Naključen TDR in BSOD nvldkm.sys
gambler ::
Pozdravljeni,
imam zelo velik problem! Kot je omenjeno že v naslovu, me muči naključno sesutje gonilnika s sporočilom "Display driver has stopped working and has recovered" (preverim dump datoteke, ki se nahajajo na poti WINDOWS/Livekernelreports/WD v WinDebug, vedno isto piše nvldkm.sys, včasih tudi BSOD nvldkm.sys in BCCODE = 116. To se dogaja samo v igrah! (Civilization V in COD MW2 (multiplayer), enkrat preizkusil tudi Crysis = BSOD). Ko sem v Windowsih in brskam, se ne zgodi nič, v filmih tudi še ni bilo kaj. Ko sem zagnal Heaven Benchmark (vse na super ultra) se gonilnik ni sesul (nekajkrat po 1-2 uri, z ventilatorji na MIN). Prav tako zagnal Kombustor (Burn-in test), spet vse na super ultra, da dvignem temperaturo grafični (1-2 uri, z ventilatorji na AUTO), driver se ne sesuje. Ne vem, mogoče bi se sesulo če bi bolj dolgo vztrajal.
O tej zadevi sem prebral že toliko tem po raznoraznih forumih, ter preizkusil ogromno "rešitev", ki pa zaenkrat še nobena ni pomagala! Začel bom kar z forami, ki sem jih preizkusil:
- pognal Memtest86+ iz USB ključa še preden se zažene Windows (5ur/5 passes - brez napak)
- iz sistema vzel eno palčko rama, jo vstavil v prvi (plavi) slot (problem ni izginil), vzel drugo palčko in jo vstavil v prvi (plavi) slot (problem ni izginil), spet preizkusil obe palčki rama v drugih (črnih) slotih (še vedno isto)
- ponovno naložil Windowse brez antivirusa, posnel samo ti dve igri, nekaj časa igral, spet freezne in se obnovi.
- v nadzorni plošči nastavil pri napajanju na "visoko učinkovitost" (ne pomaga)
- updejtal BIOS matični (ne pomaga)
- preizkusil 270.XX, 285.XX, beta gonilnike, gonilnike ki so prišli z grafično 275.XX (ne pomaga).Pri proizvajalcu grafične vzel najnovejše driverje (ne pomaga). BIOS update je pisalo, da je latest oz. ga ni potrebno updejtat. Pri vseh sem v v safe mode-u uninstaliral, z driver sweeperjem počistil, clean install obkljukal, tudi preizkusil samo z Display driver (ne pomaga)
- posodobil goro drugih gonilnikov (ne pomaga)
- v MSI Afterburnerjem downclockal na reference clocke (guess what.... ne pomaga)
- zamenjal HDMI kabel z analognim RGB, ki je prišel z monitorjem. Tu sem že mislil, da sem končno našel problem. Wow, 2 dni brez BSOD ali TDR. Zamenjam RGB kabel od novega monitorja (je bil prekratek) za starega RGB, posname neke updajte preko WindowsUpdate, boom, TDR (EEEHHHH). Sem mislil, mogoče sta pa in HDMI in stari RGB fuč (what are the ods? Če sta oba na drugem računalniku in starem monitorjem delal BP) Uporabim spet novi RGB kabel (TDR).
- Če dobro pomislim, se je vse začelo, ko sem zamenjal monitor! Prej je bil 17" Gericom (max rez. 1280x1024). Zamenjal za SAMSUNGOV LED LCD 23" S23A550H (igre in vse teste poganjam v Full HD)
- Nekje sem prebral, da zna tudi MSI afterburner težave povzročat, sem ga izbrisal. Čeprav, je to delalo še preden sem ga posnel, sam ajde (problem ostaja)
- Tu sem se že skoraj predal! Nato se pa spomnim, mogoče sem pa preveč zahtevna stranka. Vedno nastavitve na MAX (fullHD) z max 8xAA. "Grem zmanjšat nastavitve"; si rečem. Stisnem "default graphics" (nastavi vseeno na FullHD, večino na High, neki tudi na Medium in pa 2xAA (zdržalo je dlje časa, ampak končni rezultat je vseeno bil TDR). Slednje sem preizkušal v CIV 5, ker MW2 itak vse na MAX leti pa FPS ne gredo pod 120. Pa tudi naveličal sem se testirat v MW2, ker včasih se da igrat dlje časa pa se nič ne zgodi!
- Sedaj pa nimam več idej, pravkar spet nanovo posnel sistem, ne dotaknem se nobenih updejtov, posnel bom samo najnujnejše gonilnike (LAN in za grafično).
Edino, kar sem še imel v mislih je to, da bi dodal še malo voltaže grafični (samo nevem kateri program, pa nekako se ne upam). To pa sklepam zato, ker sem opazil, da se je na drugem računalniku TDR vedno zgodil, ko je primanjkovalo voltaže oz. sem pretiraval z OC-em (To na mojem računalniku, ki ima ATI5850). Tukaj govorim o bratovem sistemu, ki je opisan spodaj.
Opis sistema:
- Asus p8z68-v pro
- Nvidia GTX570 Gainward phantom3 1280MB GDDR5 (tovarniški OC)
- Corsair Enthusiast Series V2 TX850
- Corsair Vengance 2x4GB CML8GX3M2A1600C)
- ohišje ANTEC DF-30 (2xspredaj, 1xzadaj, 1xzgoraj, 1xstranski (tega ni))
- intel i5 2500k (nenavit - stock hladilnik)
Prosim za pomoč, wow, kakšen spis :8). Da bi se mi sesul sistem na laptopu, ko sem to tako dolgo pisal, pa res več nevem kaj bi!? :|
solatko ::
Imaš original igre, z vsemi fix patch-i. Verjetno ne.
Original windows, verjetno tudi ne.
Vsi popravki windows, verjetno tudi ne.
Vse poštimaj, če ne bo delalo so igre bug-aste.
Delo krepa človeka
gambler ::
solatko je izjavil:
Civ 5 je patchan, Windows so vsi updejti. Če misliš, da je zaradi popravkov in updejtov, zakaj pa ni bilo težav, preden sem nabavil FullHD monitor? Sprememba je samo v višji resoluciji. Na drugem računalniku tudi vse normalno dela!
  • spremenil: gambler ()
gambler ::
Kaj res nima kdo še kakšnega predloga/ideje? Trenutno največja sramota za Nvidio. Google najde 100k zadetkov na temo "display driver stopped working and has recovered" Enostavno nemorem verjet, da tu gor nima kdo te težave.
Lahko vsaj nekdo napiše, kako testirat grafično, če je kaj narobe.
atikmdag.sys - rabim pomoč
257323 (5806) The Player
atikmpag.sys BSoD
164174 (3922) zupanman
Težave z R9 290
387868 (6973) Napajalc
Sesuvanje računalnika (NVIDIA)
101663 (1305) KTr1sk
ATI Radeon HD 4800 Series driver
102278 (1941) DeeCoy
