Forum » Loža » Termostatski ventil ŽviŽga / Šumi
umexteacher ::
Ko ga začne zapirati (na 3 -pikica na sredini- oziroma 20 stopinj) začne piskati. Obstaja kakšna rešitev, razen menjave? Firma ventila je hertz (cca 5 let staro)
- polepsal: Gandalfar ()
Highlag ::
Mogoče imaš kakšen zrak notri ujet. Odpri maksimalno in malo počakaj, pa poizkusi zapreti.
tony1 ::
Tudi sam imam isti problem, ventil je 10 let star Danfoss... In pri do konca odprtem ventilu je neslišen...
Je kakšna možnost, da je problem samo v glavi, ne pa v igli oz. notranjem delu ventila, ki je privit v cev (in bi bila menjava enostavna)?
umexteacher ::
Ne, pomoje je problem v igli oziroma delu, ki zapira pretok vode (del ki ima z vodo direkten stik). IMO ni "aerodinamičen" za vodo in šumi, zato pri odprtem tega ni slišati.
sloxl8 ::
Piskanje ali šumenje ventila povzroča zaporni del ventila, ki zaradi oblivanja in pretoka vode skozi (deloma zaprt) ventil povzroča t.i. kavitacijo. Za zapornim delom ventila se začnejo tvoriti plinski mehurčki, ki se po določenem času (na določeni razdalji za ventilom) sesedejo sami vase in to se sliši kot šum.
Rešitve za to ni (no, morda ventil drugega proizvajalca), lahko pa to spremeniš tako, da radiator bolj zadušiš (z dušilnim ventilom) na spodnjem delu radiatorja, zaradi česar moraš potem glavni termostatski ventil bolj odpreti, če želiš imeti v prostoru enako temperaturo. Slabost te rešitve je, da to vpliva na druge radiatorje v sistemu - potem boš morda moral spremeniti dušenje drugih radiatorjev.
tesho ::
rešitev je, da se na povratnem vodu montira regulator tlaka ki preko impulzne cevi tipa tlak na dovodu in uravnava diferenčni tlak, posledično bo na termostatskih ventilih manjši dpv tlak in ne pride do kavitacije(šumenja). Vendar ta zadeva se izplača v kakšnih blokih itd.. doma v hiši probaj samo zmanjšat hitrost črpalke na najmanj...
več informacija na http://www.imi-internationalcee.com/sl/...
lp.
lp.
francek1 ::
Če se ti to dogaja v hiši, daj črpalko na prvo stopnjo. Druga rešitev pa je razdret ventil in zarezat 2 mm zarezo na ležišču ventila. Vendar ti tako nikoli več ne bo popolnoma zapiral. Boljše zamenjat ventil.
telexdell ::
V stanovanjskih hišah se namesti invertrska črpalka, katere hitrost vrtenja se samodejno regulira v odvisnosti od tlaka. Ker se s hitrostjo črpalke spreminja tudi pretok in porabljena elektrika imate na račun nižjih izgub energije v cevovodih in prihranka pri elektriki takšno črpalko plačano v nekaj letih. Kot stranski efekt pa je še prenehanje šumenja v radiatorjih kar pa je neprecenljivo.
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94329 (24113) | bm1973 |
| » | Radiator ne delaOddelek: Loža | 14718 (8994) | Likalnik |
| » | Radiator ropotaOddelek: Loža | 13297 (11986) | lucky13 |
| » | Radiator ne greje kot bi moralOddelek: Loža | 16243 (15579) | Spajky |
| » | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 23320 (15165) | vinetu |
