Forum » Loža » Poraba vode v gospodinjstvu
kuglvinkl ::
Živjo,
stanje je blo treba sporočit in sem si zabeležil, koliko sva 2 porabila v februarju = 8,6 m3, dnevna poraba = 300 litrov (to vam piše tudi na položnici).
Po mojem sva čist povrpečna porabnika. Se mi zdi pa to precej ekscesno. 300 litrov na dan on avg?!
Koliko pa vi porabite?
- spremenil: kuglvinkl ()
Mesar ::
Cca. 13 m3 na mesec s tem, da smo trije. V bistvu to niti ni tako dosti, odvisno kako gledaš no, če imaš doma 80L bojler pa se tak dolgo tuširaš, da maš hladno vodo si samo za tuširanje krepko preko 100L skuril tisti dan. Da ne govorimo o umivanju rok, kuhanju, kaj vem čem še vse... roke si moreš umit z milom pred in po vsakem obroku, po tem ko delaš s čim umazanim... ne vem no, 300L je še kar normalno po moje, razen kakšni ki se tuširajo 1x na teden, pa si rok sploh ne umivajo, tisti lahko imajo porabo 100L na teden, drugače pa bolj težko.
Your turn to burn!
RejZoR ::
Jah, računaj, da pralni stroj porabi ~50L na pranje. Če imaš pralno-sušilnega je praktično podvojeno.
Si že na 100L. Povprečen pomivalni stroj ima ~15L na en cikel. Če se tuširaš gre tud hitro precej vode. Zelo tricky je recimo WC kotliček. Nanj večina pozabi, gre pa vanj čista pitna voda in so običajno okoli 10L kapacitete. Če ga vedno sprazniš do konca ni tko nedolžno glede na to da greš na malo potrebo večkrat na dan...
francek1 ::
Trije v stanovanjski hiši povprečno porabimo 22.5 kubika na mesec...je pa všteto zalivanje in bazen...
kuglvinkl ::
Se pravi, da bi bilo treba iskat druge rešitve, like deževnica za npr. sanitarno vodo. Huh...
RejZoR ::
To sem že sam razmišljal. Zakaj vsaka hiša nima zbiralnika za deževnico, ki bi se uporabljala samo za WC. Z možnostjo preklopa na navadno vodo, če pač zmanjka zaloge. Globalno bi se sigurno poznalo pri porabi vode.
Mesar ::
Za zalivanje to ni problem, za sanitarno vodo pa je ideja dobra samo ne vem kaka bi bila izvedba
Povrh tega voda dobi vonj če stoji v rezervarju dolgo in potem lahko splakuješ wc kok hočeš pa ti bo še vedno smrdelo.
To se pogovarjamo brez tega, da rabiš zbiralnik, črpalko, neki kar ti preklaplja ko ti zmanjka deževnice in še kaj... + napeljava.
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
RejZoR ::
Zakaj črpalko? Daš na podstrešje zbiralnik pa je. Ne rabiš črpalke. Samo potem bi moral mal prilagodit zadevo, da se zbere dost vode, ker ne moreš postavit zbiralnika tolk nizko, da bi se zbiralo iz žlebov, ki so postavljeni najnižje na strehi. Pa na vonj vode sem tud že pomislil ja... To bi verjetno šlo samo pri novi gradnji, predelovat se pomoje ne splača in bi bilo preveč komplicirano. Plus podstrešje mora bit podstrešje, dandanes pa večina daje na podstrešja še sobe...
- spremenil: RejZoR ()
roke si moreš umit z milom pred in po vsakem obrokuA z rokami jeste
Drugače pa je moje mesečno poprečje nekaj manj kot 3 kubike hladne in dobrega pol kubika tople vode na osebo. Se pa ravnokar ukvarjam z dilemo, kakšna je razlika, če bi plačeval pavšal, ali po števcu. Namreč, v stanovanju imam zaradi vodovodne napeljave, kakršna je, 5 števcev in upravnik je sedaj pogruntal, da jih je treba zamenjati, ker so že stari, kar bi me stalo 250 evrov. Se bojim, da s plačevanjem po porabi ne bi toliko prihranil v 10 letih, potem bi pa že spet moral menjat števce.
O.
na podstrešje devat zbiralnik je malce neumestno. tam se voda ne zbira, poleg tega jo moraš gor prečrpat. poleg tega moraš narediti ustrezo konstrukcijo za tistih par ton...
zato pa so za v zemljo rezervoarji, pa eden hidrofor z velikim rezervoarjem pa je stvar rešena. in taki rezervoarji imajo filtre da filtrirajo vodo. lahko pa se dodaja kakšna kemikalija za dezinfekcijo, recimo hipoklorit, če je to možno.
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Ko sem obnavljal hišo, sem v luknjo, ki je ostala od nekdanje greznice dal vkopati rezervoar za meteorne vode. So ga imeli pri firmi Roto ravno v akciji (me je stal ~900€), hidrofor pa sem kupil neko poceni 850W varianto (made in china za 91€ ;) ). Zdaj smo tri leta s to vodo samo vrt zalivali, to pomlad bom pa zadevo priključil na vodovod do sanitarij. Sem ob obnavljanju hiše dal vgraditi tudi cevi za ta namen.
Glede vonja sem tudi jaz imel pomisleke (filtra nimam!), samo, presentljivo, nič ni videt da bi kaj smrdela. Verjetno pomaga ravno vkopanost rezervoarja, voda je na dokaj konstantni temperaturi in povsem v temi....
Bom poročal, ko bo zadeva v pogonu....
Jože
Jože
za pralni stroj načrtuješ to vodo uporabljat al samo za wc?
RejZoR ::
Itaq da sam WC. Za pralni stroj ne moreš, razen če hočeš uničit cunje. Je pa res da problemov z vodnim kamnom ne bi imel...
francek1 ::
Voda v zemeljskem rezervoarju ne zasmrdi, če je v popolni temi. Potrebno pa jo je filtrirat pred vstopom v rezervoar. Sam pri tem uporabljam kombinacijo peščenih(tri granulacije) in ogljenega filtra. Največji problem je cvetni prah, zaradi katerega je potrebno na par let rezervoar izprazniti.
Včasih je bilo zlasti na Krasu, ali pa na jadranskih otokih, nekaj čisto vsakdanjega uporabljati zbrano deževnico iz domače cisterne. Bolj previdni je sicer ravno pili niso, vsaj ne neprekuhane ali klorirane, da bi imel kdo pomisleke z njo perilo prati, pa nisem nikoli slišal. Pa sem precej let hodil na en vikend, kjer ni bilo vodovoda, ampak cisterna za deževnico.
O.
O.
RejZoR ::
In zakaj bi cunje uničil?
O.
Le zakaj pa pol deževnice ne piješ a? Za drek spirat je vseeno kakšna voda je, če pa boš deževnico dal na belo perilo pa boš ven dobil porumenelo al pa osivelo perilo. V deževnici je cel kup svinjarije, sploh zdele pozimi, ker se več kuri kot čez toplejše obdobje. To da se mu reče kisel dež tud ne deluje ravno blagodejno na barve v tekstilu... Ne bom šel v detajle ampak vidim več razlogov zakaj deževnica ni ok.
hmmm, dvomim da si ravno pravilno seznanjen z vsem tem okoli vode...
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Bomo poskusili deževnico uporabljati tudi za pranje perila. Za pranje je deževnica (mehka voda) boljša od vodovodne, pa tudi mehčalca ne rabiš uporabljati. Tako, kot je Okapi rekel, nekoč so deževnico uporabljali precej več, kot danes. Moja mati prihaja iz Haloz in so deževnico zajemali kar v odprto korito ravno z namenom, da jo uporabijo za pranje in pomivanje posode.
Filtriranje deževnice pa je sicer smiselno, a za uprabo v smislu tehnološke vode ni nujno potrebno. RejZoR, deževnico lahko tudi piješ, če jo predhodno spustiš skozi filter z aktivnim ogljem.
Jože
Jože
francek1 ::
Sem ravno hotel to napisat, pa si me prehitel. Prefiltrirana deževnica zna biti izven urbanih okoli celo boljša od te, ki vam priteče iz pipe. Ampak za McDonalds generacijo je itak najboljša Coca Cola in Redbull...
RejZoR ::
Brez primernega filtriranja je sigurno ne moreš koristit niti za pranje perila.
francek1 ::
A si ti kdaj mogoče živel v hiši, kjer je edini vir vode kapnica?.....Se mi je zdelo....Zato ne pametuj. Nekateri imamo namreč praktične izkušnje in ne nabijamo nekaj v prazno kot ti!
RejZoR ::
Prav pol pa nimam izkušenj no, ko si tolk brihten. Sam ne vem zakaj so pol dajal že 50+ let nazaj na vodnjake relativno primitivne filtre iz večih slojev različno velikega kamenja in peska, ko pa ti trdiš, da je današnja deževnica večnamenska brez filtracije...
Pa ne mi nabijat z McDonalds generacijo in podobnim bullshitom wtf...
francek1 ::
Daj preberi si vsaj moj post malce višje....polapismeni...sem verjetno dlje pil deževnico, kot si ti star....
šernk ::
nekateri so še danes brez vodovoda in imajo izključno deževnico tudi za pitje. in tej so bolj zdravi kot ostali, ker si bolj odporen na druge stvari. medtem ko pa če piješ 10x filtirano, klor, kaj vem kaj še vse, pade odpornost telesa na naravne stvari in si občutljiv na vsak drek.
kuglvinkl ::
Se pravi, da bi se dalo aplicirat deževnico tako za sanitarno vodo, kot za pranje perila.
Kolk bi potem moral biti velik rezevrvoar in kako globoko mora biti, da ne zmrzne?
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Kuglvinkl, groba ocena je okoli 1/3 trenutne porabe, ki je (po računu) 14m^3/mesečno (4 osebe / 2 gospodinjstvi). Ni pa bil prihranek osnovni "lajtmotiv" za izvedbo tega. Bolj sem imel v mislih to, da lahko poleti zalivamo vrt kljub prepovedi (kar se konec julija in v avgustu pogosto dogaja), pa moja mati je alergična na bilokateri mehčalec in pere brez tega, posledično je perilo trdo. Ravno ona oz. njena pripoved, da so v njeni mladosti vse prali v kapnici, seveda brez mehčalca in z doma kuhanim milom, pa je bilo perilo mehko, je bila povod, da bomo poskusili tudi prati s to vodo.
Ker se je obnavljala hiša, ni bilo problem zraven dati eno cev za ta namen,pa tudi denar je bil na voljo. Če bi gledal samo skozi ekonomsko računico, bi po sedanjih cenah vode to bilo čez.... 200 let :)
Jože
Jože
francek1 ::
Jaz imam okroglega betonskega 14 kubikov. Zgoraj je pol metra zemlje pa ne zmrzne.
klemenSLO ::
Merim 4 leta in v tem času imam popvprečno dnevno porabo 410L /dan oz 12,25m3/mesec
(5 članska družina)
(5 članska družina)
mihec87 ::
Če imaš namen zalivat travo,rože okoli hiše se hitro splača vgradit kakšen rezervoar kam...
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Pri ekonomski računici je poleg vode potrebno upoštevati še kanalščino, ki se obračunava iz porabljene vode (vsaj pri nas v MB je tako). Tako plačam za 14m^3 vode ~14€/mesečno, in za kanalščino (ta dajatev se je večkrat preimenovala, sedaj ji pri nas rečemo "okoljska dajatev"
) ~26€/mesečno, pa si že pri 40€ na mesec.
Odkrito rečeno je potemtakem uporaba kapnice za sanitarno vodo neke vrste goljufija, saj v kanalizacijo spuščaš tudi vodo, ki je nisi dobil iz vodovoda in tako ne služi kot osnova za obračun kanalščine. Samo me nič ne peče vest, saj so kanalščino pobirali skozi tudi za tisto pitno vodo, ki smo jo porabili za zalivanje in tako ni šla v kanalizacijo.
Sicer pa, če bomo postavljali zbiralnike deževnice in se bo oblast tega zavedla, nam bo hitro nabila kakšno trošarino ali podobno dajatev....
Jože
Jože
kuglvinkl ::
@barbapapa1, super informacije, hvala. Tudi pri meni ni leitmotiv prihranek, ker je voda (vsaj zaenkrat) relativno poceni, dober evro za porabo in fiksnih 15 evrov za omrežnino.
Gre bolj tko za precej geekovsko/DIY zadevo. Se pravi, nekaj se da izboljšati.
Odrasli?
(5 članska družina)
Odrasli?
in kakšno filtriranje imaš ti v mislih? par kamenčkov???
amigo_no1 ::
Zelo enostavna rešitev za poletno zalivanje vrta z deževnico, nekje okoli hiše si postavi par plastičnih zabojnikov, vsak mislim da ima volumen 1 m3 (oblika kocke), jih dvigneš za cca pol metra, do njih spelješ dovod vode iz žleba.
Lahko jih tudi vkoplješ, samo potem boš potreboval še črpalko če boš hotel zalivati, drugače uporabiš prosti pad.
Je bila pred kratkim raziskava, ki je pokazala, da je ekološko ozaveščenih zgolj 14% Slovencev. Skoraj vsi sosedi imajo praktično enkrat višjo porabo (na osebo). Pri nas je to dva kubika in pol, včasih še manj. Kotliček pri mali potrebi nikoli ne izpraznim do konca, med tuširanjem redno zapiram vodo, pri umivanju zob enako itd. Večini je itak vseeno. Dokler voda teče iz pipe, pa naj, a ne. Me zanima do kdaj bo še.
Ne vem, od kje vam ideja, da vode zmanjkuje? Vsak dan na stotine in tisoče kubikov odteče po Savi, Dravi, Muri, Soči ... v morje. Pri nas je vode dovolj in problem predstavlja kvečjemu kmetijstvo, ki onesnažuje podtalnico, ne pa to, koliko vode splaknemo v stranišču ali jo porabimo za tuširanje.
Dokler stane en kubik evro in porabiš za vodo recimo 3 evre na mesec na osebo, je šparanje z vodo en čisto navaden lol.
O.
O.
Vsako leto pade več kot dovolj dežja in vsa tista voda, ki jo ti "prišparaš z varčnim splakovalnikom, ali ker zapiraš vodo, medtem ko se miliš pod tušom, ravno tako odteče (mimo tvoje pipe) v morje. A misliš, da jo kje skladiščijo za hude čase? Voda ves čas kroži, en del gre po rekah direkt v morje (ali kar z izparevanjem v zrak), drug pa naredi vmes še obvoz skozi vodovodno omrežje. Če bi hipotetično v Sloveniji za eno leto zaprli čisto vse pipe, ne bi imeli naslednje leto čisto nič več vode.
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
blackbfm ::
Saj ne da bi zdaj nekaj brez potrebe prekomerno trošil, samo meni grejo počasi že na k to šparanje vode, nafte, te in one stvari, recikliranje, ločevanje, poln k mam že počas ekološko ozaveščenih itd. Vse skupaj je samo neko prelaganje odgovornosti z industrije na končne potrošnike. Naj pač industrija plača znanstevnike in išče boljše alternative, tehnologije, ne pa da to pade na potrošnika.
francek1 ::
Eni očitno pozabljate na to, da je potrebno vložit nekaj energije, da voda priteče do vas. Če pa imaš domač hidrofor, pa ta dela le tedaj, ko vodo rabiš. Poleg tega ni transportnih izgub. Pri pranju ne onesnažuješ okolja z mehčalci. V školjki se ne nabira kamen, ki se običajno čisti z okolju škodljivimi sredstvi( čeprav okoljsko zavedni to delajo s kisom) itd. Okolje je le eno, ohranimo ga za zanamce!
LuiIII ::
Pri vodi ni problem (vsaj pri nas) da bi je zmanjkalo! Težava je v tem ker so pumpe za zajem vode presneto velik uporabnik električne energije. Porabijo kar nekaj MW (pasovno) naših elektrarn in so med top 10 porabniki električne energije. Tako, da zaenkrat se kapnice ne izplačajo, a cene energije imajo močno pozitivno tendenco. Pa še nekaj je. Pri nas doma smo imeli poleg vodovoda še svojo vodo iz studenca (7m globine), ki je bila neoporačna in mehka. Pralni stroj je gotovo tudi zaradi take vode zdržal 36 let in to 8 člansko družino. OK res da je bil Miele ampak menjava dihtung in motorja in to je to.
- spremenil: LuiIII ()
iz studenca dvomim da je voda mehka. ali ste jo analizirali?
mihec87 ::
O.
Tole pa ne bo čist držalo da ne skladiščijo(seveda ne v neomejeni količini doh)..Vodo se zbira v rezervoarjih kjer jo klorirajo itd. ravno tako se voda jemlje iz vodnih zajetij(ravnina podtalnica,hriboviti predeli pa kakšen izvir) in ne kar nekje iz bližnje reke...Zato pa se poleti jamra včasih da je premalo vode ker je suša in zajetje nima tako močnega pretoka in jo primanjkuje,seveda če je zajetje sposobno prozvesti več kot je poraba se zadeva zliva mimo zbiralnikov...
Ravno tako med tuširanjem porabljaš toplo vodo in če jo vmes zapiraš šparaš na topli vodi oz gretju le te
- spremenil: mihec87 ()
mihec87 ::
Za lj
Zgodovina vode v Ljubljani
Že pred mnogo stoletji je prostor, kjer danes leži mesto Ljubljana, z obiljem vode, s številnimi površinskimi vodotoki in izviri na Ljubljanskem polju in Barju nudil ugodne pogoje za naselitev. V časih rimske Emone so prebivalci našli vodni vir v hriboviti okolici njihovih domov, odpadna voda pa je po zbirnih kanalih odtekala v Ljubljanico. Vodovod, ki je tekel izpod Golovca proti Mestnemu trgu, je bil uporaben dolga stoletja, po nekaterih virih celo do potresa 1511. Če smo se kdaj vprašali, zakaj so prav vasi Dravlje, Koseze in Šiška že dolgo naseljene, je odgovor tu. Rimljani so do teh naselij speljali vodovod iz izvira Zlatek v Podutiku, ki je bil v rabi še leta 1737. Pod Rožnikom, za sedanjim Cekinovim gradom, je bilo pomembno zajetje, ki je kasneje napajalo vodnjak na Mestnem trgu. Javna oskrba z vodo nato ni napredovala, tako da se je v srednjeveških zgodovinskih obdobjih in pred njimi mesto oskrbovalo z vodo iz studencev in vaških vodnjakov. V letu 1888 je bila sprejeta odločitev, da se 3 km severno od naseljenih površin mesta izgradi črpališče Kleče kot galerija s štirimi vodnjaki, primarni vodovod v dolžini 27.326 m in rezervoar na Rožniku s prostornino 3030 m3. Kopani vodnjaki so bili z natego v podzemnem rovu povezani z jaškom, v katerem je bila batna črpalka na pogon s parnim strojem. Dve leti po odločitvi, 17. maja 1890 je v prvih 606 hiš že pritekla voda. V letu 1910 je bilo na vodovod priključenih že 1368 hiš. Leta 1940 so parne kotle ugasnili, saj so črpalke priključili na električno omrežje. Vodarna Kleče je imela v letu 1950 šest vodnjakov, leta 1970 pa že petnajst in leta 1989 sedemnajst. Od takrat se kapaciteta vodarne Kleče ni spreminjala.
Vodarna Hrastje je začela s štirimi vodnjaki obratovati leta 1953, dve leti kasneje pa je začela obratovati vodarna Šentvid, ki danes obratuje s tremi vodnjaki. V letu 1975 je bila kapaciteta vodarne Hrastje podvojena in danes je na tej lokaciji deset vodnjakov.
Leta 1981 je bila zgrajena vodarna Brest na vršaju reke Iške, ki je prvotno izkoriščala le vodonosne sloje v zgornjih, holocenskih sedimentih, danes pa izkorišča tudi podzemno vodo spodnjih vodonosnih plasti. Leto kasneje je bila na levem bregu reke Save izgrajena vodarna Jarški prod.
sidd ::
Uporaba deževnice in gospodarno ravnanje z vodo ima večplastne dobre posledice, kot je že bilo omenjeno.
Okapi, motiš se pa tudi pri shranjevanju vode. Recimo Dravsko polje je ogromen rezervoar podtalnice, vendar se je nivo le te že krepko zmanjšal. Vode ne bo zmanjkalo, bo pa zmanjkalo pitne, čiste vode! Velika razlika.
Mi imamo tudi doma rezervoar, katerega polnimo z deževnico, in se tako uporablja za zalivanje vrta, trave.
Ideja za pranje perila in splakovanje školjke pa se mi zdi tudi zelo dobra. Kot že napisano v tej temi, se izogneš marsikateremu čistilu, mehčalcu, okvaram stroja, ...
no idea for signature
signed
I
signed
I
| » | Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 25867 (6807) | Grinmiir3 |
| » | Filtri za vodo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36108 (24585) | denabiker |
| » | čiščenje deževnice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30787 (20766) | Apple |
| » | Filtriranje deževniceOddelek: Loža | 14030 (12883) | torres8 |
| » | Zaračunavati bodo začeli dež!! (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12506 (10079) | ...:TOMI:... |
