Windows 7 - problem pri login in shutdown
Fifty ::
Imam službeni prenosnik Lenovo T420, kjer mi pri internetni povezavi na kablu pri logiranju javi naslednjo napako "The trust relationship between this workstation and the primary domain failed." Zadevo rešim tako, da kabel izklopim, se vpišem in ponovno priključim kabel. Sicer pa se mi je začelo dogajati šele pred nekaj dnevi.
Naslednji problem pa je, ko imam prenosnik priključen na docking station, se mi noče ugasniti, in sicer ostane pri zaslonu "Logging off". Če prenosnik uporabljam brez docking station, deluje normalno.
Ima kdo kakšno idejo kako rešiti omenjeni težavi? LP
RuskiSnajper ::
To moraš pokazati službenemu administratorju preden greš kaj delat sam. Drugač bo tebe krivil oz nebo vedel če se je to zgodilo samo (server) ali kaki side efekt od tvojega dela , tezje najdit napako potem.
Za docking station je napaka v kakem hardweru , bios ... al pa v samem windowsu , nebi smelo imet povezave z zgorno napako tako da moreš to ločit.
RuskiSnajper ::
odpri CMD ali command prompt (start > run/zaženi > napišeš: cmd)
napišeš v cmd:
Net Use \\[ComputerName]\[Share]
ali
Net View \\[ComputerName]
[computername] je ime tvojega računalnika , to pogledaš pod Moj Računalnik > desni klik > lasnosti/properties ; default ponavadi je "IME-PC"
pol ti vrze ven neke errore pač nima veze katere točno samo pač znova re-assignaj account za domeno
FIX:
Log on locally as a local administrator. In the Network tool of Control Panel, select Change and enter a Workgroup name, leaving the domain. Restart the computer and log on locally as a local administrator.
There are two methods to rejoin the domain:
You can join the domain from the client if at the same time you can provide an administrator username and password on the domain.
-or-
You can delete the existing computer account in Server Manager, recreate the computer account, synchronize the domain, and then on the client rejoin the domain.
ali
Right click on My Computer on the workstation and select Properties.
Click on the Computer Name tab and then click the Change button. Select the workgroup dial button and set the workgroup to Workgroup. This will remove you from the domain. Enter the admin username and password and reboot.
The Workstations trust has now been reset.
Upon reboot, verify that the domain no longer sees your computer as a member. You do this by logging into the Domain Controller (DC) and use Active Directory Users and Computers. Traverse down the Active Directory name and into the Computers folder. Look for your computer. If it is still there... keep refreshing until it is gone.
Once it is gone.... add it back into the active directory from the workstation reversing the process of removing.
The workstations domain account became corrupt.
ali
Is your domain using a Certificate Authority for certificates? Or do you use a PKI?
Administrative Tools > Active Directory Domains and Trusts. Right click the domain name > Manage > Find the computer in it's OU and reset account.
ali
Remove from the domain and re-add. Try to change the computer name that can also help
Povezava je "Limited"
133799 (3555) mojmaliponi
Apache virtualhost
Oddelek: Omrežja in internet
172070 (1799) pegasus
PC v domeno
113526 (3377) Cveto
Win2k mreža in zakaj vidim samo sebe?!
141325 (1170) bastadu
Izginil standardni zagon? !!
Oddelek: Operacijski sistemi
51531 (1423) CaqKa
