Forum » Kaj kupiti » Hofer ponudba
Hofer ponudba
matmel ::
http://www.hofer.si/si/html/offers/58_3...
Se mi splača vzeti tale tiskalnik, zdi se mi kar ugoden, glede na to, da dobim že obe kartuši. Na mimovrstah je tale zadevca 20 eur dražja, pa še brez kartuš je.
Kaj pravte, je za vzezi ai ne ?
Lp.
Lp.
šernk ::
Prištej še 3 leta garancije vs 1 leto garancije, tiskalnik je pa tiskalnik. Ugotovil sem da je vsak € zanj več od minimalnega stran vržen denar (v 15ih letih še nism imel tiskalnika, ki bi delal tik tak). Poglej mal ceno tiskanja (kartuše) in če spada v tvoj razred, vzemi
kmetek ::
kartuše so drage, 540/541...vzemi raje na mimovrste MG5350 in uporabiš kompatibilne 525/526, prideš občutno ceneje skozi.
buneech ::
Kok je to drago, 31€ za komplet? http://www.printink.si/p/7572/kartusa-c...
Je pa res pr MG5350 prednost, da lahko posamezno barvo menjaš.
šernk ::
No ja barvno itak ne menjaš kaj preveč pogosto (jaz skurim vsaj dve XL v času ene barvne)
540XL pride pa kartuša 22€ za 600 strani, medtem ko je 525 kartuša deklarirana za 350 strani in stane 14€, kar se mi ne zdi ravno velika razlika
moja od HP901XL je 25€ za 750 strani in pride 3-4 cente na stran, cenejše še nisem imel.
posamezna menjava barve pride v poštev, če barvno dosti printaš, če pa delaš to, se pa resnično je za zamislit laserski tiskalnik.
matmel ::
Na mimovrste je še treba upoštevat, da ne dobiš zraven kartuš, tako, da bi moral dati še dodatnih 50 eur + tega imajo samo eno leto garancije. Vzel bom tegale s hoferja, mislim, da nimam kaj zgrešiti. Je pa dandanes že veliko t.i. printboxov, kjer printaš zelo poceni in hitro.
Lp.
Lp.
šernk ::
Ja ampak domač naslonjač na nedeljo ob polnoči še vedno zmaga za printat
z3ro ::
Ve kdo če je v tem Medionu za jurja prostor za dodaten HDD/SSD?
Edit: našel, ima dodaten prostor.
- spremenil: z3ro ()
kmetek ::
+ ptt + plačilo po povzetju in to so male kartuše, malo strani....verjemi.
in pa 525/526 kompatibilne so po 2-3€...tako, da je razlika ENORMNA.
mimovrste ima kartuše, povsod dobiš v škatli kartuše....ne mislite, da ti hofer da kaj drugače.
- spremenil: kmetek ()
šernk ::
3 leta garancije ti da + 20€ popusta
a 540 se pa kompatibilnih ne da dobit? HPja z 901XL vem, da se ne da naokrog prinest, nekatere naj bi se pa dalo.
matmel ::
Če res dobim še kartuše pri mimovrste, potem vzamem njihov tiskalnik za tist dnar in to je to, če pravte, da je cenej in se natisne več. Lp.
francek1 ::
Kaj pravite na to ip kamero? Imel bi jo za videonadzor dvorišča 20x7 m. Bo funkcionirala preko hišnega wirelessa? Telefon mi tam, kjer naj bi bila , wifi vleče.
darkolord ::
Čeprav ni namenjena za zunanjo uporabo, bi delovala. Problem je, da nima IR filtra (zaradi nočnega snemanja) in se potem prav nič ne vidi, ko je zunaj močno sonce (razen če je celo vidno polje v senci).
francek1 ::
Rabim za podnevi in bom pač ir filter, ki se za fotoaparate uporablja zmontiral, jaka stvar to naredit.
Heisenberg ::
pri moji kameri se je tudi bleščalo pa sem nalimal čez eno lečo od očal tako da ima kamera sedaj polarizacijski vid :)
Dromar ::
Naj folk, ki je kupil laptop v Hoferju pove, kako je zadovoljen z njim. Jaz sem si na koncu premislil, ker bo zadeva zastarela preden jo bom začel uporabljat, tako da bom vzel verjetno nekaj proti poletju.
z3ro ::
Jaz sem ga vzel.. zaenkrat zgleda vredu, napajalnik je zeloo velik:D
Noter sem dal SSD (120gb), me pa zanima zakaj, ko hočem namestiti na njega win 8 vrže ven: Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks.
Probal sem že quick format pa ne pomaga. Pozna kdo rešitev? Pa BIOS mi je napram ASUSovem čudn, se moram navadit. Kaj več povem ko ga bom malo dlje uporabljal.
Dromar ::
Povej, ko boš preigral kakšno zahtevno igro, če se zadeva kaj greje pri tem in pa če bo kdo kaj exportal v Premieru/After Effects pa to :)
Zbriši particijo in jo na novo naredi.
z3ro ::
Glede pregrevanja javim;)
Particijo sem že zbrisal, on UEFI al kaj je sem dal na legacy pa ne pomaga..Zdaj napiše: windows is unable to install to the selected location. Error: 0x80300024..
Za znoret res..nimam ideje kaj še naj naredim.
amigo_no1 ::
Should you get the 0x80300024, just detach the cables from the other drives and reattach them after the installation is done. Remember that if you have other operating systems in the machine, and you want to make sure Windows boots first, change the boot priority to favor the disk Windows was just installed on.
GPT particije so za velikost večje od 2.2 TB, drugače winsi nočejo bootati z nje.
GUID Partition Table @ Wikipedia
- spremenilo: amigo_no1 ()
z3ro ::
Zaenkrat sem v CMD spremenil SSD na GPT pa sedaj namešča. UEFI sem pustil enablan pa je šlo dalje. Če bojo kaki problemi probam še ostale predloge, hvala:)
bow11 ::
Jaz sem ga tudi kupil.Sem pol ure pred osmo prišel in sem bil drugi v vrsti.Četrti v vrsti ga pa ni dobil.
z3ro ::
Jaz sem prišel V Rogaško okoli devetih..pa ga je kupila gospa pred mano (imeli so semizdi samo enega, vsaj tako je rekla prodajalka). Minuto prepozen sem bil. Potem pa sem skočil v Šentjur, tam so ga pa še imeli.
zdrifkoF ::
Tudi jaz sem kupil omenjeni prenosnik. Zaenkrat zadovoljen, lahko pa pograjam samo ohišje, plastika bi bila lahko malo boljše kvalitete. Tipkovnica je ok, se ne upogiba, ekran odličen, sama hitrost specifikacijam primerna (moram kupiti še ssd).
Sama baterija zame več zadovoljiva, trenutno 3,5h na bateriji pri zmernem delu pa imam še 30% baterije. Vsekakor pa to ni "prenosni" računalnik. Jaz ga potrebujem na 3 lokacijah, zato zame teža 4kg ne predstavlja nekega problema. Za nekoga, ki ga pa prenaša dnevno pa nakup odsvetujem. Dodatno kilo doda še ceglasti napajalnik :)
Toliko za enkrat.
Toliko za enkrat.
mk818764 ::
se vidi da si je Hofer pridobil dober glas z dobro robo in da ne komplicira pri vračilu. Upam, da bo ohranil ta glas in način dela.
Moj prenosnik, ki sem ga kupil v hoferju že letno dni dela tako kot šika.
z3ro ::
Lih sem kakšne pol ure igral hitman Absolution. Polna resolucija, grafika na ultra pa ni bilo pregrevanja ali česa podobnega..tipkovnica oziroma naslonjalo za dlani je čist hladno. S SSDjem se računalnik prižge skoraj instantno, tako da sem zaenkrat zadovoljen.
andrew17 ::
tudi jaz sem kupil omenjen laptop. imam samo en problem...nikakor ne morem usposobiti spletne kamere. anyone???
andrew17 ::
jih nikjer ne najdem... ne na netu, ne na dvdju... k sploh nevem ka je za en model kamere. na strani od mediona pa tud nism nc najdu.
z3ro ::
Iz recovery particije namesti SCM driver. In pa jaz sem namestil iz mape Tools -> Medion Media pack. Drugače pa moraš kamero vklopit ali z Fn + F6 oziroma zgoraj ko maš one tipke na dotik-> takoj levo od tipke za vklop.
Goran's Blog ::
z3ro ::
Trenutno testiram baterijo, odklopljen iz elektrike je natanko 2 uri pa kaže še 54%. Pa ga ti 2 uri nisem ravno šparal. Tipkovnica je napram prejšnjemu dosti drugače postavljena pa se velikrat zatipkam.
Kmetek: slike česa?
Kmetek: slike česa?
z3ro ::
Računalnik je dokaj podoben tistemu, ki je na sliki v reklami :D Ali pa če ga na googlu poiščeš. Če me oči ne varajo je celo popolnoma enak :D
Edit: evo slike ;) Je pa ohišje magnet za prstne odtise..
TehDucky ::
z3ro, ja magnet za odtise, me res firbec matra katera ohišja niso...
Pa veš kaj me zanima, če si kaj videl koliko so jih imeli v štacuni ?
z3ro ::
To je res, čeprau na prejšnjem prenosniku so se odtisi poznali dosti manj.
Sem že zgoraj nekje napisal, da v Rogaški so baje imeli samo enega. Potem sem šel v Šentjur pa so ga imeli. Imeli so ga pa v obeh trgovinah zadaj v pisarni, tako da si rekel da bi ga imel, pa ga je šef prinesel. Sem pa na robu skladišča videl še eno škatlo v Šentjurju. Tako da ni blo lih možno videt koliko jih imajo..
TehDucky ::
Aa, hvala za informacijo z3ro :P
Glede težkega pa debelga laptopa pa ni drugega kot pa, da si vesel da ma notr tahude komponente za ta denar ;)
z3ro ::
Ko sem igral Hitmana je bil zgoraj hladen, spodaj v levem zgornjem kotu pa topel. Drugače pa kar sem nameščal programe, selil podatke je popolnoma hladen, tudi spodaj. Vprašanje kako bo poleti, ko bojo temperature malo višje. Glasen je pa za moje pojme kar dosti, čeprau me to niti ne moti.
bow11 ::
Mene pa zanima,če komu sveti tipkovnica,ko pritisne tipko za osvetlitev tipkovnice? Ker meni ne.
z3ro ::
Katera je pa tipka za osvetlitev tipkovnice?:) Če misliš tisto "lučko" zgoraj pri gumbah na dotik je za kamero prižgat. Nima osvetljene tipkovnice ta prenosnik.
