[C#]polje znakov
[C#]polje znakov
krastača ::
naredila sem program za izpis 25 znakov in prebrat bi moglo le - znake samoglasnikov
char[] p = new char[5];
            for (int i = 0; i < p.GetLength(0); i++)
                Console.Write("Vpiši {0}. znak: ", i);
                p[i] = (char)Console.Read();
                Console.ReadLine();
                if (p[i] == 'a' && p[i] == 'e' && p[i] == 'i' && p[i] == 'o' && p[i] == 'u') Console.WriteLine("p[{0}] = {1}", i, p[i]);
                else if (p[i] == 'A' && p[i] == 'E' && p[i] == 'I' && p[i] == 'O' && p[i] == 'U') Console.WriteLine("p[{0}] = {1}", i, p[i]);
            Console.ReadKey(true);
trenutno je na 5 znakih ker še ni dopolnjen - vpišem lahko vendar mi za tem ne izpiše a sem naredila napako da sem delala tako veli if in else if?
amacar ::
Ne dela, ker si dala in namesto ali, torej && namesto || :)
                Console.ReadLine();
                if (p[i] == 'a' || p[i] == 'e' || p[i] == 'i' || p[i] == 'o' || p[i] == 'u') Console.WriteLine("p[{0}] = {1}", i, p[i]);
                else if (p[i] == 'A' || p[i] == 'E' || p[i] == 'I' || p[i] == 'O' || p[i] == 'U') Console.WriteLine("p[{0}] = {1}", i, p[i]);
  • spremenil: amacar ()
krastača ::
Ole, ole, ole, super celo dela če to spremenim - hvala lep - zakon si :))
Spura ::
for (int i = 0; i < p.Length; i++)
oziroma
for (int i = 0; i < p.Count; i++)
Ubistvu je drugo se boljse.
  • spremenil: Spura ()
krastača ::
Kaj pa je funkcija - p.Count? a šteje polja in p.Length je dovžina polja?
Spura ::
Count in Length niso funkcije ampak so properties i.e. lastnosti. V Count in Length imata isto vrednost, to je dolzina arraya.
Ericssony ::
Da bo po pravilih - Count() je metoda oz. extension method :)
norcuron ::
Da skrajšaš tista dolga čreva pogojev narediš en string, namečeš noter samoglasnike in preverjaš kaj ti .IndexOf(string) vrača - -1 ni samoglasnika, karkoli druzga je najden samoglasnik.
To je na brzino :)
Great are mysteries of the mind ... or not?
Z uporabo regular expressions se da stvar poenostaviti, kot je bilo omenjeno zgoraj:
                Console.Write("Vpiši {0}. znak: ", i+1);
                Console.ReadLine();
            // Iteracija skozi vse znake, preveri ce je kateri od njih samoglasnik
                // Regex preveri, ce je znak enak enemu od znakov aeiou,
                // ne razlikuje med velikimi ali malimi crkami
                if (Regex.IsMatch(p[i].ToString(),"[aeiou]", RegexOptions.IgnoreCase))
Spura ::
Mozno da je Count funkcija. Ne znajdem se ravno na teh zanic MSDN pageih.
LeQuack, ni treba cloveka tkoj zmest z regularnimi izrazi.
Po mojem mnenju bi bil tle najprimernejsi switch stavek.
    switch(p[i]) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
        case 'A':
        case 'E':
        case 'I':
        case 'O':
        case 'U':
             break;
ce me spomin ne vara foreach dela tudi na arrayih. Potem lahko naredis:
foreach (char c in p)
    switch(c) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
        case 'A':
        case 'E':
        case 'I':
        case 'O':
        case 'U':
             Console.WriteLine(" = {0}", c);
             break;
krastača ::
thanks Spura ta switc-case način je res zanimiv
Ziga Dolhar ::
https://dolhar.si/
Visual C# problem
Oddelek: Programiranje
304002 (3174) mladec
[C#] Domača naloga - osnove
372947 (2164) 11tomi12
c# object[,] to object[][], excel itd.
7951 (771) mihies
[C#] Reševanje domačih nalog
174261 (3765) krastača
[C#]Length
61072 (968) Ziga Dolhar
