Symfony2, Doctrine
Symfony2, Doctrine
hendriks ::
Majstri, dajte mi kakšen dober nasvet prosim, ker sem šele začel z Symfony+Doctrine.
Z Doctrine želim generirati php class Article skupaj z referenco na WebPage class (že obstaja) in sicer takole:
php app/console doctrine:generate:entities Acme\WebPageTransformerBundle
Zadeva javi exception, češ da moram podati tip za relationship:
[Doctrine\ORM\Mapping\MappingException]
The attribute 'type' is required for the column description of property Acme\WebPageTransformerBundle\Entity\Article::$manyToOne.
Article.orm.yml file:
  type: entity
  table: article
  fields:
    id:
      type: integer
      generator:
        strategy: AUTO
    content:
      type: text
      length: null
    manyToOne:
      webpage:
        targetEntity: Acme\WebPageTransformerBundle\Entity\WebPage
  lifecycleCallbacks: {  }
Kolikor sem gledal po uradnem forumu, je tale Doctrine generator bolj tako-tako (vsaj tako pravijo) in je treba classe popravljati peš. Ne verjamem.
keworkian ::
daj spodaj pod
manyToOne:
type: text
webpage:
targetEntity: bnlabalblabl
Obscenities in B-Flat
hendriks ::
keworkian tnx, vendar zadeva ni šla skozi :S
Error code:
  [ErrorException]
  Warning: constant(): Couldn't find constant Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata::FETCH_t in D:\xampp\htdocs\Symfony\vendor\doctrine\lib\Doctrine\ORM\
Mapping\Driver\YamlDriver.php line 351
line 351 v YamlDriver.php:
if (isset($manyToOneElement['fetch'])) {
                    $mapping['fetch'] = constant('Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata::FETCH_' . $manyToOneElement['fetch']);
V Doctrine dokumentaciji pa seveda nič o tem...
krho ::
Priporočeneo je tako ali tako, da uporabljaš xml mapping, ker imaš sheme in ti potem ustrezen editor pomaga pri hintih... Drugače si za zafrknil pri nestingu. manytoOne je na istem nivoju kot fields in on misli, da je to še eno izmed polj.
hendriks ::
Krho, hvala za odgovor. Da, prvi post ima napačen nesting, napaka iz mojega drugega posta pa ima pravilen nesting,
torej manyToOne je na istem nivoju kot fields: link
XML mapping? Da če ne bo šlo drugače. Ti je kaj jasno o napaki zgoraj?
  • spremenil: hendriks ()
krho ::
Jah od nekje prebere, da si nastavil fetch type na t. Zopet kakšen typo? manyToOne ne tabi type, ker ga avtomatsko nastavi na isti tip, kot je polje na drugo strani. Mogoče dobi od tule fetch type kot t. Daj prilimaj oba mappinga kot ju imaš trenutno, nekaj mu ni všeč...
hendriks ::
Rešil zadevo. Paziti je treba pri zamikih :) Duh! ;)
[Java] JPA - transient v orm.xml
Oddelek: Programiranje
51597 (1517) dmok
Ideje za PHP aplikacije
142629 (2229) Marat
PHP in objektno programiranje (strani: 1 2 )
8515510 (13977) kivi113
Submit form -> database -> ...
Oddelek: Izdelava spletišč
91341 (1185) zzizek
[c++] Orm... ActiveRecord pattern ... nasvet
51453 (1329) zhigatsey
