Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
DamijanD ::
Druga opcija so pa APji, ki podpirajo roaming kot so zgoraj omenjeni Ubiquity ali TP-Link Omada, pa še kaj drugega. Tudi mash sistemi kakor vem delajo tako, da se poskuša klienta vedno usmeriti na najmočnejši AP.
Torej, če prav razumem, če imaš več "navadnih" AP z istimi nastavitvami (security, SSID,...) ne bodo naprave nič hitreje preskakovale med različnimi APji, kot če bi bili to povsem drugi SSIDji ipd. Če hočeš, da se zadeve res hitro preklopijo rabiš APje, ki podpirajo roaming.
lolipop2 ::
Eno vprašanje:
doma smo imeli modem in router + na routerju računalnike povezane. Sedaj pa so nam menjali modem in dali notri Ubee modem/router, ostal pa je še stari router, na katerega je vezana ena kišta. Povezava na tej kišti šteka in internet deluje zelo počasi. En drug računalnik sem tako iz istega razloga tega routerja prestavil na nov ubee in je bila potem zadeva OK.
Vprašanje: a je fejst narobe, če imam oba računalnika na tem novem ubee router/modemu in star router zadegam stran?
SeMiNeSanja ::
Eno vprašanje:
Najbrž ne bo nič narobe.
sicer je težko razumeti, kaj imaš in kaj ne, ampak če odklopiš stari router in namesto njega priklopiš računalnik, pa še vedno vse deluje (oz. celo bolje deluje) kot prej, potem tisti stari router pospravi nekam.... škoda, da kuri elektriko za nič.
Edini razlog zakaj ga obdržati, bi lahko bilo brezžično povezovanje (beri WiFi). Če ima tista ti-čebela (U-Bee)vgrajen delujoč WiFi, potem se sploh ne sekiraj. Če ti bo zmanjkalo portov na ti-čebeli, pa kupiš mali switch in dodatne naprave povežeš preko njega.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
mat xxl ::
Pa to, da ti operater preko svoje čebelice lahko gleda v omrežje in računalnike, ker nimaš svoje opreme, te verjetno tudi ne skrbi ?
lolipop2 ::
SeMiNeSanja ::
Načeloma me ne. Ampak kako naj pa to rešim? ČE so kište preko tega routerja vezane na Ubee, vse skupaj dela za en drek.
'Diskretno' ti želi namigniti, da si pojdi kupiti nov router.... po možnosti Asusa, ki ga ima on najraje - če se ne motim.
A tudi to ti lahko kaj nagaja, če bo tista Ti-Čebela (U-Bee) delovala kot usmerjevalnik in vsiljevala NAT in DHCP. Ne vem, katerega ponudnika imaš in kaj ta Ti-Čebela zna/zmore - ene usmerjevalnike ponudniki v celoti prestavijo na 'Bridge Mode', na drugih pa lahko tako nastavijo samo določene porte, da potem nanje obesiš svoj lastni usmerjevalnik.
Skratka, če imaš lastni usmerjevalnik izza ponudnikovega, si želiš, da bo ponudnikov usmerjevalnik deloval v Bridge Mode, nekako 'transparentno', kot če b bil zgolj 'Modem' in nič drugega.
Seveda je potem smiselno, da je tvoj lastni usmerjevalnik izza ponudnikovega vsaj enakovreden, če ne vsaj malo boljši, da ima vse skupaj sploh kakšen smisel.
Drugače pa jaz nebi delal panike okoli tega, kaj ponudnik 'vidi' - to kar lahko vidi na usmerjevalniku, ki ti ga postavi doma, lahko vidi tudi pri sebi v centrali. Samo res ne vem, kateri zaposleni bo šel tvegati in izvajal 'prisluhe'. Sploh pa ne pri nekem Janezu Novaku, sivi miši... če že, bi si za to izbral kakšnega hudega puritanca, da bi se lahko režal njegovi dvoličnosti....ali kakšno znano osebnost, da bi 'pridobil material' nivoja rumeni tisk.
Da bi pa firbcal za prometom povprečnega Janeza Novaka....presneto slabo bi se ti moralo goditi za kaj takega. Res ne vem, koliko bi moralo biti meni dolgčas, da bi šel vohljat po spletnem prometu nekoga xy. Kdor je v poslu 'mrežarjenja' in mora kdaj po 'službeni dolžnosti' opazovati promet, da bi odkril vzroke kakšnih težav, najbrž enako misli kot jaz, da ne le, da bi bilo tako vohljanje nemoralno in kaznivo, temveč, da bi bilo tudi grozljivo dolgočasno.
Če pa že imaš tak čudaški hobi, da vohljaš za tretjimi osebami, pa je več kot dovolj 'zanimivih' oseb tam zunaj, da se res ne rabiš bati, da se bo kdo zapičil ravno v tvoj promet. Razen seveda, če nisi nek kriminalec... A ti si danes po večini že znajo kar lepo pomagati z kriptiranimi komunikacijami.
To je mišljeno, da tako uporablja. Pa tudi boljše deluje, kot si sam ugotovil.
Torej: gasa (po slovesnk: kar naredi tako, brez skrbi).
lolipop2 ::
Tako je!
Hvala za mnenje. Bom pretaknil tisti kabel v modem... pa bo. :)
Ales ::
Najverjetneje ti en wi-fi router tega ne bo pokril, odvisno seveda od dejanskega položaja zidov oz. prostorov.
Oddajna moč routerjev je zakonsko omejena in vsi oddajajo približno enako, v cenovnem razredu do 40€ pa tudi ne pričakuj čudežev kar se konfiguracije anten tiče.
SeMiNeSanja ::
kateri router ima najboljši doseg
za prostor 100m, debeljši zidi
routerji
rang do 40€
Debelejši zidovi? Začni razmišljati o posameznih dostopnih točkah - najmanj eni poleg osnovnega usmerjevalnika. Strateško izberi lokacijo, kjer bo imel njen signal najboljši doseg (najmanj ovir). Do dostopne točke pa boš rabil napeljati UTP kabel, sicer pozabi, da bo vse skupaj delovalo tako, kot si želiš.
zuz3k ::
v eni sobi bi bil router, potem je hodnik, pa dve sobi poševno
Life is a psychological game.
Rias Gremory ::
Dobra pokritost = več dostopnih točk
Brezžični usmerjevalniki oz. dostopne točke imajo določene mejne vrednosti oddajanja, zato pač ne moreš pokriti z eno napravo celega doma. Zid iz AB pa situacijo še poslabša.
Na primer, za 802.11ax (Wi-Fi 6) je (približen) doseg v stavbah 30 m.
vir: IEEE 802.11 @ Wikipedia
Lahko je verjetno tudi 40m, lahko je pa tudi 5 metrov če je vmes debel AB zid, mikrovalovna pečica pa še kakšen motilec.
beta1 ::
Zdravo.
Kateri router z dobro QOS funkcijo mi priporočate?
Router more biti Gbit, AC 5.gen, pa stabilen.
Internet je LTE. Hitrost je dinamična od 80Mbit do 120Mbit. Tako, da QOS more biti toliko pameten, da ni treba limitat skupne max hitrosti.
Imam 2x TV, na katerem teče IPTV in morata biti prioritete. Vsakih 10s dobita paket z 10Mbit hitrosti. Vse ostale naprave pa se naj potem same zmenijo, kak si bodo vzele bandwith.
Torej, če je zvečer 80Mbit LTEja, si moreta TVja vzet 20Mbit širine. Pa zjutraj, če je 120Mbit LTEja, si moreta vzet 20Mbit pasovne širine. Če pa je eden ali oba TVja izklopljena, pa more biti celotna pasovna širita navoljo PCjem itd... Točno tak QOS router iščem.
Kaj priporočate?
Kaj priporočate?
Huawei LTE CPE master.
- spremenil: beta1 ()
kl877 ::
Pozdravljeni,
rabil bi dober router, ki ima podporo za sim kartice. Trenutno imam internet preko A1, saj je to poleg bakra edina opcija na lokaciji. Problem je da je priložen router mal švoh, in se ob sočasni uporabi večih naprav kar malo matra in prihaja do zelo slabih hitrosti.
AmokRun ::
Modem naj ti dajo v bridge mode potem pa lahko kupiš navaden router brez podpore za sim kartice.
yoco ::
Bom še tukaj vprašal! A mi lahko kakšen znalec routerjev pove, kateri od dveh je "boljši"?
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Rad bi zamenjal stari Asus RT-N66U router!
scipascapa ::
AX5400 itaq
tukaj pazi da je AX73 model....malo je drag pri mimovrste....
https://www.pcplus.si/racunalnistvo/mre...
Balix ma AX5400 za 110€.
clancy ::
Imel sem doma Asus RT-AX68U... odličen, odziven uporabniški vmesnik, kakor tudi mobilna aplikacija. Ima tudi ogromno uporabnih nastavitev. Tudi sam router je zelo hiter. S tem mislim, da router hitro ponovno vzpostavi povezavo po vsaki novi nastavitvi.
Kar me je zmotilo, je bil doseg signala, saj je bil slabši od starega Tp-Link Archer C5. Zato sem ga po desetih dneh uporabe, zapakiral in poslal nazaj.
Potem sem nabavil Archer AX73. Ima nedvomno boljši domet in hitrost prenosa na večji razdalji, kot AX68U. Slabost pa je uporabniški vmesnik, ki nima vseh nastavitev kot Asus. Najbolj pogrešam omejevanje hitrosti določenim klientom. Vse kar lahko naredim je da preko mobilne aplikacije določenim klientom vklopim "high priority".
Nemogoče. Tule več "strokovnjakov" trdi, da imajo vsi ruterji enak doseg.
bajsibajsi ::
Se ne da omejiti hitrost doloceni napravi pod Homeshield, Network Analysis & Optimization, QOS? https://emulator.tp-link.com/Archer_AX7...
Verjetno AX73 nima tako dobre opcije, kot nekateri TP-Linki, kjer se lahko vnese numericno vrednost za DL/UP hitrost. Ali AX73 nima niti drsnikov za procente (high, middle, low) priority? Ce ta opcija obstaja, lahko na tem mestu ustvaris vsaj razlicen bandwidth s tremi hitrostmi, katere potem dodeljujes napravam/klientom. Ni najboljse, pa vseeno vsaj nekaj.
Ne pozabi prej narediti IP registration za vsako napravo, kateri bos delal bandwidth management.
Rias Gremory ::
iceman3 ::
Pozdravljeni
Ali se da dobit router z 5Ghz brezžično frekvenco z vhodom za optični kabel po neki normalni ceni?
iceman3 ::
AmokRun ::
https://www.techtrade.si/brezzicni-usme...
Ali pa tale pa še dodatno kupiš nek 5GHz router/AP
https://www.techtrade.si/usmerjevalnik-...
Daniel ::
Tale je že malce zastarel:
https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-...
Tale je pa kar precejšen finančni zalogaj.
https://mikrotik.com/product/rb4011igs_...
Kaj drugega pa ne najdem. Ubiquiti ima par routerjev z SFP, ampak zdi se mi, da noben nima WiFija.
Za kakšen namen rabiš?
- spremenil: Daniel ()
Boobiz ::
Teme o switchih nimamo ne? Bi potem kar tu vprašal. A se dobi kake dobre (do max 10 portne)switche z vsaj 2x 10Gbe portoma za normalen denar? Tale qnapov je sicer super ampak nima VLAN podpore, kar ga naredi skrajno useless za moje potrebe. Potem obstaja tale netgear, ampak se mi cena glede na ponujeno zdi rop pri belem dnevu.
Obstajajo kakšne bolj primerne variante? Hvala
I'm drunk, what's your excuse?
bastadu ::
Dvomim da boš našel kaj bistveno bolj ugodnega, že proper gigabitni 8 portni switchi so hitro 100€ ...
PARTyZAN ::
yoco ::
Sorry, ker pišem tukaj. Zanima me, če želim drugi router spremenit v Access Point, a moram kabel dati v WAN ali LAN port?
yoco ::
Rias Gremory ::
Se predlaga kaj posebnega za WLAN usmerjevalnik, če potrebujem samo Wifi 5 in vsaj 4x 1Gbit LAN porte? Če se dobi kaj do 50€ bo super.
https://geizhals.eu/?cat=wlanrout&xf=12...
Nekaj boš že našel zase. Lahko pa vzameš Wifi6, niso tako dragi...
xandros ::
Zelo enostavno....
1.do 50eur
1core@775, 128M rama, 300M optika brez QoS bo delovalo bp
Archer C6, cca 35eur, gor lahko das openwrt
2.okoli 100eur
Gl.inet Flint
IPQ6000 4core@1200, 512M rama, ze ima gor openwrt
Zakaj ne kupovati razne kitajce(Xiaomi, Huawei,...)
OpenWrt Fast transition na openwrt (zelo enostavno nastavit)
Openwrt mesh (komot pac C6 v mesh)
1.do 50eur
2.okoli 100eur
Gl.inet Flint
scipascapa ::
Zakaj se tok hvali openwrt?
Kje se pa dobi Gl.inet Flint?
Amazon.de
Amazon.de
- spremenil: scipascapa ()
openwrt je open source...
Openwrt je dober.
