PSP problem
PSP problem
dree ::
pozdravljeni.
ne gre mi povezati pc in psp z usb kablom.. ima mogoče gdo kako idejo? bral sem, da baje windows 7 ne podpira psp ali nekaj..
hvala za odgovore :)
listje123 ::
Pr men isto, ampak ko sem ga odklenil na najnovejšo verzijo je začel delat usb
dree je izjavil:
pozdravljeni.
Windows 7 podpira PSP, ker PSP ko ga povežeš z PC ni nič druga ko navadn card reader.
Poglej če ni kej z tvojim kablom narobe, izklop usb charge če maš to vkloplen.
dree ::
slišal se tudi, da moraš baje met original psp usb kabel jas pa tega nimam, ker gre samo z original kablom..je kaj resnice na tem?
Ne, dela vsak kabl ko paše not 8-)
Še vedno lahko uporabiš memory stick pro duo card reader al pa kak sony fotoaparat ko ma MS, če rabiš to tak nujno.
dree ::
rabim nujno :D in imam še eno vprašanje..imam un memory stick pro duo v katerega lahko vtakneš 2 micro sd kartici..fora je v tem, ko imam obe kartici prazni mi zazna 21gb ( ena kartica je 16gb ena pa 8gb ), ko pa dam na eno kaj gor, mi pa samo eno zazna in njiju moram zamenjavati iz reže 1 in 2..stvari sem pa tako nalagal, da sem en micro sd dal v adapter sd in dal v rač. in naložil stvari..po tem mi je samo 1 kartico zaznalo..ko pa sformatiram obe kartici mi pa obe zazna, če sta obe prazni seveda..ima gdo kako idejo?
Nabav en proper MemoryStick pa ne boš meu teh problemov, ker tile adaptorju so shit pa še magic gate ne podpirajo, kar zna bit včasih problem.
Ja in kot si ugotovil nemorš dat na eno mSD kartico neki in potem nazaj dat še drugo v array in pričakovat da bo to delal, ker zadevca je podobna raidu, kar pomeni da še vzameš eno enoto, se vseskup podere.Tu nemorš nič nardit...
dree ::
aja razumem, hvala :)
zanima me pa še to, čeprav sem updatal na firmware 6.60 mi vseeno ne gre povezat psp z rač. preko usb kabla..ali to zaradi tega adapterja ne gre?
Možno, čeprav malo verjetno.
Vrž ta adaptor stran pa nabav en memory stick.
Al pa obdrž sam 16gb mSD pa jo dej v kak drug card reader.
dree ::
ok bom poskusil tako :)
PSP - pomoč
Oddelek: Konzole
464591 (2043) iloveboobz
Psp odklep (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Konzole
25652966 (25330) Peter6
PSP
Oddelek: Konzole
283865 (2893) ABX
PSP-3004
Oddelek: Konzole
73487 (3270) levstek
Psp usb kabel problem
61452 (1390) Mentalist
