Kaj torej piše v ACTI
2
3
@nny ::
madmitch je izjavil:
Mah, naša ministrstva; Opusti upanje ti, ki vstopaš.
Vse prav, le Dante je pisal v množini:"Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!"
smash ::
Tale veleposlaničina s pomoto je tolk debela, da bolj ne more bit. A so ji sporazum podtaknili med potne naloge in račune za mobitele, da je tko usput podpisala, ne da bi prebrala. Ena najbolj razbobnanih zadev na svetu zadnjih par dni in ona je to podpisala po pomoti.
Kakšna pokončna drža, ker je priznala. Kje je odstop ministru, ker ga je kardinalno usrala? To bi kazalo na vsaj trohico politične in predvsem diplomatske higiene, kar pa je iluzorno pričakovati.
veleposlanica ni prav nič kriva...krivca je treba iskati pri generalih
je kriva blagajničarka v tušu, ker ti zaračuna preveliko ceno za jogurt? verjetno ne
Wisor ::
ga. Helena Drnovšek Zorko na grmado z vami!
Pa po tem kar ste storila mislim, da bi morala nemudoma odstopiti iz svojega delovnega mesta.
smash je izjavil:
Po vsej verjetnosti in logiki ne. Razen če jogurst stane 40 centov ona te pa opehari za 2EUR.
  • spremenil: Wisor ()
c00L3r ::
Neumna je izjava naše veleposlanice. Naj pove tako kot je, da so ji rekli naj gre tja in to podpiše. In to je naredila. Najverjetneje je celo vedla, da je ACTA sranje od sranja, samo se je pač naredla franzoca.
Podpisala sporazum, pol pa hitro napisala opravičilo :P
amigo_no1 ::
Odgovornost veleposlanice je rahlo višja kot pri blagajničarki.
In ne mi reči da ljudje nič ne berejo, kaj podpisujejo.
Ne kupim tega.
Če je slučajno tako, potem boljše da namesto takih zaposlimo opice.Bo ceneje.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
poweroff ::
Wisor je izjavil:
Misliš po tem, ko je tako kritizirala lastno državo?
sudo poweroff
kuglvinkl ::
Pa ne da to je kakšen spin, jebote. Ves fokus na veleposlanicop? :) Niggaz.
thramos ::
Pomoje misli po tem, ko je napisala svoje ime pod, citiram
"sporazumom, ki po mojem državljanskem prepričanju omejuje in jemlje svobodo delovanja na največjem in najpomembnejšem omrežju v zgodovini človeštva in tako omejuje predvsem prihodnost generacije naših otrok."
Pri avtomobilih je včasih kopija celo boljša od originalnih delov. Je kar nekaj slovenskih podjetij, ki jih delajo. Serviserji in uporabniki so zadovoljni z njimi ...
Wisor ::
poweroff je izjavil:
Wisor je izjavil:
Mislim na odgovornist in funkicjo, ki jo opravlja. Poleg tega pa je dejala da je bilo dejanje malomarno. Vsekakor pa mislim, da malomaren človek ni primeren za mesto veleposlanika.
kuglvinkl ::
K bi vedu, kakšni so ostali :).
No, MZZ bi lahko tole izkoristi, da se ponovno preštejejo.
Sam še vedno vztrajam, da je vir zla Ministrstvo za gospodarrstvo.
poweroff ::
thramos je izjavil:
Za tole si zasluži medaljo. Za pljuvanje po lastni državi (ker je veleposlanica) pa odpoklic.
sudo poweroff
kuglvinkl ::
Tako je. In to je vsa zgodba glede nje.
echo ::
Pa saj ni ona odločala o tem podpisu, da bi bila odgovorna zanj - naš parlament ga je ratificiral.
Ona bi lahko kvečjemu protestirala. In mimogrede povzročila škandal.
smash ::
thramos je izjavil:
se strinjam.....odpoklic zaradi izjave po spornem podpisu..in je zgodba končana
zdaj je treba napihnit zgodbo okoli generalov
Mrakw ::
Lep pozdrav
Jaz menim da bo vedno neka pot, da se bo dal downloadat. Bojo hackerji ze neki ustimal. Pa se to preden bo SOPA ACTA PIPA kar koli zacela delati na tem jih bodo hackerji vedno nagajali. In jim vdirali v sisteme in podobno? Kaj pravite na to?
kuglvinkl ::
Mrakw je izjavil:
Lep pozdrav
Prazne marnje. Zase že, zate pa npr. ne.
Snohman ::
Jaz bi predlagal naj ljudje več ne downloadajo vsebin, recimo do konca leta. v istem času naj tudi ne kupujejo glasbe ali filmov v trgovini, prav tako naj ne hodijo v kino itd...
To bi jih streznilo en dva tri. Seveda je množica preneumna za izvesti kaj takega.
kronik ::
Nekaterim očitno še vedno ni jasno, da ta sporazum ne pokriva samo piratstva! Piratstva ne bo ustavil nihče.
Bo pa problem, ko bomo prisiljeni jesti gensko spremenjeno hrano, saj druge ne bo več v prodaji. Danes si lahko hrano pridelaš praktično sam in si vsaj glede tega svoboden. ACTA bo odpravila tudi to anomalijo.
Nakup nadomestnih delov za avto po znatno nižji ceni od originala: odpade.
Uvoz poceni elektronike: odpade.
Kopiranje tega teksta: odpade.
Poceni zdravila: jih že zdaj skoraj ni
Udeležba na protestih v soboto je obvezna.
Srečo imamo, da smo dobili desno vlado, sicer bi bilo protestiranje brez smisla.
poweroff ::
Mrakw je izjavil:
Lep pozdrav
Ja, sam res. Zakaj bi protestirali. Sej bo že en drug neki naredu.
Pa zakaj bi sploh študiral ali šel v službo. Sej bo mamica skrbela zame do mojega 60-tega leta... pol pa država.
Ali kako??!?
sudo poweroff
Yohan del Sud ::
Ah, bomo šli pa v skrajnem primeru nazaj na diskete (ok, usb ključke in SD kartice). Korak nazaj, ampak jaka muda. :|
Sicer pa saj kaj naj že bi bilo poslanstvo Anonimusa? Ni raja tista, ki se ima bat oblasti, ampak obratno. Ali neki tacga.
www.strancar.com
jest10 ::
kronik je izjavil:
No s tem dejansko ni nič narobe. Razen za paranojike, ki jih je strah besede gensko spremenjen.
P.S. In jasno ACTA ti ne bo prepovedovala domače pridelave in tudi ne bo zapovedovala pridelovanja/prodaje gensko spremenjenih živil.
  • spremenilo: jest10 ()
Spura ::
All is well in entertainment land.
Kakšna manipulativna grafika. Prov case study lahko narediš kako s prikazom statistik vplivat na ljudi.
kronik ::
jest10 je izjavil:
kronik je izjavil:
Domače pridelave mi nebo prepovedala, ampak semena pa bom moral vsako leto kupovati, saj bo v licenci pisalo, da ne smem sam razmnoževat njihove lastnine. To je že danes realnost v ZDA.
Slovenska zakonodajna oblast o sporazumu ne bo več odločala, 1. marca pa bo v Evropskem parlamentu začetek javne razprave o njem. Sledili bodo postopki ratifikacije. "Če bodo v javni razpravi ugotovili, da sporazum pregloboko posega v osebnostno integriteto posameznika, se bodo iskale drugačne rešitve," je napovedal Hribar.
Nezadovoljstvo s sporazumom je zadnje dni izrazilo precej posameznikov in institucij, med njimi Sazas.
Bodo prisli na vrt gledat?
ali kot je en rekel vrzi racunalnik proč, da mi ne bo skodil...
fuck them all!
We are fine without wings.
Spura ::
Pri gensko spremenjenih semenih je jeba pol ko tozijo kmeta sosednjega tistemu, ki ima genetsko spremenjene poljscine, ker se je nekaj semen znaslo na njegovi njivi.
kronik je izjavil:
Zato ne rabis nobene licence, ker so pogosto tako spremenjene rastline, da so neplodne in moras itak vsako leto nova semena kupit.
  • spremenil: Spura ()
kronik ::
No, celo to. Besedo samozadosten lahko kr črtamo iz SSJK :)
Isn't it ironic, don't you think?:)
samozadosten od najboljsega soseda:)
kronik ::
Mogoče pa so nam zato vcepili potrošništvo v podzavest. Če nič ne pridelaš sam, ti je vseeno za raznorazne sporazume. Trenutno lahko zdravo hrano pridelaš sam in razmeroma poceni, ampak zakaj bi, če ni potrebe?
Čakam davek na porabo zraka. :P
ABX ::
Yohan del Sud je izjavil:
Misliš nazaj na vmesni člen. Tako da namesto zastonj, lahko financiramo črn trg.
Super ideja. :)
  • spremenilo: ABX ()
@nny ::
kronik je izjavil:
Jaz pa na sex brez obveznosti. :)
Kar je Spura izjavil zgoraj, popolnoma drži. Firme ala Monsanto svojim izdelkom - žal ni bolj prijaznega imena - načrtno uničijo gen za kaljenje in si s tem zagotovijo prihodnji dohodek. Torej, če boš prihranil krompir in ga drugo leto posadil, ne bo vzklil, ampak zgnil. Ker imajo prevladujoč tržni delež, da ne rečem monopol, drugačnega semena ne boš dobil, oziroma ga je celo prepovedano saditi.
Na Youtube najdete cel kup posnetkov aretacij ljudi, ki so "nezakonito" preuredili svojo zelenico v zelenjavni vrt.
Kam smo prišli, ni za verjet...
kuglvinkl ::
Kakšen link, če je ravno pri roki?
nodrim ::
Kaj pa tole? Nisem opazil, da bi že blo v tej temi:
AnonSi - Operation ANTI-ACTA
34054 ::
Helena se je vsaj opravičila in državljane pozvala naj se malo zdramijo. Zdaj pa kritizirate njo namesto da bi svoj srd namenili ostalim parazitom, ki si ga dejansko zaslužijo? Čudna logika. Na križ s tistim ki se za napako opraviči, tisti ki se ne, pa naj mirno odkoraka in še naprej zavestno povzroča škodo. 8-O
Drugače pa...
zaskrbljujoče glede svobode na internetu, še bolj kot to pa je strašno patentiranje semen. V kakšnem svetu živimo... :8)
darkolord ::
Invictus je izjavil:
Eni bi pa radi, da bi kupil cel avto (ali plačati pavšal v vrednosti Maybacha) za vsak neoriginalen/skopiran del, ki bi ga vgradil.:)
jest10 ::
kronik je izjavil:
jest10 je izjavil:
kronik je izjavil:
Saj mi boš zmogel pokazti, kje ACTA zapoveduje obvezno prodajo le in samo gensko spremenjne hrane in semen?
K0K0 ::
kuglvinkl je izjavil:
Evo na Novi Zelandiji so že prepovedali pridelovanje hrane za lastno uporabo :(.
http://moskisvet.com/clanek/zanimivo/po...
In pri nas bo isto. Ko bo vlada dobila nezaupnico bo par poslancev in uslužbencov iz JU, ki bodo leteli skupaj z vlado dobilo modro kuverto oz dobro službo v eni od kooporacij in vlada bo tik pred ohhodom sprejela isti zakon.
Mogoće ga bo potem nasljednja vlada čez 2-3 leta razveljavila, samo v tem času se bo večina domačega semena pokvarila. Zato bomo imeli samo še gensko spremenjeno seme, ki bo sterilno in seveda predrago za domačo uporabo.
  • spremenil: K0K0 ()
alphasaphir ::
K0K0 je izjavil:
Brought to you by Profit©.
RejZoR ::
jest10 je izjavil:
kronik je izjavil:
[edit - odstranjena zbadljivka]. Sploh se tukaj ne gre za to da je gensko spremenjeno slabo ali ne ampak to da si neka firma (kreh*Monsanto*kreh) ustvari monopol nad stvarjo, ki nikoli do sedaj ni bila nikogaršnja last in nikoli ne bi smela biti če smo že pri tem. Pa tud to sploh ne bi bil noben problem, če bi se gensko spremenjene rastline gojilo izključno v zaprtem kontroliranem okolju. Tko pa se je gensko spremenjene rastline veselo sadilo na odprtem, ker vetru, čebelam in ostalim žuželkam visi dol za patente so jih medsebojno opraševale in posledično zanesle modificiran in patentiran gen na gensko nespremenjene (naravne) rastline. In kaj se je zgodilo? Npr koruze v mehiki brez Monstantovega gena praktično ne moreš več dobit. Obstaja nekaj redkih starih sort, ki še niso bile "okužene". In zakaj je to slabo? Če hočeš posejat koruzo moraš bit licenčnik Monsanta, drugače te bojo težko stožil s svojim bataljonom pravnikov. Kar je najbolj žalostno pa je da pravosodje to celo dopušča. Celotni patent bi jim morali zaradi malomarnega ravnanja razveljavit. Ker njihovo početje je tako kot bi npr Lek razvil nek gen, ga vrinil v zdravilo in potem pobiral licenčnino od vsakega rojenega otroka, ki bi ta gen nosil (prenešen iz starša).
Da ti dam bolj domač primer, njihov modificiran gen iz paradižnika se zanese na "open source" paradižnik. To bi pomenilo, da nihče več doma ne bi smel saditi paradižnika, ki bi vseboval njihov gen brez da bi njim plačal licenčnino. Oz bog ne daj da bi shranil semena, ker bi te dali iz kože. Vedno moraš semena kupit nanovo pri njih in nikjer drugje. Poišči par dokumentarcev pod "monsanto" in boš videl kakšnih razsežnosti je ta problem. Pa danes to mogoče še ni problem in vsaj pri nas še ne, so pa v ameriki težke pizdarije zaradi tega in čez 50 ali 100 let bo lahko zaradi tega nastala huda kriza v prehrambeni industriji.
Bi rekel, da je bilo tole skrbno načrtovano in že od štarta zamišljeno, da se gen nekontrolirano razširi.
Edina varianta, da se to zasutavi je razveljavitev patenta na njihovo gensko modifikacijo. Druge variante ni več. Sploh ko pride do faze kot je s primerom koruze v mehiki, ko "opens ource" naravne verzije enostavno ni več in tud če od nekje prineseš nespremenjeno bo prej ali slej dobila spremenjen gen zaradi naravnega procesa opraševanja.
  • spremenilo: gzibret ()
jest10 ::
alphasaphir je izjavil:
K0K0 je izjavil:
Lepo da s tako lahkoto verjameta internetnim nategom.
smash ::
K0K0 je izjavil:
daj drugič ko prilimaš link, preberi spodaj vsaj kak komentar....lej ti ga bom jaz prilimal enega..
"Kia Ora, pozdrav iz Nove Zelandije,
sva Slovenca in že peto leto živiva v Novi Zelandiji in vam lahko iz prve roke potrdiva, da je omenjeni članek ne samo zmota ampak namerno razpihovanje laži, in zavajanje širše javnosti, ki nima nikakršne osnove, in jih verjetno širi nekdo,ki še nikoli ni bil tukaj. Tukaj prav veselo , brez vsakršnih ovir gojimo sadje, zelenjavo itd....
Glede policistov, pa je dejanska resnica taka, da policistom ni dovoljeno nositi niti osebnega orožja, za kar so zadolžne samo specialne enote:)
Zakaj vse te laži-le komu je vse to potrebmo?????"
Komu zdaj verjameš bolj? Članku na MoškiSvet, ki je v domeni Pop-a ali nekemu anonimnemu osebku, ki nima kaj izgubiti niti pridobiti s tem komentarjem?
Truga ::
smash je izjavil:
Nobenmu. POP je populisticno sranje, anonimen osebek je pa lahko novozelandec, lahko pa tudi nekdo iz korporacije x ki se zanima za to, in poskusa zatret take "lazi". Na internetu (in tudi dol z interneta TBH) ne smes verjet nobenmu ki ne pokaze zraven "cold, hard evidence".
alphasaphir ::
jest10 je izjavil:
K0K0 je izjavil:
HAHA, bi moral vedet, da resna novica in desno nage joške, ne more bit kredibilno. Moja napaka. Ne poznam strani in moral bi se bolj pozanimat o teh indijancih. Še dobro, da nisem podpisal mednarodnega sporazuma na tak način in ne rabi bit v soboto protestov kar se tega tiče.
kronik ::
Truga je izjavil:
smash je izjavil:
Tukaj je uradna stran zakona imenovanega Food Bill.
madmitch ::
Smash, vsekakor temu anonimnežu. Tudi jaz ti lahko iz druge roke potrdim, da je to spet en 24kur zmazek, brez kakršnekoli osnove. Pravzaprav je to velika debela laž.
jest10 ::
Rejzorček, lepo da svoje "znanje"/neznanje črpaš le iz youtube "dokumentarcev", kjer dobiš le enostranski in mnogokrat prirejen pogled na zadevo.>:D
Ja, Monsanto so barabice. Ni pa tako hudo, kot prikazujejo apokaliptični dokumentarci.
RejZoR ::
Ni bil noben Youtube ampak je bila oddaja na TV. In ni bila nobena izmišljotina ampak je govoril konkretno folk, ki jih je Monsanto stožil, da so moral zapret vrata kmetije al pa so se moral zadolžit do konca. In strokovnjaki, ki so razlagal zakaj je tako početje škodljivo na daljši rok. Hrane si nihče ne sme lastiti.
Lahko si lastiš končni izdelek, ne moreš pa si lastit osnovne dobrine. Oz v njihovem primeru gojit take rastline v kontroliranem okolju kjer se ne more njihov patentiran gen preliti na nemodificirane rastline.
Česar pa niso storili.
kronik ::
Misliš Food inc. ?
RejZoR ::
Možno, nisem ziher zdele (videa tud trenutno ne morem pogledat).
para! ::
Tisti, ki si želi slišat kakšne resne argumente, ne bo gledal novodobnih dokumentarcev ala Food inc.
AHA! Ker majo eni monopol, pa najbol da kr celo panogo skenslamo! Jebeš to, da mamo protimonopolne zakone in ukrepe proti takim zadevam.
Death before dishonor!
2
3
ACTA in SOPA se vračata (strani: 1 2 3 )
13955407 (46075) kronik
EU dokončno obupala nad ACTO (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Industrijska lastnina
10140901 (37503) Grumf
Založniki zavrnili kompromisno zamenjavo za SOPO
Oddelek: Novice / NWO
216685 (5218) Grey
Grims o novem kazenskem zakoniku
53783 (3503) PaX_MaN
