Forum » Kaj kupiti » Avto kamerca
Avto kamerca
M-XXXX ::
Malo se poigravam z idejo avto kamere. Nikoli ne veš kdaj ti prav pride in zadnje čase so postale tako poceni, da lahko v budget 1% vrednosti avta (kolikor je potrebno plačati zavarovalnici v primeru tvoje krivde) kupiš 20 če ne 30 kamer
Kakšne izkušnje imate kaj s tem? Predvidevam, da je najenostavnejša neka kamerca s prepisovanjem videa na neko spominsko kartico, v HD ločljivosti? Imate kakšne linke, kaj se priporoča, kaj imate?
IvoJan ::
go pro se mi zdi se najbolj realna zadeva. res je da je draga, ampak zdrzi tudi mocnejse udarce, snema zelo dobro(lepa slika pri visoki ločljivosti z 60FPS) in je odporna na vlago in take stvari.
Nikonja ::
mene tudi zanima in kako vidim so ta zadevce zelo popularne na kitajskem
- spremenilo: Nikonja ()
floyd1 ::
To temo bom pa z zanimanjem spremljal. Tudi sam sem že večkrat razmišljal v tej smeri, a o kakih cenejših zadevah od zgoraj predlagane. Policisti navadno ne ugotovijo nič, rečejo da je deljena krivda in to je to. Doživel na lastni koži. Če nimaš prič si fu** up.
http://www.ebay.com/itm/Mini-DVR-808-Ca...
Imam dve, pomoje so kar OK za v avto, z enim armom in malce programiranja komot zrihtaš reč tako, da se video nalaga v ring buffer, po pritisku tipke na volanu pa se shrani predhodne pol minute in se spravlja na stran do naslednjega pritiska.
Ko pridejo RPi napravice, bom vsekakor izdelal softver, ki bo skrbel za to.
M-XXXX ::
Jap, ravno to, se ti (lahko) povrne ob prvi situaciji...
Jype vidim, da se zadevo priklopi na microUSB ali na baterije, imaš kakšne izkušnje kako dolgo snema, na parih baterijah?
MiniUSB je, baterija, ki jo dobiš poleg, zadostuje za dobre pol ure, v avtu maš komot en
http://www.dealextreme.com/p/designer-s...
ki ti napaja vse skupaj nonstop, če pa imaš not še računalnik, se reč zna obnašat tudi kot webcam.
M-XXXX ::
Hm, vlečenje kabla čez armaturo mi res ne diši... Po drugi strani bi bila kakšna možnost, da se elektriko potegne iz ogledala? To bi bilo pa sprejemljivo :)
Nice, tale RoadRunner HD1 izgleda odličen!
kmetek ::
M-XXXX prosim če mi pošlješ ZS, ker jaz kot PNG ne morem
- predlagal izbris: St235 ()
bond007 ::
#16 iz linka, ki ga je dal jype ima možnost loop recordinga: navodila tukaj: http://www.mytempfiles.info/nr16/808_Nr...
"4. Loop recording: default is off. You can turn it on when needed.
Important notice: it keeps recording 5 minutes videos, and when the memory card is full, camera will delete
the oldest files and record new videos. Warning: loop recording will delete the oldest video files. Please back
up your important video files before using this option. Deleted files are not recoverable. "
Btw jst sem potegnil štrom kar iz lučke ki jo imam za senčnikom (oz sem kar celoten transformator 12->5V skril v prostor zraven lučke) Vse skupaj izpade zelo estetsko - oz se niti ne vidi.
- spremenilo: bond007 ()
M-XXXX ::
Imaš mogoče kakšno sliko/link/video?
bond007 ::
Evo na hitro poslikano, dalo se bi kabel še malo lepše speljat, ampak itak se ne vidi v privzetem položaju senčnika. Razdirat pa slikat nisem šel - ni pa nobena umetnost zvezat - razdreš avtopolnilec, vzameš tisto dokaj malo vezje, zvežeš na štrom, ki pride do lučke in vse skupaj skriješ - vsaj pri meni je ogromno placa zontraj tam okoli lučke. Kamera je dokaj dobro fiksirana in orientirana in ne moti obračanja senčnika, no razen če si ga hočeš dati na stransko šipo :)
telepangeja ::
Imam tole tadevo:
http://www.dinodirect.com/car-dvr-black...
- izredno dobra zadeva
- dnevno in nočno snemanje na sd kartico
fosil ::
Ima kdo kakšno tako poceni zadevo?
Kako je s tem IR snemanjem? To potem deluje tudi podnevi, oziroma kako to funkcionira?
Tako je!
M-XXXX ::
Spet je tale zadevica postala aktualna
Nekako sem najbolj zainteresiran nad temi Roadrunnerji, folk jih ima ogromno, posnetkov je ogromno... Konec koncev malo bolj preizkušena zadeva.
Glavno vprašanje: je kdo že testiral obe, se splača nabavit Roadrunner HD1 ali raje 500? Glede na Youtube se mi zdijo razlike ogromno v prid 500tke...
M-XXXX ::
Špar ima eno kar zanimivo kamerco v akciji:
http://www.sparslovenija.si/spar/2011/a...
Skoraj čisto na dnu. Ima kdo izkušnje, se zadeva splača?
IvoJan ::
ne zgleda slaba. zal pa so posnetki druga pesem :)
sploh pa ni full HD ampak je 720p
M-XXXX ::
Si ne delam utvar, da je zadeva full HD.
Po drugi strani pa bo tudi že HD čisto ustrezal namembnosti tako, da tudi to ni problem. Tale video sem že videl ja. Malo oklevam ali med čem takim, ali Roadrunner 500, ali kaj tretjega...
Vikking ::
Fina stvar ta ključek kamera, jo imam. Super je tudi to, da jo vštekaš v USB avtoradia in imaš čas snemanja tolikor, kolikor je kapaciteta kartice. Drugače pa zdrži cca. 35min max na bateriji.
Ena izmed mojih snemanj:
- spremenilo: Vikking ()
umexteacher ::
ključek kamera ima motion detection ? in če ga ima, ali se vidi kaj ponoči ob cestni razsvetljavi ?
Friday2day ::
Predlagam nekaj, kar ima vgrajen motion detection.
Da ti snema dan in noč v HD-ju se sliši glupo.
Brez zamere.
Brez zamere.
umexteacher ::
Jaz rabim zadevo , ker se vsake tolko pojavi praska na avtu ipd. (torej posnetke tablic pobeglih vozil in vandalov iz sosednjih blokov) vem da je pravno to nezadosten dokaz, ampak... pomaga.
Pa me zanima kaj se najbol obnese ob slabi / cestni razsvetljavi.
blaz_ ::
Mene čist tko zanima, je to sploh tko zakonsko dovoljeno/prepovedano snemat iz avta kr non-stop? Oz. potem kasnejše upoštevanje teh posnetkov?
Ko tehnologija odpove, uporabi macolo.
joze67 ::
Če kdo slučajno ne pozna, tale individuum ocenjuje različne kamere vseh barv in velikosti (in cen) in to vse z vidika Car DVR.
St235 ::
mamo 20 strani dolgo temo o tem - uporabi search.
Dokler ne posegaš v zasebnost (torej snemaš bolj ali manj na javnih mestih) in dokler ne zloralbjaš podatkov (objave na FB/youtube in podobno) potem zadeva ni problematična. Kot dokazno gradivo je bolj tako tako, vsekakor pa boljše kot nič. Zgolj na podlagi posnetka ne bo nihče obsojen.
umexteacher ::
Mene zanima kaj se najbol obnese ob slabi / cestni razsvetljavi? A je ta ključek kamerca dost dobra da se kaj vidi al rabim dodatno/ir osvetlitev?
- spremenil: umexteacher ()
DeeJay ::
Jest sm par dni nazaj kupu tole AKG-100 1080p iz http://avtokamera.si. Morm rečt, da sm kr navdušen. Kupu sm jo predvsem zarad vgrajenga GPS-a. Cool je ker maš pol zraven program, da lahko izrisuješ komplet pot in tut vidš kako hitrost si na kaki točki dosegal. Za mal nadzora nad službenim kombijem je to zmaga :)
EDIT
lih vidu, da majo neko nagradno igro, če koga zanima.
EDIT
- spremenil: DeeJay ()
M-XXXX ::
MTm2H37rqt7B je izjavil:
roadrunner serija, model 500 snema 1080p@30fps
nocna
dnevna
cena okol 80 eur
Dejansko mene tale najbolj mika že od začetka. Kje se jo dobi za 80€?
MTm2H37rqt7B ::
M-XXXX ::
umexteacher je izjavil:
amazon, deal extreme , ebay, bolha...
No pa jo najdi za 80€
jaz sem poiskal preko ceneje.si, pri komportal.si sem pa nabavil
To za 90€ pa tudi jaz poznam ja, sem mislil, da je dejansko kje 80€ :P
Roadkill ::
EDIT
Daj spravi en dober in en slab posnetek na youtube, da vidimo.
Ü
DeeJay ::
kurjač ::
DeeJay rad bi si pogledal originalni posnetek. Bi ga prosim nekam naložil?
Nekaj predlogov
http://www.ge.tt/
ali
https://www.wetransfer.com/
ali
http://hotfile.com/
ali
http://www.sendspace.com/
Nekaj predlogov
http://www.ge.tt/
ali
ali
http://hotfile.com/
ali
korenje3 ::
jaz tudi rabim tako kamero, ki ima zaznavo gibanja. na mercedesu so mi že parkrat spizdil značko, tako da bi si namontiral 3 kamere na prednjo šipo. 2 bi snemali v stran.
M-XXXX ::
...:TOMI:... je izjavil:
http://digitklik.si/izdelek_PRENOSNA-IR...
Sicer 720p ampak poceni.
Ima kdo kakšen video tegale?
korenje3 ::
korenje3 ::
ne.
...:TOMI:... ::
Ima kdo informacije koliko minut gre na 1 gb? Odvisno je od kodiranja, kaj po navadi uporabljajo te kamere?
Tomi
...:TOMI:... ::
Ali kdo bolj podrobno pozna te kitajske kamere? Zanima me zapis datuma in časa, ali tudi te poceni kamere zapisujejo na video te podatke?
Za dražje vem, da imajo še gps in zapisujejo hitrost in ostale zadeve...
Tomi
Sriple Tix ::
Točno ta kamera.
Na 8Gb gre 46 minut na resoluciji 1920x1080 ali 1.36 ure na 1280x720. Tisto zgoraj je po mojem mnenju posneto v 1280x720.
Sriple Tix je izjavil:
Vakumsko se montira z nastavkom na sprednje vetrobransko steklo, kamera se vključi v 12V vtičnico ali odprtino za vžigalnik in se prižge/ugasne ko zaženeš/ugasneš motor. Posnetki so dokaj dobri in dobro delujejo tudi ponoči. Je pa življenjska doba bolj kratka, saj sem sam v dveh letih in pol zamenjal že dve kameri.
Primer:
(na S-T obstaja kar nekaj tem o teh kamerah)
| » | Avto kamera (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 24245 (5997) | libreus |
| » | Katero akcijsko kamero kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 66840 (9498) | Bostjan_321 |
| » | avto kamera (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 15782 (8464) | Kodi |
| » | GoPro "alternativa"? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 45220 (20231) | BivšiUser2 |
| » | Avtokamera videi se nočejo predvajatiOddelek: Pomoč in nasveti | 3621 (3256) | alese |
