linux, particije problem
AirBladE ::
Mam 2 diska hda in hdc, hda dela lepo ker mam mountanega na / in swap. Cez nekaj casa sem pa se dodal 30 G disk kateri je hdc kot je zgoraj navedeno. Tega sm razdelil na hdc1,hdc2,hdc3 tip teh diskov je vfat oz. FAT32 LBA. V /etc/fstab so podatki vneseni. Probelm je da mi mounta hdc1 brez problema ostala dva mi pa noce? Pa nevem zakaj??
Ko zelim hdc2 in hdc3 mountam mi odvrne to:
alfa:~# mount -a
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc2,
or too many mounted file systems
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc3,
OS je linux Debian!! Kernel pa 2.4.19
Naj mi keri da kaksne namig ce je mel iste probleme !
Thanx
Če si kdaj okusil leteti, boš vedno hodil z očmi obrnjenimi v nebo. Od tukaj si in tja se boš dolgo vračal. Leonardo da Vinci
PaJo ::
Kaj pa ce na roke napises: mount /dev/hdc2 /test
Kaj ti pa v tem primeru javi?
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
AirBladE ::
Ce sm dal oni mount point je reko da ga ni pa sm dal r enga ko ga ze mam narjenga!
alfa:~# mount /dev/hdc2 /D
mount: you must specify the filesystem type
PaJo ::
te pa daj:
mount -t vfat /dev/hdc1 /D
AirBladE ::
mount -t vfat /dev/hdc1 /D Ok dela
alfa:/# mount -t vfat /dev/hdc2 /temp
isto za hdc3
ne dela
aja pa se to ti pokaze:
cfdisk 2.11n
Disk Drive: /dev/hdc
Heads: 255 Sectors per Track: 63 Cylinders: 4111
Name Flags Part Type FS Type [Label] Size (MB)
hdc1 Boot Primary Win95 FAT32 (LBA) 15002.92
hdc2 Primary Win95 FAT32 (LBA) 15002.92
hdc3 Primary Win95 FAT32 (LBA) 3808.31
  • spremenil: AirBladE ()
dr.J ::
S katerim orodjem si naredil particije: pod Winsi ali pod Linuxom? So to primarne, podaljšane ali logične?
howto #1
howto #2
AirBladE ::
Particije sm naredo z cfdiskom hdc1 hdc2 in hdc3 :
od tega mi hdc1 lepo mounta ostael dve pa noce??
--hdc1 Boot Primary Win95 FAT32 (LBA) 15002.92
--hdc2 Primary Win95 FAT32 (LBA) 15002.92
--hdc3 Primary Win95 FAT32 (LBA) 3808.31
Gandalfar ::
pa si formatirla win particije?
dr.J ::
Koliko primarnih particij torej imaš? Kaj je v /etc/fstab ?
Beernarrd ::
mislim da bo preveč primarnih particij. stori kakšno podaljšano.
jlpktnst ::
fat particije imaš? torej: /dev/hdc1 /dev/hdc5 /dev/hdc6
Zadeva je namreč taka, da so 1-4 PRIMARNE, fat pa podpira le 1 primarno particijo, ostale pa so LOGIČNE.
Od 5 naprej so logične (v podaljšani).
A zadeva ti pa drgač (iz winsow) dela al kaj?
Če ne bo šlo drugače pa poizkusi (upam da imaš particije 2 in 3 še prazne) naredit podaljšano pa logične pogone... Najbolje pa bo če uporabiš kar windows orodja za fat diske (meni je linux ze naredil fat16 particijo 3 GB velko je pa max za fat16 = 2GB torej... pazi)
- win95,98 - fdisk.exe (dos), format.com (dos)
- win2000,xp - pod admin tools -> disk maneger pa lahk lepo nardis...
pol jih pa mountas ko bo verjetno /hdc1, hdc5, hdc6 ...
pa s cfdiskom si delal??! če ne dela
formatiranje Linux particije - invalid blocks count
Oddelek: Operacijski sistemi
51418 (1335) Bug
Težave z diskom...
191660 (1553) dux
SUSE vprasanja
51391 (1347) sid_dabster
fstab in reiserfs
101247 (1135) Uranij
Gentoo Linux - bootanje
101843 (1730) jaBo
