Forum » Programiranje » pomoč pri spletni strani
skuma91 ::
Zdravo,
imam problem pri spletni strani in sicer želim iz baze dobiti vse vrednosti ene vrstice in jih prikazati na željenih mestih.
Trenutna koda zgleda takole, vendar to izpiše eno pod drugim:
$result = mysql_query("SELECT kolicina FROM trgovina");
while($row = mysql_fetch_array($result))
if($row['kolicina'] == "0")
echo "Out of stock";
else
echo "In stock";
- spremenil: Mavrik ()
Veron ::
prvo v sql stavku spremeni na "SELECT * FROM trgovina"
potem pa moraš v while povedat kaj vse boš izpisal, trenutno ti samo preverja, če je "kolicina" enaka 0 in izpiše, da je out of stock al pa če je več kot 0, izpiše in stock. Boš moral tud malo več podatkov podat
skuma91 ::
Mislu sem da samo preveri če je količina večja od 0 da zraven piše da je na zalogi drugače ni na zalogi.
Je pa tko da mam pol tabelo z Sliko in imenom izdelka pod imeno bi pa navedel kako je z zalogo.
2x taki tabeli in da bi zraven oz. pod tem k piše izdelek1 pisalo kako je z zalogo.
Nevem ali je možno da bi v to HTML tabelo vključu nekak po indexu iz PHPja kako je z zalogo.
<table width="673px" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <th scope="col"><img src="../Slike/izdelek1.jpg" height="150px" width="150px" align="texttop">izdelek1</th> <th scope="col"><img src="../Slike/izdelek2.jpg" height="150px" width="150px" align="texttop">izdelek2</th> </table>
GrofMonte ::
Zanima me kako naredit tako "fly okno" , ki bi vedno ostalo na ekrani čeprav se pomikaš po spletni strani navzdol..(dober primer je zurnal24-ova stran ->njihov meni. Sam bi uporabljal za namen izpisa košarice, katera bi bila celi čas vidna kljub pomiku navzdol.
hvala!
hvala!
Lp Grof Monte
tomaz_sres ::
Če nočeš, da se del strani skrola uporabi position:fixed;
Več na: http://www.w3schools.com/css/css_positi...
Lep pozdrav, Tomaž Sreš, http://www.sres.si
Mesar ::
Pri kodi za tabelo ti manjka zaključek TRja. Pa SQL se piše...
SELECT `ime_tabele`.`ime_celice` FROM `ime_tabele`
ali če hočeš...
SELECT * FROM `ime_tabele`
Da ti izpiše drugače pa boš kot že rečeno moral urediti v while znaki s HTML kodo. Lahko generiraš tabele, lahko plavajoče DIVe... po želji.
ali če hočeš...
Your turn to burn!
cobrica ::
Da ne odpiram nove teme, me zanima v čem je finta če se neko podjetje ukvarja z izdelavo spletnih strani da te strani izključno piše v HTML kodi, brez kakšnega koli PHPja? Ni to malo neumno, pri PHPju narediš nek index.php v katerega includaš glavo, nogo ostalo vsebino pa includaš glede na stran, ki jo kličeš, medtem ko je potrebno pri htmlu vse na roke za vsako stran komplet kodo napisat? Ni to zamudno in malo neumno delo? Ne vidim ravno prednosti v tem zato sprašujem..
cobrica ::
Torej je to čisto mimo logike v tem podjetju? Čeprav so rekli da prakticirajo na ta način zaradi lepih urljev ampak itak bi lahko v phpju uporabili mod_rewrite..
future ::
Pozdravljeni!
Bi mi prosim lahko svetovali kako pri spletni strani narediti, da na primer v goolgle prikaže še podstrani. Na spletu sem iskal vendar nisem kaj našel, ne vem kako naj sploh iščem.
Za lažjo predstavo:
Podstrani
hvala!
Za lažjo predstavo:
Podstrani
hvala!
no1pheeew ::
To maš pod google webmaster tools :)pa še stran more met avtoriteto pod to ključno besedo če se ne motm.
| » | [PHP]Zajem podatkov iz bazeOddelek: Programiranje | 5516 (5153) | cobrica |
| » | vb mysql dataset updateOddelek: Programiranje | 1665 (1545) | korenje3 |
| » | [SQL] select po skupinah znotraj tabeleOddelek: Izdelava spletišč | 1832 (1578) | R33D3M33R |
| » | c# vprasanjeOddelek: Programiranje | 2219 (1898) | user4683 |
| » | PHP in mySQLOddelek: Programiranje | 2358 (2066) | rasta |
