaš od zadaj ima eno režo vertikalno. Mislim da je tista mišljena za regulator vrtljajev ventilatorjev.
slika
slika
- spremenil: s51as ()
Mentalist ::
Hvala vsem, vidim, da ste se kr razpisali, kupil bom pomoje v začetku aprila. :)) odvisno od prihodkov :D
Lool.
Volk| ::
Huh, po čem vi ločite kera je dobra konfiguracija?
Jaz gledam samo Asusove plate, pa se ne morem odločit.KLIK pol pa € gor-dol...eh..
Polno jih je, razlika je v malenkostih, kaj šele da bi gledal kaj druga.
Da o procesorjih ne govorim.i5, i7....kaj pa vem...
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
FuI2cY ::
Pozdravljeni,
prosil bi vas, če bi mi lahko nekdo sestavil računalnik do 400€, lahko je tut kakšen evro čez. Računalnik bi se uporabljal tudi za igranje iger.
Hvala za predloge že vnaprej
s51as ::
FuI2cY Dvomim da bo kaj boljšega prišlo ven kot to kar imaš v podpisu :D
| » | Katero ohišje? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 38666 (12430) | kakopak |
| » | Katero in kje kupiti osnovno ploŠčo z vodilom 1155 in sata3 priključkomOddelek: Pomoč in nasveti | 3903 (3471) | easyrider3 |
| » | Kaj kupiti od grafične, matične in procesorja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 13011 (10241) | alese |
| » | Sestavljanje svojega računalnika. Katere komponente kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14269 (13237) | AngelOfDeath |
| » | Komponente za Gaming PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17035 (15509) | 69charger |
