Forum » Omrežja in internet » Nastavitev domene
Nastavitev domene
someone7 ::
Živjo!
Sem nov na področju upravljanja s strežnikom, zato sem kot testno vzpostavil domač strežnik na statičnem IPju z Ubuntu server. Res je da nimam precej dobre povezave, vendar bi vseeno nastavil domeno, ki bi jo v prihodnje kupil. Prebral sem že mnogo vodičev, kako se to naredi z bind, ampak nikjer ne opisujejo kako to dejansko narediti z registrirano domeno. Zanima me, če poznate kakšen dober tutorial, ki to opisuje oz. bi prosil za pomoč kaj in kako moram narediti. Hvala vsem!
logout ::
Za takšno zadevo se ti ne splača doma pacati z bind-om, ker za registrirano domeno rabiš dva delujoča dns strežnika. Lepo kupiš domeno pri nekom, ki ti nudi tudi vpis v dns, najbolje da je takšen princip, da si lahko sam vpisuješ preko weba. Že brez tega boš imel dovolj dela s svojim "strežnikom", če boš hotel, da bo kaj delovalo.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
someone7 ::
Uporabljal bi ga za prikaz nekaj spletnih strani (vem, da bi lažje in cenejše prišel skozi z že obstoječimi ponudbami, ... vendar nihče od ponudnikov nima/ne želi vključiti neke funkcije).
someone7 ::
Funkcija je nekaj v zvezi z OpenOffice, kar potrebujem za pomoc pri eni izmed strani. Celotno stvar sem ze postavil, zataknilo pa se je le tukaj pri domeni. Kako naj nadaljujem?
someone7 ::
Nisem še uspel nastaviti, tako da še vedno potrebujem pomoč.
Torej imam neko stran, ki bo postavljena na (xxx = ip) xxx.xxx.xxx.xxx/stran/ in nanjo bi rad dal domeno, nekaj podobno temu imedomene.domena (brez, da bo potrebno oditi na podmapo /stran/).
Ali bi se to dalo narediti v primeru, da npr. pri hitrost.com kupim domeno in tam kjer imajo zastonj DNS to nekako nastavim?
NoName ::
ja... na dnsih od hitrosti dodas prek spletnega vmesnika naslednji zapis:
imedomene.domena. A xxx.xxx.xxx.xxx
oz.
www.imedomene.domena. A xxx.xxx.xxx.xxx
oz.
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!
someone7 ::
Kaj pa v primeru če želim, da se odpre točno določena podstran (se pravi xxx.xxx.xxx.xxx/stran/)?
Ali je za poddomene potem tak postopek vredu?
poddomena.imedomene.domena. A xxx.xxx.xxx.xxx
www.poddomena.imedomene.domena. A xxx.xxx.xxx.xxx
NoName ::
to je pa že konfiguracija spletnega strežnika... nastaviš vhost... če imaš apache pol to zgleda nekako takole
NameVirtualServer xx.xx.xx.xx
<VirtualHost xx.xx.xx.xx>
ServerName poddomena.imedomene.domena
DocumentRoot /var/www/html/stran
</VirtualHost>
ali namesto tistih xx.xx.xx.xx uporabiš kar *
</VirtualHost>
someone7 ::
Torej če nastavim tisti DNS zapis in pa pri Apache nastavitvah dodam teh nekaj vrstic, bi moralo delovati brez problemov?
Hvala!
Hvala!
someone7 ::
Sem pozabil vprašati še za primer, če želim na enak IP dati več domen, le da bodo te imele drugačno pot do datotek, ki se bodo na tej domeni prikazovale.
Ali je to sploh možno?
NoName ::
vsekakor
za vsako dodatno domeno z dodatnim direktorijem dodaš:
ServerName www.drugadomena.com
ServerAlias drugadomena.com
Directory /var/www/html/drugadomena
</VirtualHost>
ServerName www.tretjadomena.com
ServerAlias tretjadomena.com
Directory /var/www/html/tretjadomena
</VirtualHost>
... in tako naprej
Dejansko naješ lep kup dokumentacije na to temo na strani http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts...
</VirtualHost>
</VirtualHost>
... in tako naprej
- spremenil: NoName ()
someone7 ::
Imam problem s samo nastavitvijo vsega skupaj. Rad bi, da se domene povezujejo na točno določeno vsebino in ne na prvo, privzeto stran strežnika - v primeru da je v brskalnik vnešen ip. Trenutna httpd datoteka:
Kaj moram spremeniti, da mi bo na xxx.xxx.xxx.xxx prikazalo datoteke iz /web/default, na domeni in poddomeni pa datoteke iz določene mape?
Hvala!
<VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:80> DocumentRoot /web/default ServerName xxx.xxx.xxx.xxx </VirtualHost> <VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:80> ServerName www.domena.tld ServerAlias domena.tld DocumentRoot /web/domena.tld </VirtualHost> <VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:80> ServerName poddomena.domena.tld DocumentRoot /web/poddomena.domena.tld </VirtualHost>
Hvala!
| » | virtual host na apache ( http://neka.domena:1111 )Oddelek: Omrežja in internet | 2560 (2375) | _blind_ |
| » | Virtual host - ApacheOddelek: Izdelava spletišč | 2678 (2267) | Doman |
| » | Fedora Core 2 in Apache problemOddelek: Izdelava spletišč | 1625 (1512) | atlet |
| » | dve spletni strani??Oddelek: Izdelava spletišč | 2926 (2475) | MRB0rYS |
| » | Kako na svojem strežniku do poddomene ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1590 (1480) | -MiS- |
