Vžiganje bencinarja pri -10°C
2
WarpedGone je izjavil:
Mi pa smo imeli v naši Renault 19-ki, akumulator, ki je zdržal 11 let ... na servisu so se čudili, kako je to možno. S tem akumulatorjem je bilo prevoženo okoli 170.000 km. Smo imeli pač srečo.
En del je bil sreča, veliko večji del je bil pa način vožnje. Naj uganem - avtomobil je bil vožen na dolge razdalje - ni bilo nekajminutnih skakanj, po vsakem vžigu je avto delal vsaj eno uro. Na najhujšem mrazu je pa akumulator/avto stal nedotaknjen.
To je res. No, smo ga gnali tudi v velikem mrazu. Res pa je, da je bil v garaži, kar dosti pripomore k temu, da dlje časa drži.
Wasted ::
Kaj bo kul če namesto 55ah vzamem 60ah? Glede na to, da imam zdaj noter 54ah.
When I'm done there will be nothing left of you...
Prej sem imel vedno bencinarja in tudi ko je bilo krepko cež -10 ali več mi je prižgal takoj brez problema.Zdaj ,ko pa imam dizlna pa ,ko je okoli -10 ga prižigam malo dlje.Zdj problem so zagrevalne svečke moraš drzati malo kontakt ,da jih malo zagreješ vsaj pri meni tako deluje.
Bencinar pa nevem naj nebi imel teh problemov vsaj jaz jih nisem imel.
francek1 ::
Wasted je izjavil:
Daj največjega, kar ga spraviš not(teoretično bi ti tvoj alternator filal tudi 500 Ah..). Regulator na alternatorju itak omejuje tok polnjenja tako, da do škode/preobremenitve alternatorja/ ne more priti.
Od viška ne boli glava pri akumulatorju. Cene so pa precej podobne. Itak pa ne boš zamenjeval 45Ah akumulatorja z 120Ah ker ti ne bo šel noter.
Sam imam namesto 45Ah 60Ah, pa nimam problemov. To počnem zadnjih 15 let. pa noben alternator mi še ni zaribal ...
Seveda ima kdo drug lahko drugačne izkušnje ...
hotlips ::
Posluš Invictusa, ve kaj govori. Sem jaz pred leti podobne težave in sem prišel do iste rešitve. S tem da v leclercu dobiš za cca 50€ 65Ah akumulator, je istih dimenzij kot 45Ah(mogoče za 2 cm višji), pocen in se odlično obnese.
lp.hl
WarpedGone ::
Tole ni za zanemarit, redko ima 'močnejši' akumulator iste dimenzije kot šibkejši. Največkrat več Ah pomeni večji volumen akumulatorja.
Ni fino ko ugotoviš, da ne morš več havbe zapret :)
Zbogom in hvala za vse ribe
Vanadium ::
Preveri svečke, kable, vžigalno tuljavo, razdelilno kapo in rotorček ter akumulator. itd... meni je golf III 1.4 z tistim famoznim eno točkovnim vbrizgom (ni injection) letnik 1995 pri -20 brez problema vžigal in to v prvo skoraj takoj ko sem obrnu ključ mogoče je 2x obrnu štarter, včeraj zjutri, ko sem šel na šiht golf 4 SDI vžgal pri -15 z malo "kihanja", ker sem mel 2 grelni svečki hin in je delalo na začetku samo na dveh cilindrih. Me prav zanima v ponedeljek kako bo kresnu ko spet vse 4 svečke delajo.
gendale ::
odrežeš eno luknjo v havbi pa je
+zgledaš bolj kul
http://pastebin.com/QiWny5dV
Pyr0Beast ::
Lahko ima zlahka. Samo to gre na račun dolgoživosti, če pa ne, je pa drag ohoho
Povečana površina plat - več toka, več Ah
Več površine/Volumen - krajši lajf
Akku zdrži kake 5 let
Bolje je da ima več Ah kakor manj (manj se ga obremenjuje, manj se štarter matra)
Boljši je tak z več tokovne rezerve
T-Majo ::
Meni tudi težko vžiga BMW 320d. Pa ne vem, ali je akomulator ali temparatura.
Verjetno temparatura, ker ko je topleje bp vžiga.
Prijatelj je svetoval, naj 2x naredim predgretje grelnim svečkam, predno vžgem. Bom videl jutri, če pomaga.
Steinkauz ::
Jah pr mojem(1.9 tdi) dam 2-4x gret svečke in potem precej lažje vžge.
Temperature delajo svoje pr dizlih.
T-Majo: lahko so grelne svečke fuč. Za akumulator pa lahko izmeriš napetost. Dober akumulator ima nekje med 13 in 14 V.
2
Avto mrzel ne vžge (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5022519 (15461) jalovec09
Golf 5 2.0 SDI težko vžiga
Oddelek: Na cesti
239106 (7984) Stipex
Naj kupim nov akumolator ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5012572 (11472) RejZoR
VW GOLF IV 1.9 TDI PROBLEM Z VŽIGOM
Oddelek: Na cesti
3913815 (13214) SkIDiver
Megane vžge kakor se mu zljubi
Oddelek: Na cesti
2910930 (10267) SplitCookie
