Kateri tihi ventilator?
gazer ::
Zdravo! Zanima me če pozna kdo od vas kakšne ventilatorje dobre kvalitete, ter da so zelo tihi!? Ter z seveda dobrim airflowom. Kakšne so kaj ventilatorji od znamk noctua, bequiet in noiseblocker. Rabil bi pa za corsair 750d ohišje, če kdo pozna ima spredaj omejen vstop zraka zato nevem kateri vent. bi se spodobno odnesel proti tem priloženim corsairjevih, ki so glasni za moje standarde že pri 700rpm, ter zgoraj ter zadaj za izhod zraka. Predlogi Prosim. :D
boogie_xlr ::
Jaz sem v svojega Antec300 namontiral noctua na vse odprtine, PWM kontrola, se vrtijo na minimumu, dokler temperatura ne zraste dovolj.
 Thermal Radar 2 - Chassis fan 3 je 12cm, chassis fan 2 in 4 pa sta 14cm
Praktično neslišno, le Yate Loon se ob loadu oglaša iz napajalnika(serijska napaka), ga nameravam menjati enkrat v prihodnosti.
Steinkauz ::
Noctua so kr ok, samo men so osebno predragi.
Za ceno 2eh dobiš cel cpu cooler + ventilator od kake druge firme.
Sam imam skoraj vse Scythe Slip Stream 800rpm http://www.cool-pc.org/artikel/3965/
Drugače pa tile zmerijo vse v nulo:
http://www.silentpcreview.com/section12...
Malo preglej page pa se odloči.
b4d ::
V kratkem pride odprta prednja stranica za 750d, z mrezo. To ti lahko pomaga.
Meni osebno so bili AF140L na minimumu skoraj neslisni, sem jih pa zamenjal z Noctuo zaradi malce boljsih karakteristik.
b4d.sablun.org
lovro535 ::
Noctua so top ventilatorji drugače pa kak corsair ventilatorji.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
Kaj ::
V PCju moram zamenjati vse tri ventilatorje (CPu, case spredi, zadi). Trenutno imam tole ogledano. Gledam že dva dni, odločt se ne morm.
Se motim ali je tale LC power AiRazor 120 res najtišji iz slo ponudbe:
14,6dB pri 1200rpm in 68,4cfm - to se mi zdi odlično
Gledam tudi Be Quiet Pure wings 2, čeprav ima le 51CFM, a je menda res tih:
http://www.overclockers.co.uk/showprodu...
Tudi tale ni švoh, glede na to da ima 120mm luknje, a je 140mm:
Prolimatech Ultra Sleek Vortex - 140mm:
Našel sem pa še tega, ki pa je malo glasnejši, a res lep:
AeroCool Dead Silence Edition 120mm Black:
http://www.novatech.co.uk/products/comp...
Noctua mi je ogabne barve. Redux verzija mogoče, sam je tok bogo navadn:
Ventilator Noctua NF-S12B redux-1200 PWM - 120mm:
Gledam ventilatorje, ki so vsaj malo stilski (imam pleksi stranico), tihi!, pod 20EUR, 120mm, priklop ni važen, lohk sam prevežem na 3 pin, ene 65CFM zadošča.
Imam fan controller.
Je ta Noctua res tok nad drugimi?
DO sedaj sem imel ventilatorje ki so se večinoma po letu, dveh začeli oglašati. Tokrat bi kaj trajnejšega.
Kakšen nasvet? :) Hvala
  • spremenil: Kaj ()
ST-777 ::
Kaj je izjavil:
Je ta Noctua res tok nad drugimi? DO sedaj sem imel ventilatorje ki so se večinoma po letu, dveh začeli oglašati. Tokrat bi kaj trajnejšega.
Imam Noctua ventilatorja (kupljena leta 2008) in sta zelo tiha. Imajo dobro tehnologijo izdelave, kar je eden od razlogov, da niso glasni tudi po več letih.
Noctua NF-S12B redux se mi zdi dobra izbira še posebej zato, ker ima možnost nastavitve hitrosti 400 - 1200 vrt/min.
"In order to guarantee the highest possible degree of manufacturing precision, minimum tolerance and excellent long-term stability, Noctua's newest 120mm and 140mm models sport a CNC milled bearing shell made entirely from brass." http://www.noctua.at/main.php?show=nf_f...
  • spremenil: ST-777 ()
SloBiscuit ::
Evo, tole je najcenejši in najbolši zdaleč v svoji ceni
https://www.mimovrste.com/pc-modding-in...
Pa še PWM je ^^
hitrost: 600 - 1350 U / min
zračni tok: max 125,7 m3 / h
Cena: ? 5EUR
Zel ozelo tih, imam 2 in jih ne slišim preko drugih komponent tudi skoraj ko sta na 100%!
Priporočam zelo
Lp,
neznanec555
GUFY ::
Ojla probaj še te ki so jih izdelali v EKWB
https://shop.ekwb.com/radiators-fans/fa...
pa še test
Ventilatorji (strani: 1 2 )
5114778 (11621) BlackCaiman
Ventilator 14cm
191604 (1335) iloveboobz
Hlajenje - ventilatorji
356147 (5550) korošc
Hladilnik za procesor
234183 (3346) tiborrr
Katana 3 - izkušnje uporabnikov
394431 (3049) TeraTM
