Forum » Pomoč in nasveti » Po upgradeu BIOSa se mi disk ugasne pred vent.
kuglvinkl ::
Torej, vse kište kar sem jih kdaj videl, so se ugašale tako, da je ugasnilo vse skupaj, kot bi pri npr. delujočem računalniku izštekal PSU kabel. No, po upgradeu BIOSa, se mi najprej ugasne disk, čez 2-3 s pa še ventilatorji? Se še komu dogaja to?
Plata Abit KT7E, bios 7N
kuglvinkl ::
Takole je. Ja, zanekrat nisem opazil nikakršnih težav. Se pa znajo pojaviti kasneje. Torej, kar me zanima je, ali se še komu tako ugaša disk ali ne.
Namreč, nekje, ampak res nekje, imam zakopano informacijo, da so bili problemi z napačnim ugašanjem diska (mislim, da je imel ACPI prste vmes, ni pa nujno).
hokuto ::
Tudi meni so se pred kratkim začeli diski ugašati pred ventilatorji, vendar pa nisem opazil, da bi se to zgodilo po kakšnem mojem posegu - osebno torej nisem opazil, da bi to sam povzročil po spreminjanju česa. Sigurno pa ni bila to posledica upgrade-anja biosa, ki sem ga zadnjič upgrade-al več mesecev prej.
To asinhrono ugašanje zdaj traja malo več od dveh tednov, problemov nisem opazil, plošča, ki jo imam je pa Epox 8kha+.
Lepo bi bilo vedet kaj je vzrok za to čudno vedenje in kako ga odpraviti, čeprav zaenkrat zgleda problem pretežno "estetske" narave.
boštjan ::
čakita malo,zdaj je treba nekaj tukaj razjasnit,kako se ti venti pri vaju ugasnejo.Namreč včeraj ko sem šel spat, dam na shutdown,se disk vgasne in ventu tačne pojemat moči in tako se moj vent na CPU-ju vgasne,po kakih 3 sekundah in tako je blo vedno.Saj se nena vent, v trenutku izklopa diska,vgasne.A se mogoče vent pri vaju dveh še kar normalno dalje vrti,ko se disk vgasne in komaj po 3 sekundah mu začne pojemat moči?
MadMax ::
Ha, zdaj se je treba še vprašat, ali je to ugašanje diskov nepravilno, ali pa je celo najbolj pravilno:
če se disk zaustavi programsko pred izklopom elektrike, je to sigurno najboljši način ugašanja (shranjeni podatki, glave parkirane).
Problemi pa so bili, ko je bil disk prisilno zaustavljen s prekinitvijo napajanja v trenutku, ko je še zapisoval podatke iz cachea.
chucki ::
men se tud disk prej ugasne sele kasnej venti.
kuglvinkl ::
boštjan: A se mogoče vent pri vaju dveh še kar normalno dalje vrti,ko se disk vgasne in komaj po 3 sekundah mu začne pojemat moči?
Kot pravim, se mi je kišta navadno ugašala tako, kot bi iztaknil kabel iz PSUja. Tukaj pa mi vent. normalno delujejo še kakšne tri sekunde, šele potem se prekine napajanje tudi njim in se ustavljajo kakšne 3 sekunde.
MadMax: tvoja razlaga zakaj naj bi se najprej ugasnil disk je smiselna. Upam, da tudi pravilna.
Disk je Maxtor 40 GB
hmmmm
hmmmm
- spremenil: kuglvinkl ()
morphling1 ::
Jaz imam recimo v biosu izklopljen acpi, tako da če že ravno ugasnjem računalnik, se mi disk najprej ugasne potem pa dobim še obvestilo da lahko ugasnem računalnik (pri acpi disabled ni več avtomatskega izklopa), ne ravno v pomoč, samo sigurno je bolje če se disk prej ugasne.
| » | Računalnik problem. prosim za pomoč.Oddelek: Strojna oprema | 2381 (2259) | kikicar |
| » | Ob vklopu po zaustavitvi sistema ne zazna diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1401 (1269) | DixieFlatline |
| » | ACPI, APM, diski in Linux! :)Oddelek: Operacijski sistemi | 1337 (1225) | Jebiveter |
| » | rač. se ne zaženeOddelek: Strojna oprema | 1301 (1091) | _Mortal_ |
| » | disk se noče ugasnitiOddelek: Pomoč in nasveti | 1614 (1409) | Lith |
