Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
Han ::
Merlin firmware ne izboljša hitrosti in dometa. Itak pa ta router ni podprt. Tudi za RT-AX58U v2, ki ima enak hardver, ni Merlina in ga po zagotovilih avtorja tudi ne bo.
- spremenil: Han ()
vrossi46 ::
Boobiz ::
fukni enega v AP način in si piši na uho, da si najbrž drago plačal dostopno točko, ki po vrhu še ultra grdo zgleda :>
I'm drunk, what's your excuse?
Kakšen router je potrebno nabaviti, da pride
TP-Link Archer TX20U in podobno do izraza ?
Isto nadstropje (kvadratura cca 8*10m), razdalja 6m, dve steni (ena prečno, druga vzdolžno).
- spremenilo: sbawe64 ()
Han ::
Če imaš novejši telefon ali prenosnik, lahko testiraš. Na takšni razdalji + stene AC/AX povezave oziroma hitrosti skoraj gotovo ne boš imel.
mat xxl ::
Če bo kdo, na asusu želel AiMesh omrežje narediti, naj nikar ne daje Merlin FW gor, ker ne bo delalo, zakaj ne pa ne vem, z originalnim fw dela takoj.
psychoshorty ::
Deluje, imam sam taksno kombinacijo. Na primarnem routerju imam originalni fw, na drugem pa merlina. Tukaj je vazno, da je med procesom dodajanja novega aimesh node (v tem primeru router z merlinom), da sta oba routerja med seboj povezana s kablom! Ko je aimesh node enkrat dodan, je to to.
Povezava pa more biti preko lan porta na primarnem routerju in lan port na sekundarnem. Drugace kot je max xxl rekel, to res ne deluje. Wizard za dodajanje node-a sicer najde router z merlin fw, ampak ga nikol ne uspe dodat. Zato: obvezna povezava s kablom pri prvem setupu!
hudick ::
Zdravo,
Starša prenavljata stanovanje in bosta imela 4x UTP vtičnico po stanovanju (nevem zakaj) in 2x IP TV. Se pravi je treba urediti oziroma povezati nekako 6x UTP priključkov na router/switch. Kaj predlagate, router s 6 izhodi ali kakšno drugo varianto?
Hvala! :)
Hvala! :)
6151 ::
Zdravo,
Hvala! :)
4P switch na obstoječ modem/router
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
vrossi46 ::
Jaz moram povedati,da sem še bolj razočaran z mojim "TUF-AX3000 V2", sem ga v dveh tednih moral že ene trikrat reštartati,ker zgubi Wi-Fi signal :(
Kaka bi bila boljša alternativa
- spremenil: vrossi46 ()
Han ::
Imaš slučajno vklopljen 160 MHz pas (Channel Bandwidth) za 5 GHz WiFi?
Ker očitno rabiš boljši WiFi, bi moral izbrati TUF AX5400.
vrossi46 ::
Han ::
Firmware je zadnji (3.0.0.4.388.22525)?
Izvedi še ponastavitev routerja (Administration - Restore - Factory default).
vrossi46 ::
Ja, Firmware je zadnji. Bom naredil še kar si rekel.
Ta teden dobim še Mesh za povečanje dosega.
Če se bo potem še naprej sesuval,pa res ne vem kaj naj. ali ga lahko vrnem ?
vrossi46 ::
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Ma ne mesh ne bi vrnil,routar če bo še padala povezava,njega bi vrnil
tilenn ::
Zdravo, prosim za pomoč pri nakupu Wi-Fi routerja. Trenutno je v uporabi TP-link 300Mpbs Wireless N Router (https://www.falconcomputers.co.uk/media..., ki sicer kar dobro pokriva prostore, le na skrajnih robovih mu malo zmanjka. Torej nov router bi rabil močnejši signal, če je to možno. Hkrati pa da bi imel možnost stalne VPN povezave (OpenVPN). Večina naprav bo povezanih brezžično. Giga port(i) niso obvezni. Zanesljivo delovanje tudi pri več uporabnikih hkrati (optika 500/50). Budget cca. 100 EUR.
- spremenilo: tilenn ()
Han ::
https://www.gamers.si/pc/asus-tuf-gamin...
Na spodnjega (RT-AX56U), ki je zadnje čase težko dobavljiv (in ima zato tudi pretirano ceno), lahko naložiš Merlin firmware.
https://www.bigbang.si/asus-rt-ax56u-du...
- spremenil: Han ()
Binji ::
Še moje vprašanje, tehtam med Tp-link archer ax53 in Asus RT-AX53U, kjer pri meni osebno rahlo zmaguje Asus.
Kakšno priporočilo? Kakšen X kandidat, na katerega nisem pomislil? Folgati mora pa hišno mrežo (kabel 200mbit) z nekaj računalniki in nekaj telefoni, načeloma nič hujšega. Lepo bi pa bilo, da se da enostavno dodati kakšen range extender.
Hvala
Hvala
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
- spremenil: Binji ()
tilenn ::
Zdravo, potem sem vzel Asus TUF Gaming AX5400. Zelo sem zadovoljen, dobro pokriva vse prostore. Hitrost preko wifi skoraj enaka kot preko kabla. Priporočam.
vrossi46 ::
Katerega bi bol predlagali?
ali
ali
urosz ::
Hvala
Jaz bi vzel tp link
Kateri router priporočate za novo pritlično hišo? Gor bi imel priklopljeno 2x TV wifi, 1x wifi Tiskalnik, wifi Termostat, 2x UTP vtičnica, 1x switch UTP za kamere...itd.
Iščem do 150€.
Iščem do 150€.
Trenutno bo A1 Ultra ali Telekom bakrene parice, drugo leto pa pride optika.
krefi ::
zdravo
iščem router za mansardno stanovanje in sicer želja je čim večja pokritost z wi-fi jem. Nanj bodo pa preko UTP priklopljeni 3računalniki ter 1 switch na katerega bodo priklopjeni pa še 1 računalnik, snemalnik od nadzornih kamer pa še par malenkosti.
gledam tega https://www.tp-link.com/us/home-network...
ali priporočate kaj drugega?
Zanima me katere ojačevalce wifi signala priporočate za poleg.
Imamo telekomovo optiko.
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Han ::
Če bi nanj rad dal Merlin firmware, pa npr. RT-AX86U.
https://www.mlacom.si/i_2895346_asus-rt...
- spremenil: Han ()
krefi ::
kaj je pomen tega Merlinovega firmware?
Ima več funkcij kot originalen.
Oziroma nekatere bolje delajo kot originalni.
Ali pa če si ga že prej uporabljal in si nanj navajen.
Han ::
Primer takšne funkcije oziroma izboljšave je OpenVPN strežnik, ki npr. v originalnem AsusWRT za RT-AC68U ne podpira OpenVPN 2.6.x, Merlin pa to z zadnjo verzijo omogoča. Tudi pregled nad stanjem povezav je neprimerno boljši.
krefi ::
torej je še kateri drugi router ki omogoča merlin in bi ustrezal mojim potrebam sam da je malo cenejši od spodnjega?:
Han ::
Seznam podprtih je na spodnji povezavi.
https://www.asuswrt-merlin.net/about
- spremenil: Han ()
krefi ::
kaj je razlika med ASUS RT-AX86U in ASUS RT-AX86S?
Han ::
https://www.asus.com/networking-iot-ser...
https://dongknows.com/asus-rt-ax86s-vs-...
Po moje boš zvozil s cenejšim AX56U, ki ima 4-jedrni 1,5 GHz procesor, 256 MB flash in 512 MB RAM. WiFi domet naj bi imel zelo dober.
- spremenil: Han ()
Izgleda, da Asus redno posodablja firmware na svojih routerjih. Sem vido, da je nov firmware na voljo.
goranv ::
Rad bi trenutni modem ubee dal v bridge in ga nadomestil prek katerega bi lahko uporabljal vec naprav pri vecjih obremenitvah interneta. Zdaj ko na enem pc ( kabel ) obremenim internet se z ostalimi napravimi ne morem povezati prek wifi. Se 2k video na youtube ob prazni liniji tudi ponoci ne delujejo tekoce. Ponovni vklop modema na zacetku vsasih pomaga na koncu dneva postaja vse bolj postarem. Tudi ce na glavnem pc omejim povezavo ni velike spremembe na ostalih. Z starim modemom je delovalo tekoce, s tem, ki ga imamo zdaj nekaj casa je velika sprememba. Povezana sta dva racunalnika in obcasno telefon. Iscem do 150 eurov, kaksno mnenje glede ali kaj drugega ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) mesh, Dual-Band WiFi, AX1800 ( https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik... ).
Han ::
Asus ZenWiFi MESH je, kot že ime pove, predvsem WiFi dostopna točka in precej manj router, kar dejansko rabiš.
Do 28.5. dobiš s kodo za popust ASUS TUF-AX5400 za 128,18 eur.
- spremenil: Han ()
Ales ::
... Zdaj ko na enem pc ( kabel ) obremenim internet se z ostalimi napravimi ne morem povezati prek wifi. Se 2k video na youtube ob prazni liniji tudi ponoci ne delujejo tekoce. Ponovni vklop modema na zacetku vsasih pomaga na koncu dneva postaja vse bolj postarem. Tudi ce na glavnem pc omejim povezavo ni velike spremembe na ostalih. Z starim modemom je delovalo tekoce, ...
Tole zveni kot okvarjen modem/router. Ni rečeno, da ne bo nagajal tudi ko bo v bridge modu.
goranv ::
Ta modem so se zamenjali in je isto pri drugem, mogoce je problem v firmware samo na njihovi strani ne najdem posodobitev.
goranv ::
Kaj pa ASUS TUF Gaming AX3000 V2 je cenejsi, cpu z enim jedrom vec. Bom do jutri premislil in potem vzamem.
Han ::
Za ASUS TUF Gaming AX3000 V2 nekaj jamrajo, da ni najbolj stabilen oziroma da ima slabši WiFi. Na enaki osnovi je RT-AX58U V2.
Če želiš Merlin firmware, vrzi uč na RT-AX56U.
Izbiram router za hišo, odločam se med Mikrotik hAP ax3 in Asus AX58U. Internet A1 Ultra (100/80 povezava).
Takšen je načrt za povezavo
LAN1---> Switch 16port
LAN2---> TV UTP
LAN3---> Dauha snemalnik za IP kamere
LAN4---> Bosch enota za toplotno črpalka in ostale zadeve okrog tega.
Wifi 5G--> 1x TV
Wifi 2.4G--> Telefoni in ostale stvari.
Kateri router izbrati za to? Vse kable imam pripravljene v komunikacijski omari in povezave na patch panel.
LAN2---> TV UTP
Wifi 5G--> 1x TV
