Forum » Programiranje » c# vprasanje
c# vprasanje
zigi ::
serbus :)
imam eno vprasanje v c#. Recimo da imam kodo
Rad bi, da se funkcija2() izvede šele po tem, ko frm2 zaprem, torej po stavku frm2.close(); Zdaj se mi funkcija2() izvede istočasno s pojavitvijo forme frm2.
Hvala
private void menuItem2_Click(object sender, System.EventArgs e)
Form2 frm2 = new Form2();
frm2.Show();
funkcija2();
Hvala
Microsoft ::
Mogoce:
frm2.ShowDialog();
by Miha
frm2.ShowDialog();
by Miha
zigi ::
pa še eno vprašanje:
Na tak način bi se pogoj za where določil že v stringu selectStavek. Ampak to ne dela... Se da to kak drugače naredit?
string selectStavek = "Tema=SPORT"; string commandString = "select * from Vprasanja where selectStavek";
- spremenil: zigi ()
zigi ::
eh, pozabo da je commandString kr String
nevermind
string selectStavek = @"Tema=""SPORT"""; string commandString = "select * from Vprasanja where "; commandString += selectStavek;
nevermind
Kekec ::
Nauči se uporabljati parametre, drugače boš kar kmalu napisal
commandString = "SELECT * FROM uporabniki Where user='" + txtNeki.Text + "' AND password='" + txtNeki2.Text +"'";
ammm A si že slišal za SQL Injection
Če nisi mi povej kje je tvoja stran da jo malom obiščem!
zigi ::
ni stran, je windows aplikacija
parametri ... bom pogledal malo, mi lahko daš kako iztočnico?
Microsoft ::
Jst sem mel takole. Naredil sem si nek fajl (param.cs), v katerem sem mel tako, da sem v njega prinesu dve vrednosti; string kaj iscem in ime parametra. Nazaj je pa vrnu sam parameter.
In to sem potem spodaj, ko dodajas parametre, uporabil.
public class Param
public OleDbParameter getParameter(string name, string input)
OleDbParameter param = new OleDbParameter('@' + name + '"', input);
return param;
Param p = new Param();
command.CommandText = "SELECT * FROM tabela WHERE name=@val1";
command.Parameters.Clear();
command.Parameters.Add(p.getParameter("val1", "janez"));
by Miha
public class Param
return param;
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
zigi ::
zej me pa matra nekaj drugega, bom kr prilozil kodo (ce se komu ljubi malo pomatrat):
V bazi, v katero dostopam je ena tabela z imenom "Vprasanja", v njej so 4. stolpci. Sedaj bi rad ugotovil koliko vrstic je v dataSetu, torej nekaj takega:
Ampak dataS sploh ne vsebuje lastnosti/parametra Vprasanja. Na kak način naj torej dostopam do dataSeta?
//povezava
string connectionString = @"nekaj dolgega...";
OleDbDataAdapter dataA;
DataSet dataS;
OleDbConnection conn;
string commandString = "select * from Vprasanja where Tema=GEOGRAFIJA";
//ustvarimo dataSet in connection
dataS = new DataSet();
conn = new OleDbConnection(connectionString);
OleDbCommand selectCommand = new OleDbCommand(commandString, conn);
//brez stored procedures
selectCommand.CommandType = CommandType.Text;
dataA = new OleDbDataAdapter(selectCommand);
dataA.Fill(dataS);
conn.Open();
selectCommand.ExecuteNonQuery();
dataGrid1.DataSource = dataS;
conn.Close();
int stVrstic = dataS.Vprasanja.Rows.Count;
Draycot ::
Prob tak:
Do dataset lahk dostopas na tak nacin:
dataset.tables["ime_tabele"].rows.count; //dobis ven st. vrstic v datasetu
ime_tabele dolocis ta pr fill: ...fill(dataset,"ime_tabele");
Za iskanje,sprehod v datasetu pa uporabis for zanko..
lp,Mitja
lp,Mitja
Ni ga čez hladen laški pir!
zigi ::
hvala Mitja, imam pa še en problem. V tabeli imam 4 stolpce: id_Vprasanja, Vprasanje, Odgovor, Tema.
dataset.tables["ime_tabele"].rows.count; --- to dela,
dataset.tables["ime_tabele"].rows[x].Vprasanje --- to pa ne dela
dataset.tables["ime_tabele"].rows[x].Odgovor --- tud ne dela
Malo me bega ta moj dataSet, če namreč dataAdapter in dataSet kreiram s čarovnikom dela vse normalno, tud recimo dataSet.Vprasanje.findByid_Vprasanja(22), ta moj dataSet me pa sploh noče ubogati. Sem kaj zaj***l al je treba do posameznih podatkov dostopati kako drugače?
MaCoFaCo ::
Tole dela vedno:
int vrstica = 0;
object val = ds.Tables["tabela"].Rows[vrstica]["stolpec"];
Če imaš "strongly typed dataset" lahko do tabele v datasetu dostopaš preko propertyjev (dataSet.MojaTabela). To je dobro ker se izogneš tipkarskim napakam, oziroma če se že zatupkaš, ti kompajler ne prebavi zadeve.
int vrstica = 0;
zigi ::
se eno vprašanje;
kako naredit spremenljivko, ki bo ohranila sedanjo vrednost tudi ob naslednjem zagonu programa?
Kami ::
Saj visual studio ni compiler (vsebuje pa kompajler, mislim da bc) :)
Kompilerji so gcc, g++, bcc...
user4683 ::
Za C# obstaja samo še kompiler, ki pride zraven monota. Drugače se pa kompiler za C# imenuje csc.exe.
| » | C# težavaOddelek: Programiranje | 4951 (3797) | mladec |
| » | [C#,SQL]Oddelek: Programiranje | 1750 (1663) | JanOlMajti |
| » | vb mysql dataset updateOddelek: Programiranje | 1665 (1545) | korenje3 |
| » | problem v C#Oddelek: Programiranje | 2325 (2040) | dvojka |
| » | [C#] DATA GRID VIEWOddelek: Programiranje | 2335 (2215) | Kekec |
