Kateri router?
Kateri router?
78 / 139
mzakelj ::
Vsi katere daje wifi in ne vedo kaj bi bo mogoče ta filmčk pomagal :
BorutK-73 ::
budnost je izjavil:
Zdravo. Kupujem nov router. Zahteve bi bile sledeče: stikalo za wifi on/off, stikalo za priklop on/off, podpora za openwrt, podpora za IPTV (igmproxy, udpxy), cena do 120 evrov. Hvala vnaprej za predloge.
Wifi on*off switch mislim da imajo tplink-i, asus ga nima.
mat xxl ::
polde66 je izjavil:
@maxxxl tole je za vikend ok: https://www.hot.si/ponudba/internet.html
200 gb na mesec za 15 eur brez vezave, ruter pa pokriva kar pač pokriva ampak za vikende jemljejo v glavnem kar tole. Router je tudi baterijski. Je pa A1 ne mobitel.
Čakaj a ni HOT na Mobitelu - Telekomu ?
polde66 ::
Ne, na A1
BOB pa na mobitelu
polde
  • spremenilo: polde66 ()
A1 je lastnik znamke Bob, ne more biti na Telekomu.
Izi je od Telekoma.
Spar je na telekomu.
T-2 gostuje na Telekomu.
Ravno tako telemach.
polde66 ::
Pa res, kdaj so pa prešaltal na A1?
polde
Veron ::
Bob je že od samega začetka na A1. Nikoli ni bil na Telekom omrežju.
starfotr je izjavil:
stb ::
scipascapa je izjavil:
gledam dobavitelje, AC66 sploh nimajo. torej trgovci vlečejo robo iz dojč.
Tega ponuja malo morje slovenskih trgovcev:
https://www.ceneje.si/Izdelek/3280309/r...
Kar nekaj jih obljublja dostavo v 2
-3 dneh, en v 1-2, en v 7.
Če se tega držijo mi je načeloma vseeno, tudi če ga iz Tadžikistana prinesejo ;-)
Iz česa sklepaš, da jih iz Nemčije dobavljajo?
forplan ::
Kateri ruter bi mi priporočali, da bi lahko nastavil za vsakega ki se poveže brezžično, da ima recimo 2/0.5 linijo in nič več, četudi je edini?
Gledal sem že ruterje in qus in večina ima tako da lahko nastaviš prioritete aplikacijam ali pa določenim ip- mac prioritete. Jaz pa bi rad samo striktno vsi ki se povežejo določeno hitrost, brez kakšne dinamike in podobno....
da se strinjam
Furbo ::
Jaz sem se ravno včeraj zabaval s tem na Ubiquiti Dream Machine, sicer sem to nastavil samo za goste, ampak te nič ne ovira narediti to za vse. Je pa med dražjimi, zagotovo se najde kaj cenejšega z isto funcionalnostjo.
https://eu.store.ui.com/collections/rou...
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
damirj79 ::
forplan je izjavil:
Draytek Vigor 2925, 2926 imata to. Drugače pa Mikrotik npr. tudi.
polde66 ::
polde
damirj79 ::
Ampak on pravi, da noče na napravo, pač pa za striktno za vsakega. Ta Tenda ima samo na napravo.
polde66 ::
Potem naj pa določi guest omrežje pa ga omeji z določeno brzino in je problem rešen. Lahko ima zaprto ali pa odprto omrežje. Simpl.
polde
Vanadium ::
Kako pa češ ločit uporabnika drugače kot na napravo oz na MAC številko? Mogoče kaki openwrt, mikrotik, ubiquit ponuja kako dodatno nastavitev, da določiš splošno pravilo za brzino na vsak posamezni MAC.
damirj79 ::
polde66 je izjavil:
Ne verjamem, da ta Tenda to zna naredit. Morda pa.
Vanadium je izjavil:
Seveda se da. Ampak bandwidth limit je smiselen samo za dostop do interneta, do lokalnih resurov lahko pustiš max.
  • spremenil: damirj79 ()
yury ::
Pred dobrim tednom sem vas prosil za nasvet glede wifi ruterja, vendar še vedno nisem kaj biližje odločitvi (BTW: hvala za vse odgovore, najbolj sem se zagrel za Asus RT-AC66U B1, vendar v Evropi ne najdem zadnje verzije HW izdaje).
Lasnosti so še vedno spodnje:
- hitrost 802.11ac
- možnost VPN bridge-a (lahko tudi po namestitvi dd-wrt ali podobnega)
- zanesljivost delovanja
- en (ali več) portov USB 3.x za priklop zunanjega diska in share-anja datotek v notranji mreži
Če ceno odmislim ceno (v mejah normale - Turris Omnia je vseeno predrag), me zanima kakšen je vaš predlog.
Še zmeraj gre za domačo mrežo, ki ni obremenjena, in tudi "file server" ruterja bi bil v uporabi samo občasno.
damirj79 ::
Kaj točno pomeni VPN bridge?
yury ::
To, da se z domačim ruterjem povežem na službeni ruter preko VPN-ja, ter z računalniki v domačem omrežju vidim računalnike v službenem omrežju.
mzakelj ::
VPN Bridge ne vem če se da narediti s OPENVPN, katerega imajo vsi ti "home user" routerji. Mogoče se motim...
ThinkPad ::
poglej, če ti kak Fritz! odgovarja.
SeMiNeSanja ::
damirj79 je izjavil:
Malo butast izraz "VPN Bridge", ker se običajno v VPN uporablja routing (usmerjanje), ne pa bridge-ing.
Tudi sicer Lan-2-Lan VPN med službo in domačim omrežjem ni ravno priporočljiva praksa, če ni na domači strani nek malo boljši usmerjevalnik, ki zna ločiti 'delovni' del omrežja od preostalega 'gospodinjskega' dela.
Nekako ni ravno smiselno, da se mulci doma prosto sprehajajo po računalnikih podjetja. Ko si navlečejo kakšno fino okužbo, pa to potem še prenesejo na računalnike v službi.
Bolj pogosta praksa je, da se zaposlenemu namesti VPN odjemalec na računalnik, s katerim je potem transparentno povezan na omrežje podjetja - ne pa tudi njegova mularija doma.
Kadar pa imamo dejansko opravka z zahtevo, da imamo 'Home Office omrežje', se to običajno rešuje z IPSec VPN povezavo, ki jo vzpostavimo na usmerjevalniku.
WatchGuard ponuja tudi možnost tovrstne SSL VPN povezave, Mikrotik pa ima še nekaj dodatnih opcij. Te dodatne opcije običajno pričakujejo, da jje tudi na drugi strani usmerjevalnik istega proizvajalca, medtem ko je IPSec standardna zadeva.
Se pa pri teh zadevah nahajamo v najmanj eni kategoriji višje, kot je to standard na Home/Consumer routerjih - potrebuješ nekaj, kar sodi v SOHO kategorijo.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
polde66 ::
@damirj78 ta tenda je zmožna še kaj drugega tudi zamenjave na asus merlin firmware, kar pove, da se v njem nahaja isti hardver kot pri RT-AC68U. Koliko je cena enega ali drugega pa...
polde
damirj79 ::
Vem kaj je VPN bridge, mene je samo zanimalo, če tisti uporabnik to ve in zakaj ga potrebuje. Ker močno bolj smiselno je uporabljat v takšnem primeru VPN klienta.
polde66 je izjavil:
Ja in? Govorimo za default FW, ki je gor naložen.
polde66 ::
polde66 je izjavil:
Ta tenda zna in zna z original fw in o tem je govora
polde
forplan ::
Ja je bilo nekaj odgovorov na moje vprašanje :) ampak še zdaj nevem kaj naj kupim, da bom lahko vsakemu ki se poveže omejil hitrost.
Kje bi lahko videl nastavitve posameznega ruterja? Nevem kaj naj bi imel po specifikacijah da bi to omogočal.
Ve kdo točno za določen ruter, ki gre to oziroma pač različice... Pa tam nekje do 100€
Sem videl nekdo je dal povezavo za 300e+ ruter :) takšnega si še doma nebi privoščil :)
da se strinjam
SeMiNeSanja ::
Še ena pripomba na 'omejevanje'....
Vsi, ki so imeli pripombe na omejevanje, so se nekaj sklicevali na MAC adrese, češ da glede na MAC adreso omejuješ, koliko mbps boš dovolil.
Tak način nastavljanja MORDA pride v poštev v kakšnem zelo malem domačem omrežju.
Čim omrežje raste, kaj šele, da nam pride še kdo na obisk...in bognedaj v kakšnem poslovnem omrežju, je ta način popolnoma neuporaben.
Jaz doma dodeljujem IP rezervacije glede na MAC adrese, pa je že tega en kup za administrirat, saj neprestano prihajajo nove naprave, neke stare pa se pošilja v 'pokoj'.
Home/Consumer routerji so pogosto še dodatno omejeni s številom zapisov, ki jih lahko dodaš v tovrstne tabele. Pogosto se že zatakne pri 10-20 zapisih!
Poleg tega boš dejansko želel omejevati zgolj promet proti internetu, ne pa tudi do lokalnih resursov, kar tudi v tem 'enostavnem konceptu' naleti na veliko težavo, ko se gre za izvedlivost.
Poslovne rešitve (bistveno višja cena) omogočajo precej takih in drugačnih načinov omejevanja, ki jih pa kljub vsemu le redko vidim implementirane.
Pri tem se potem seveda vprašaš, zakaj vraga bi to potreboval doma.
No, doma imam še 'kmečko' varianto, da promet omejim za vsak port na switchu posebej. To potem seveda velja zgolj za žično pripete odjemalce, je pa z vidika upravljanja daleč najbolj preprosta varianta.
forplan je izjavil:
A ti za firmo iščeš, bi rad da zna čudeže delat, ampak zanj nebi dal niti toliko, kot za router doma?!?
Upam, da si se zatipkal.........
forplan ::
1. pač budget je do 100e (postavljen s strani drugega)
2. Ne gre ravno za firmo, gre za en objekt za delavce.
3. Ne gre se za hitrost ali kvaliteto toliko da lahko preverijo pošto, fb in ne download pornjakov....
Pač ob določenih urah vsi uporabljajo internet s računalniki, telefoni in verjetno tudi kaj prenašajo in hitrost potegne eden. In ideja je da bi se omejilo enako na vse toliko da lahko preverijo nujno...
Sedaj je en star ruter, pokriva ok, ampak po večerih počepne (dela ampak kot dial up), mogoče je tudi preobremenjen...
da se strinjam
stb ::
yury je izjavil:
Njegovega naslednika, malenkost boljšega RT-AC68U https://www.asus.com/us/Networking/RTAC... se te dni dobi razmeroma ugodno (129,99 EUR) tudi pri nas: https://www.ceneje.si/Izdelek/3948038/r...
Primerjava specifikacij: https://www.asus.com/event/2014/network...
yury ::
Po brskanju po netu, in glede na vaše pripombe, bom verjetno opustil pogoj po USB 3.x.
Kakšen se vam zdi Mikrotik hAP ac2?
Da vam ni potrebno gledati mojih prejših post-ov:
- hitrost 802.11ac
- vpn client / server
- na dolgi rok vzdrževani firmware
- uporaba doma z majhnim številom uporabnikov
damirj79 ::
polde66 je izjavil:
polde66 je izjavil:
O tem ni bilo govora. Govora je bilo, kako lahko vsakemu omejis hitrost. Na Tendi tega ne gre naredit, moras rocno vsak klient posebej dodajat.
polde66 ::
Ok ti bom še enkrat prepisal kar si ti napisal. Če ne znaš za sabo brat.
polde66 je danes ob 11:45:38 izjavil:
tole je pa tvoje takoj za mojo izjavo;
Včas je boljš bit mal tih ko kako butasto napisat. Jaz to tendo imam in iz tega izhajam. In to ne napamet. Poglej si kak youtube review.
Ali pa si napačen citat negiral.
polde
SeMiNeSanja ::
forplan je izjavil:
Objekt za delavce?
Ali na tem objektu še kdo drug poleg delavcev uporablja dostop do interneta?
Če ne, mi ni jasno, zakaj bi omejeval prepustnost, kadar ni potrebe za to.
Nekako nesmiselno je, da imaš npr. 20Mbps povezavo, si edini v objektu, pa še si vedno omejen na npr. 2Mbps.
Ravno tako, vse kar ima veze z registracijami MAC naslovov je tu nesmiselno. Delavci se menjajo po tekočem traku, prinašajo nove naprave,....
Low-cost routerji so sicer precej omejeni, kar se tiče sposobnosti pravičnega porazdeljevanja prometa, nimaš priority queue, le redki kvazi zaznavajo tip aplikacije, ki mu lahko dodeliš višjo prioriteto,...
Potem pa še želiš z ENIM routerjem za 100€ pokriti cel objekt? Resno?
Mogoče pa je bolj smiseln pristop, da se ne komplicira preveč. Internet jim zagotoviš v jedilnici ali nekem dnevnem prostoru - kar vsekakor lahko narediš s tem proračunom. Ker bodo vsi uporabniki 'na kupu' in se videl, bodo tudi avtomatično bolj pazili na fair use. Vklopiš tisto, kar ti naprava omogoča glede QoS in to je to.
damirj79 ::
polde66 je izjavil:
In na kaksno brzino bos omejil guest wifi?
polde66 ::
Ni govora o mojem omejevanju, ampak ali tenda to možnost ima? In jo ima, omeji jo pa lahko na določeno 2, 4, 8 že po defaultu ali pa custom. In tudi jaz ne vidim nobenega smisla v omejevanju, če je internet namenjen samo tem, ki tam bivajo.
polde
polde66 ::
Pozabu sem še dodat da je unlimitet tudi že po defaultu.
polde
damirj79 ::
Jaz je ne najdem. Imam opcijo izbire b,g,n in ac to je pa tudi vse.
polde66 ::
če imaš Tendo AC18 pa zadnji njihov firmware bi pa že moral najt.
Evo, da bo lažje- tam okoli 5 minute:
polde
SeMiNeSanja ::
polde66 je izjavil:
To, kar 'reklamiraš' je pasovna širina, ki jo daš na voljo vsem gostom skupaj. Torej nisi nič naredil, ker še vedno lahko eden sam pokuri vso to pasovno širino.
polde66 ::
Bilo je govora o tem ali jo ima ali ne. In jo ima, jo pa res lahko pokuri komot en sam, drži. Ampak Tenda ima to možnost. In kakega smisla pri tem tudi jaz ne vidim razen, če bi imel kake študente v najemu pa bi bilo moje delo potem moteno. Takrat bi to verjetno koristil.
polde
damirj79 ::
yury je izjavil:
- hitrost 802.11ac
Mikrotik je OK, če se ti da zafrkavat z Wifijem, ker ne vem kaj počnejo, ampak njihov wifi del je poln bugov.
mzakelj ::
yury je izjavil:
- hitrost 802.11ac
Če se boš naučil kako se dela s Mikrotikom potem je ok
  • spremenilo: mzakelj ()
xandros ::
A lahko kaksen link, kaj je tko generalno narobe?
Ker za mikrotik (tudi wifi) naprave recem prav nasprotno: da ni generalnih problemov.
Support, patchanje mikrotikov je redno in vzorno!
damirj79 ::
Čisto tipična težava je, da postane wifi nestabilen (naprave izgubljajo povezavo, pojavlja se ti okno za vnos gesla, ker da je kao nepravilno itd.. sicer trdijo, da naj bi se to dogajalo le z Intel wlan karticami, ampak je isto opaženo tudi z mobilnimi napravami, tam pa ni intel wlan čipov) ko nastaviš na BW 40mhz na 2,4 bandu ali na 80mhz na 5ghz bandu. Rešitev je, da nastaviš na 20mhz BW oziroma na 40mhz na 5Ghz bandu, ampak to je bukavo. Napaka se jim vleče še iz modela 951 2,4ghz only. Do lani julija je še niso rešli. Med drugim ima tudi RB4011 enak issue.
mzakelj ::
Sam imam RB4011 pa mi deluje wifi b.p.
damirj79 ::
npr: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.ph...
Pač imaš morda srečo, problem namreč leži v WLAN čipu.
xandros ::
Verjetno ne zastopis cisto wifi standarda. Oba(router in client) se morata drzati standarda. Ce ena naprava deluje na 40mhz, druga pa ne, na istem routerju z istimi nastavitvami, potem je velika verjetnost napake na client strani. Seveda je lahko problem tudi na routerju, ampak se enkrat, javi napako, in bos dobil full dober support s strani proizvajalca, in ce najdejo napako, bos dobil tudi hiter patch.
Podobne napake se kr dosti dogajajo, posebej z poceni client napravami, bodisi to gre za prenosnike, telefone,...
Za bolj podrobno pa dej link, lahko sam pogledam, ce imam kaksno isto kombinacijo.
damirj79 ::
Saj ne ves kaj pises :)
TamDen ::
Pozdravljeni,
kupujem wifi ojačevalec.
Rabim ga predvsem za wifi kamero, katera je zunaj. Do sedaj mi je delalo brez problema. Ker pa sem nekaj preurejal stanovanje in premestil routar za mogoče 1m kamera več nima signala.
Zanimam me, če bi ta stvar rešila zadevo
https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-...
Je potreben mrežni kabel od routerja do ojačevalca ali se samo vklopi v elektriko?
Gapi ::
Odvisno od signala kjer bi postavil ojačevalec. Je pa bolje da ga povežeš z kablom, ker tako se ti ne razpolovi hitrost. Kamero raje priklopi na kabel in imaš vse skrbi rešene. V vsakem primeru mora iti do kamere en kabel za elektriko ali imaš to rešeno z solarnim panelom in baterijo.
No person is rich enough,to buy back his past.
78 / 139
