Low level format WD
Low level format WD
mayhem ::
Pozdravljeni...
Imam težave z diskom saj ga ne morem formatirati.
Računalnik se je sam od sebe ugasnil in ni se več vklopil ni šlo v sistem.
Imam Windows 7.
Sedaj bi rabil kakšen Low level format za WD ...mi gdo lahko pove za link in kako to narediti, ker s tem nisem še delal.
Formatirat pa mi ne gre, ker se nekje ustavi in melje v nedogled.
Ime disk HDD WD, 500GB, SATA2, 16MB.........WD5000AAKS
Rabil bi čimrej hvala vnaprej.
Lep pozdrav.....
SasoS ::
Naloži si http://www.ultimatebootcd.com in poženi WL Diag.
mayhem ::
SasoS je izjavil:
In kaj sedaj downloadam dol.
Rabim neko stvar , da se zažene in sformatiram.
Mi ne pusti niti windows xp...sem probal pa je prišlo do 100% in tam se je ustavilo.
Potem sem dal nazaj win 7 in ko stisnem format ali pa hočem razdelit disk melje v nedogled in nič se ne spremeni.
Tudi particije sem izbrisal ampak nič ne pomaga.
Kaj sedaj na tej strani poberem dol da zalaufa iz cd-ja in začne formatirati, če se le to da.
Hvala za pomoč
SasoS ::
Ja, zalaufaš iz cdja, daš HDD Diagnostic in WD Diag.
mayhem ::
No disk sem vzel iz PC-ja in ga dal v drugi PC.
Tako gre ta stvar sedaj sem dal to skozi ampak ga windowsi niso videli ... videl ga je disk management kot RAW namesto NTFS.
To je verjetno zaradi low level formata.
Nato sem v disk managementu sformatiral v ntfs in zagnal CHKDSK /f /r X:, kar je spet mlelo skoraj dve uri.
Dobil je 8 KB bad sectorjev kar je ogromno to so KB.
Nakoncu so ga wisi le zaznali ampak se pojavi problem, ko hočem kaj naložiti sedaj na ta disk naprimer dve sliki sem naložil in je kopiralo , kot, da bi kopiral iz kakega USB ključa počasi.
Glede brisanja teh dveh slik je bilo še počasneje in vmes se mi je odprlo okno od HDD regeneratorja, da je čimprej treba narediti beckup diska.
Sedaj bom ponoči spustil še HDD regenerator in bom videl po končanem pregledu kaj in koga je na stvari. Upam, da bo to rešilo, čene je disk šel po gobe.
Hdd regenerator je vsekakor boljši od sistemskega pregleda CHKDSK tako,da bomo videli.
Če pa bo zadeva ista nimam več idej pomoje je preveč bad sectorjev na disku katerih ni mogoče več popraviti in je disk za v smeti.
NO ima še mesec dni garancije tako,da je star skoraj dve leti.
Kaj pravite vi majstri na vse to je možno, da je stvar fuč???
Lep pozdrav.....
zavajon ::
Poberi si DLGDiag.iso, speči na CD, zbootaj iz njega in poženi najprej short test, nato po potrebi extended test. Če je disk fuč, ti bo test izpisal kodo, ki jo potrebuješ za RMA. Četudi boš nesel disk k trgovcu, si sprintaj to kodo, da ti ne bo treba preveč razlagati.
mayhem ::
Thx bom probal še to.
Sem pa včeraj zvečer probal kar inštalacijo windows 7 okoli osme zvečer in danes zjutraj "ubistvu" sedaj je komaj naložilo 26% to sigurno nekaj ne štima.
SEdaj promam še to oredje DLGDiag.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav.....
mayhem ::
No sem probal še to orodje glede short testa in extendet testa sploh ne pusti skozi hoče zmeraj nov restart.
Tako,da sem moral "guick erease write all zeros" to je začelo delati bo pa delalo slabe 4 ure :( potem bom videl.
Kaj garancija velja, če sem disk hotel sformatirati in inzbrisal beckup particijo katera ni delala???
Lep pozdrav.....
69charger ::
Garancija velja ne glede kaj si ti zapisoval na disk oz. kaj si delal z particijam.
mayhem ::
Evo low level format je šel skozi napisal je samo, da je zadeva končana.
Potem sem dal short test in je napisalo slednje;
VALUE- THRESH- WORST
1- raw read error rate VALUE 200- THRESH 21- WORST 139
3- spin up time 143- 21- 139
4- start/stop count 100- 0- 100
5- re-al located sector count 41- 140- 41
7- seek error rate 200- 0- 200
9- power-on hours cunt 84- 0- 84
194- hda temperature 104- 0- 93
196- relocation event count 109- 0- 1
Tako,da s tem diskom se ne da več nič niti ponovnega sistema sem spet probal ...že za razdelit v particijo melje več kot pol ure ???
Kaj pravite ali je šel po gobe pomoje ja:)
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.....
  • spremenil: mayhem ()
Trdi disk, možna okvara
253197 (2687) BCSman
Opozorilo za disk
398239 (7542) fr4nc
Poskus oživetja diska z bad sektorji?
405725 (4707) amigo_no1
Del diska pokvarjen
354415 (3314) k4vz0024
Disk problem. Rabim en dober program za analizo diska (bad sectorji in to...)
Oddelek: Programska oprema
51846 (1746) pazduha
