Forum » Operacijski sistemi » formatiranje Linux particije - invalid blocks count
Bug ::
ellow
Sem se odlocil, da v en server dodam disk...
Zmontiral, racunalnik bp zaznal novo strojno opremo...
z cfdisk-om sem particioniral disk-hocem imeti samo eno particijo (celoten disk)...
potem pa hocem formatirat particijo -> komanda:
mkfs -c -j ext3 /dev/hdc1
pa mi javi:
mke2fs 1.40.2 (12-Jul-2007)
mkfs.ext2: invalid blocks count - /dev/hdc1
pa probam z: mkfs.ext3 -c -j ext3 /dev/hdc1
in javi isto:
mkfs.ext3: invalid blocks count - /dev/hdc1
kaka ideja?
In sem vzel se en disk za probo pa mi isto javlja...
Zaj, ta server je malo starejsi...tak eno 4-5 let...
disk pa je 80 GB...ampak ce ga sam cfdisk prepozna v tej velikosti potem sklepam, da ni to blem...
Torej sem nekaj jaz narobe napravil/pozabil...
Kaj pa?
lp,
bug
pa mi javi:
in javi isto:
kaka ideja?
Kaj pa?
lp,
bug
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
'FireSTORM' ::
-c opcija checkira za bad blocke.
Probaj čekirat in popravit z fsck /dev/hdc1 in potem mkfs.ext3 /dev/hdc1 brez -c in -j opcije
edit: fstype se ne provida z -j argumentom ampak z -t ampak pri mkfs.ext3 ukazu tega ne rabiš saj že z .ext3 poveš da bi imel rad ext3 particijo.
Those penguins.... They sure aint normal....
- spremenil: 'FireSTORM' ()
Quikee ::
Samo napiši "mkfs.ext3 /dev/hdc1". "Invalid block count" ti javlja ker "mkfs" ukazu podaš napačne parametre (zadnji parameter "mkfs" je število blokov)
Bug ::
ellow
fala za pomoc, ratalo je... sem uporabil starejso komando... sem se sel potem prebrat manual pa mam zaj malo vec informacij
mam pa se potem eno vprasanje...
trenutno imam narejen mount point v /mnt/ftp... in je torej "mounted on" : /mnt/ftp
v fstab pa imam za ta disk:
/dev/hdc1 /mnt/ftp ext3 defaults 1 2
Zaj pa me zanima kaj bolj priporocate... da bo v /mnt ali pa da naj postavim direkt na / in mountam od tam.... tako da bo potem kot /home... ?
lp,
bug
lp,
bug
Bug ::
ellow
Fala za pomoc in nasvete... uspel sem vse porihtat...
lp,
bug
lp,
bug
| » | Particioniranje diskaOddelek: Operacijski sistemi | 3399 (3091) | BlaY0 |
| » | Usb ne zazna?-virusOddelek: Pomoč in nasveti | 1239 (1078) | turist1 |
| » | Disk Cloning - ghost image (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 8617 (7037) | thebaloh |
| » | redhat 9 ne zazna diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1215 (1140) | BigWhale |
| » | linux, particije problemOddelek: Operacijski sistemi | 1523 (1450) | jlpktnst |
