Nvidia-Kepler (6xx series)
Original hladilnik dol, pa vodni blok gor. :)
Senitel ::
Xserces je izjavil:
D3m zdaj jih bos pa slisu...:))
A misliš, da se mi še da? >:D Se nerad ponavljam.
Xserces ::
Senitel tebe sm mu lih v mislih ;) neki se spomnm da si govoru ampak nism najdu posta :D
s51as ::
Kdaj mate sploh cajt kej igrce igrt če se skos tle bockate :P
It's just me myself and I
Xserces ::
Nekateri smo nehal XD
s51as ::
:D Nehal da mate cajt se bockat :D Pa saj pol niti grafičnih kartic ne rabte če se ne igrate :D
Je bolj zanimivo če se bockamo.
Jaz v igrah že zaostajam zaradi tega.
Preden bom BF3 sprobal se bo pisalo leto 2013.
  • predlagal izbris: mihco ()
s51as ::
Pa se v igrah (če jih igraš, in ne gledaš vseh mogočih številk) poznajo te bockarije, ki se jih greste?
Kako to misliš?
s51as ::
Večimoma se razlike opazijo če gledaš FPS ali kake druge stvari.
Mene zanima če se te razlike poznajo tudi če teh številk ne gledaš..
recimo če bi dirt 3 igral na eni in drugi bi kdo znal povedat kdaj igra na eni in kdaj na drugi.
Hmmm FPS ne gledam več, ker mi dela tekoče za tisto, kar igram.
Drugače bi težko opazil.
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
s51as je izjavil:
popolnoma brez veze je gledat na to ali ima 100 ali 150 fps pri nižjih resolucijah od HD, važno pa je seveda pri visokih in zato so te primerjave ... pač ugotoviš koliko ima monitor resolucijo in pogledaš teste pri tej resoluciji na ultra high nastavitvah ter nato določiš ali rabiš tako grafično ali ne, včasih se bolj splača kupiti slabšo grafično in dati denar raje za SSD ali RAm, odvisno česani dovolj
New Sphincter Kvartet:
Jaz sem šele z novim letom prešaltal na 1920 x 1080, prej sem bil pa 7 let na 1280 x 1024.
s51as ::
Pa saj po moje ma ogromna večina 1920×1080 al neki takega...
ABX ::
s51as je izjavil:
Jaz opazim input lag in FPS-je ko padejo pod 50.
Zato sem samo 2x gledal 3D kino, ni dovolj FPS-jev.
  • spremenilo: ABX ()
s51as je izjavil:
Pa niti ne.
1080 monitor mas in se neki usajas pri graficnih karticah? Heh.. :>
Malo se moram :> kar tako.
ABX ::
Dr_M je izjavil:
Raje Tv, je večji in stane pol manj.
Janac ::
Dr_M je izjavil:
in kaj potem ce je taka resolucija?
alpha1 ::
Katero gtx 670 se splača kupit, referenčno ali nereferenčno? Zaenkrat razmišlam o EVGA gtx 670SC.
ABX ::
Brez kakega testa za preverit temperaturo GPU-ja je bilo kakšna debata gostinska.
GrimReaper ::
alpha1 je izjavil:
Sam ne vem za nobeno referenčno, ki bi bla bolj tiha in hladnejša od nereferenčne.
Prisegam pa na Gigabyte ter ASUS, in se izogibam Gainward/Palit/referenčnih, oz. če bi zdej kupoval bi prej kakšen primerjalni test pogledal.
Da ti prihranim malo časa, Techpowerup testi v load:
ZOTAC - 35dbA, 70°C
Palit - 40dbA, 75°C
ASUS - 25dbA, 74°C
NVIDIA - 40dbA, 82°C
Se pravi je ASUS najboljša, poiščeš samo še primerjavo z Gigabyte.
ABX ::
Samo zraven mora biti še hitrost GPU-ja, pri nereferenčnih se zna kar lepo razlikovat.
FlyingBee ::
mislim, da je 1080p resolucija kar pogosta, bomo videli čez nekaj časa, sicer še vedno na majhnem vzocu ni za sklepat kaj resnega, druga stvar pa je ali marketinški trik glede moči procesorja CPU za igričarje uspešen proc., grafična in monitor
TechBeats ::
alpha1 je izjavil:
Obe so nekak isto vroče ref. 77C, nonref. 72-74C..
Mogoče bo kakšen MSI TFIII poskrbel za boljše hlajenje. Vem da je moja 570 TFIII uibr hladna porti referenčni.
Max 69C z OC 950mhz, proti ref.fan z privzeto frekvenco 83C..
AciD TriP
PrimozR ::
Meni je pri GTX 670 najbolj zanimiv ta ultra kratek PCB. Čist game changer v temr azredu. Ja, OC verzije bodo imele bolj orenk PCB, pa vseeno, referenčen je MAAAAAJHEN! :)
Dami ::
Sem izbiral med reference gigabyte pa nonref asusko in pol slednjo vzel, čeprav je večja in drazja. Na techpowerup so TOP verzijo testiral in so kr mal prehudi grafi da bi blo res :)
yayo ::
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
Zanimivo kako bo potrebno bolj podrobno testirat pri overclockanju.
Isotropic ::
PrimozR je izjavil:
kje je fora tle? cipi bolj na kupu, tezje odvajanje toplote?
01001 ::
Eko, malo za igrat, da ni dolgčas dokler 690 ne pride. Je na poti. :)
Tale 670tka OC ma očitno čisto isti dizajn PCBja kot 680 OC od Gigabyte, ki sem jo imel prejšnji teden.
Tko prvi vtis je waaw. :) Moram še malo bolj sprobat.
Najprej en 3DMark11 na stock:
http://hardwarefacts.wordpress.com/
  • spremenil: 01001 ()
Xserces ::
NV zaštihala sama sebe? 670 = 680...
Shkorc ::
01001, koliko je kaj Gigabytka glasna?
PrimozR ::
Isotropic je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Ne, nizka poraba, posledično pa VRM ni nujno, da je tako kompliciran. Okej, zlahka bi si privoščili nekaj več luksuza, sploh glede na referenčen hladilnik, pa si niso. Pravzaprav je PCB enak referenčnemu z GTX 560 Ti. GTX 670 ima GK104 čip. Potegnite vzporednice sami :)
01001 ::
Shkorc je izjavil:
Ni glasna. Vsaj kolikor jaz gonim zdele 3d marke. Jaz vse drugo prej slišim kot tole grafo.
Evo še Vantage stock:
Počas gremo navijat. :)
Drgač pa samo tko za info. niti ne vem v katero temo bi sploh pisal o tem ampak ajde sej je GPU power tiče. :)
Malo še Virtu MVP sprobavam. Zame osebno ''kvazi'' SLI med CPU grafiko in v tem primeru GTX 670. :)
Zdaj koliko se v kakih igrah pozna ne vem še.
Recimo v 3DMark Vantage seka na polno.
Rezultat samo GTX 670 v Vantage je 34098.
Če vklopim kvazi SLI :P je rezultat 51363. Hoho
V 11tki samo 670 da 9519. Virtu MVP da 12437.
Moram sprobat kolk boosta tole Kepler čipom prinese še v igrah kej.
TechBeats ::
ni da ni :)
glede unga virtu, ja v 3dmark testih baje na polno šopa, v špilka pa baje dost zatikanja, v BF3 celo nižji fps..
http://forums.guru3d.com/showthread.php...
AciD TriP
Janac ::
670=680????????????
dzinks63 ::
A pride v kratkem ven kakšen hudo zahteven novi špil, da je nvidia na trg poslala to zverino? Ali pa so že kje blizu prodaje monitorji z 4x full hd ločjivostjo aka 3840x2160? Za sedanje špile na običajnih ločljivostih je tole že kar malo prehudo, sploh v sli.
TechBeats ::
Ja Unreal4 engine, FarCry3, Crysis3, Hitman Absolution (nov enigne), MaxPayne3, Bioshock3, itd., sam sej je že cajt k tole neko čudno dx9c konzolsko pacanje je tema.
AciD TriP
01001 ::
Glede navijanja.
Najprej samo jedro.
Trenutno jedro brez težav laufa za gaming pri 1060 Mhz oziroma 1270Mhz boost clock. Ni švoh Gigabyte. Pol urce sem zdele MW3 nažigal pa je non stop držalo boost frekvenco. Zdaj ali bi grafa zdržala 3 ure gaminga na tej frekvenci pa ne vem in tudi ne bom preverjal. :) Kar se tiče gaminga sm pol urni geek. Tr tr tr pa konc. :)
Gremo probavat še višje z jedrom. :)
Nvidia, shut up and take my money! :>
cole-22 ::
01001 dobr leti :D
Še moje igračke 8-)
  • spremenil: cole-22 ()
01001 ::
Hehe. Hvala. Itak, da leti. :P
Hudo. Ajde rezultate gor. :)
Torej je le 670=680 ;((
Ne, 680=680 in 670=670. Mal logike :>
ameba ::
Kok date kej na te "informativne" teste ?
http://www.hwcompare.com/12501/geforce-...
stock ::
Hehehe ja eni se bunijo kako je HD monitor lame.. pa poglej ti te hekerje, 680 stolice iz prvega razreda, prt od prababice. Kupijo mercedes umro od gladi xD
Malo heca :P tata, i ja bi to radio xD
cole-22 ::
Prt je od praprababice tok za info ;)
PS: A ta forum nima več možnosti obveščanja po mailu o novih odgovorih? Ker ne dobim nič. Imam pa označeno 8-O
01001 ::
Hahaha, spravil se je na prt in stole. LoL. Naš prt smo pa na odpadu našli zato, da mamo lahka grafe doma. :P
Evo še nekaj fotk 670tke:
Tukaj pod nalepko zihr GTX680 piše. :)
Eko še moja bejbika pri kalibriranju ventov. :))) Zgleda sestradana? :P
s51as ::
A z evrokremom dela tole kalibracijo? :D
Kitty je pa za nadzor, supoer!
24 / 63
AMD Radeon HD 7900 (strani: 1 2 3 4 … 47 48 49 50 )
2487529951 (409904) rdecaluc
Nvidia Geforce GTX 7xx (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )
675154773 (129785) Pro_moted
AMD-jeve kartice spet cenejše (strani: 1 2 3 )
10434690 (30784) Shkorc
Nvidia predstavila prvega keplerja: GTX 680
4518372 (15479) Isotropic
