Forum » Kaj kupiti » gaming računalnik
gaming računalnik
fr4nc ::
Ja to je res ja... rač. za 2000€ pa je cca. 30% boljši od mojega za 700€... pač tako je
Ja to je res ja... rač. za 2000€ pa je cca. 30% boljši od mojega za 700€... pač tako je![]()
Variabilnih 30%
fr4nc ::
Variabilnih 30%![]()
Hehe... ja cena pa je bila višja za 185%, moj zmaga p/p
Starcraft|| ::
Super nakup
Sam osebno nebi nikoli dal 2000e za računalnik
Kako žalostni časi, ko je lažje razbiti atom kot predsodek. ~ Einstein
kamuee ::
jest sm pa kr mogu kr rabimi za AUTOCAD. Pa da mi nebo treba skos neki menjat na vsake pol leta ali leto pa mam zdej za neki cajta mir. Monitor pa itak kupiš enktret pa maš skos mir. pa je to to.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
kamuee ::
Drgač pa vse komponente ki sm jih nabavo so za moje pojme best buy kr vse ostalo na x79 plati je pa 50% dražje in tut brez veze.
Grafično sm sprobu mal z špili pa laufa ko švicarska urca. Temp ne gre če cca 40c, CPU pa hladno ko špricer na 30c, plata isto.
Ter GPU podpira open CL za procesiranje tko da, top za mene, vse kar rabm za naslednje 3 leta ali več
Starcraft|| ::
Katero grafično si kupil? Pozabil sem
fireX88 ::
če se prav spomenm asus directCU II ??
kamuee ::
ne grafa je ASUS 7970 DCU2, aja pa cena PC-ja je bla za periferijo in 27col monitorjem od Philipsa (350€).
Sam PC je bil cca 1650€ pr dinotu.
bom vam prpopau par fotk gor kok zgleda vse skup, sam da poslikam kišto, kr sm dodal še 6 ventov not ( vse na plati, vse avto prek FAN Expret2 kontrole).
- spremenil: kamuee ()
fr4nc ::
@freesty: Vse se da odklenit samo pozanimat se treba kako
kamuee ::
nč ni zaklenjeno, kok sm jest gledal na twikerju se vse da štelat. kr mi je tut na dinotu reku da se da OC nardit brez problema.
sm hotu DCU2 TOP naročit pa je niso mel pr dobavitelju pa sm pol to vzel, pa mi je reku model na dinotu, da ni panike za OC nardit, se baje bol splača ko pa dat 20-30€ več za fabriški OC, pa sm reku ok pol bom pa OC naredu. mam i7 3770K pa se tut da lepo OC nardit. brez problema na 4.5GHz po moje.
grafo sm sprobau pa morm rečt da leti ko šus, pa hladna ko špicer, mi ni šla čez 40C. Tko da pohvalno, sm biu kr presenečen nad odzivom.
kamuee ::
za vse ostale, sm pregledau za voltage in je res gre do 1120 mV. S tem da mi gre frekvenca GPU-ja tja to 1700MHz in vram Clock do nekih 6500MHz. tko da se kr da overclock nardit, sam edin to mi ni jasno zakaj rabiš gpu tweak, če maš v catalystu overdrive nastavitve ??
Ima kdo kako idejo ??
kamuee ::
če pa ima kdo idejo kako odklent voltage pa nej posta čim prej
kamuee ::
res da se da več stvari štelat v tweaku, zakaj pol overdrive v catalystu?? malo hecno. Kartico obremenil do maximuma na stock frekvencah, vse laufa ko 100 na uro. Do zdej vse 5. Postam če bojo najdeni problemi, do zdej morm potrkat vse laufa ko mora.
stock ::
A misliš da se do 1700, gre pa ne niti čez 1250.. Ja v catalystu se da malo navit, sej ti ni treba višat voltaže, sploh če bo 24/7 vrži enih 15-20% gor na ceore pa malo manj na ram, potesteiraj in to je to.
- spremenil: stock ()
freesty ::
U catalystu je omejitev clocka na 1100/1575. V ostalih "tweakerjih" pa te omejitve ni. Pa v cat-u ne mors voltaze spreminjat. 1120mV je malo za 7970. Folk ma na 1300mV, ki jih rabi za 1200+ mhz:)
kamuee ::
jes sm klicau na dinota pa je reku model da se ta voltaže neb baš neki poznala pr špilih, mogoč kak FPS več drgač pa če nardiš normaln OC je to to tko ko je stock reku. OC nardina 1100/1600 al pa mal več in je to to. Grafa je že tko al tko zmogliva zapopizdit, kr kar ji vržeš za mlet zmelje brez problema, vsaj men je do zdej.
EXTREME OC se pozna samo pr benchmarkih, v špilih bore malo, vsaj tak mi je blo rečeno od profičev.
Če preveč naviješ se ti samo bol greje zadeva, požere več štroma in prej crkne, jest pa ne mislim grafo menjat na vsake pou leta.
freesty ::
Ja sej voltaza se ne pozna. Sam ce pa potem navijes core iz 1100 na 1300 se pa ze mal pozna ane:)
kamuee ::
mogoč, bom sporočo ko bom navil, za vse podrobnosti. Zaenkret mi ni sile kr mi vse laufa na ultra High z 16x AA.
r3dkv1c4 ::
IvoJan ::
me zanima kolk jih je naročilo robe iz nemčije naenkret za 2k€. (noben??)In kaka je po tvoje razlika med naročilom za 100€ ali nekajkrat več?
v teži...
teža nima veze pri teh pošiljkah ker imajo podpisane pogodbe z dostavljalnimi sluzbami ki jim racunajo na posiljko in ne na tezo.
kamuee ::
Zadevo navil z ma priporočen OC 1100/6000 in stvar laufa ko puška. Pred OC laufau crysis 2 in laufa vse na ultra z 16AA in morm rečt da grafika je naravnost Wau, laufa gladko ko singerica, tko da zenkret GPU 7970DU2 BP. Ampak bom dal nazaj na stock. kr ni potrebe po OC, vsaj zenkret ne.
Jst ::
Kateri dve ram palčki skupaj 8GB ali dve palčki 16GB za Ivy Brigde je nekje med boljšimi v malo višjem price/performance segmentu?
kamuee ::
4x4GB mam jst corsair vengance cl.9, sicer sm jih mogu zamenjat kr sm naletu na neko čudno serijo ki so mel napako, zdej pa čakam na nov kit. so rekl pr dinotu da ni panike za reklamacijo sam da jih trenutno ni mel na zalogi pa bom mogu kake par dni počakat. Drgač pa so ti rami kr solidni. Ko sm zalaufau kak render al pa več direo oken itp. so kr dobr držal prenos podatkov.
imam pa drgač ivy bridge i7 3770k CPU, gpu asus 7970 DCU2
Jst ::
Jaz imam trenutno dve palčki 4GB patriota - posodil kolega, dokler ne kupim zase. Jaz imam tudi ogledane te Corsair cl.9, ampak jaz bi dve palčki 8GB. Toliko rama sicer ne bom rabil, ampak ker imam denar za zapravljanje*, zakaj pa ne?
*od prejšnjega projekta nisem vložil v sklade, obveznice, hibride, ampak sem se odločil prenoviti stanovanje in vmes sem se odločil še komplet zamenjati računalnik.
kamuee ::
hja zakaj pa ne, jest sm vzel 4x4GB omenjenega rama kr sm nabavu novo kišto pa sm vzel kr cel kit kompet, drgač pa kr vzem 2x8GB, boš lahko kdaj kasnej še dodal 2x8GB not, kr je sam vprašanje cajta kdaj bodo mašine požrešnejše za ramom postale.
Kter cpu pa imaš?
Kter cpu pa imaš?
Jst ::
i7-3770K
edit: Težko je dobiti 2x8GB. Oziroma sploh ne vem, če se da dobiti 2x8GB Corsair 1600Mhz. Kar sem videl 2x8GB so vsi od 1833 naprej z večjimi timingi. Jaz bi pa rad ravno 1600 cl.9.
- spremenil: Jst ()
kamuee ::
mislim da bo težka ta z cl.9 pr 1600MHz. A sm ti neki našu sicer ni pocen sam je pa dominator kar je še bolš. Link
Jst ::
U, pa res. Kako da nisem videl to na njihovi strani,... Kaj sem bil slep? Tnx!
Jst ::
Kaj je razlika? Na njihovi spleti strani, če greš pod Intel upgrade path, izbereš dual channel, so na voljo samo rami, ki jih je linkal zgoraj kamuee.
kamuee ::
dominator so zmoglivejši in se bolje overclockajo. So pa edini ki so ploščice po 8GB vse ostalo od corsaira je po 4GB ploščica, vsajj kolk sm jest zasledil.
Meizu ::
Koliko se ta večja zmogljivost pozna je vprašanje. Frekvenco delovanja ima isto, timing tudi. V čem le bi lahko bil dominator hitrejši od vengeanca? Razen tega da predpostavimo, da ima boljše hlajenje in zato pri navijanju stisneš kak mhz več.
kamuee ::
tele ko sm jih jest linkau so isto cl9 in imajo iste zakasnitvene čase kot vengance le da je kit 2x8GB kr serija vengance nima 8GB ploščic.
Delajo na višjih frekvencah, tale ki jie bil linkan je pač isto 1600MHz ampak ostali dominatorji so pa tam od 1833MHz naprej za Ivy Bridge CPU.
kamuee ::
Boljši in stabilnejši overclock je z 2mi ploščicami kot pa z 4mi. 2 se da bolje navit naenkret kot pa 4, ter glede na to da je dual channel, dosežeš večji izkoristek iz 2x8GB kot pa 4x4GB. Razen če imaš plato pa CPU ki podpirata quad channel ali triple channel.
Meizu ::
Aja pardon, tam na strani piše da oboje serije Vengeance in Dominator prideta z 8gb palčkami. Vsaj na strani tako piše.
kamuee ::
aja, no je vengance tut pol 8GB, očitno se jih pr nas ne dobi al pa trenutno niso dobavljivi. Kul vsaj vem da se jih da dobit, sm mislu da je sam dominator 8GB.
IvoJan ::
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
dinokomp pravi da imajo tut 8gb sticke in zgledajo čisto dobavljivi :)
pa tut pri corsair value select maš 8gb sticke
- spremenil: IvoJan ()
kamuee ::
ja šment pa sm včer gledu, zgleda da sm jih spregledau. TNKS za info tkBurek. jih bom magar zamenjal 4x4GB za 2x8GB, če se bo dalo.
Ja za value vem da so sam niso tolk primerni za OC, Kolk sm gledal rewiev od asusa so zmer predlagal dominator al pa vengance za OC. Drgač so pa tut ti kul mogoč mal počasnejši edino, ne vem ktere so vse frekvence, se mi ne da it pogledat.
Jst ::
http://www.corsair.com
Products - Intel Memory Upgrades
Dual Channel Intel Memory Upgrades
Izbereš 2x8GB in dobiš dva produkta:
TOP ::
Kaj ma veze ram OC pri 1155.
kamuee ::
hmm neb vedu kr jest nism nit ne misli noben OC delat pr i7 3770k. Mi je čist dovolj to kar mam, mogoč mi je edino žal kr nism vzel 2x8GB ploščice, bolj ekonomično, večji izkorstek za autocad za tisto kar rabim.
Aja pa jest bi rabu LP, ne pa navadnih z tako višino tko da mi zenkret pride sam vengance u poštev.
Evo dubu nove rame nazaj, vse dela BP.
Zaenkret
Zaenkret
r3dkv1c4 ::
v teži...
se pravi da če naročiš 2kg robe al pa 250 kg ti isto računajo...ne se smešit no...
IvoJan ::
v teži...
govorimo o nekih normalnik posiljkah. ce se kdo tu smesi si to ti ker govoris neumnosti. ne računajo po teži ampak po paketih. 1 paket je okoli 15€
r3dkv1c4 ::
v teži...
ne blodi no...vprašaj malo na dhl-u ali na gls-ju pa ti bodo razsvetlili možgane.
IvoJan ::
lej tega. a si res tok zabit al enostavno ne dojames?! firme ki vsak dan posiljajo pakete prek DHLa/GLSa in podobnih imajo podpisane pogodbe, kjer je dogovorjeno da jim racunajo na paket in ne po sami tezi. ce bi ti zelel nekaj poslat bi to racunali po tezi, v tem primeru pa ni tako.
| » | Nakup gaming računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11432 (6444) | Gox89 |
| » | Gaming pc do 800Oddelek: Kaj kupiti | 2933 (2416) | Loocas |
| » | Gaming comp. build, kupujem že jutri.Oddelek: Kaj kupiti | 7482 (6556) | strup121 |
| » | Nakup gaming računalnika do 1000€ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28433 (27258) | darkkk |
