Forum » Omrežja in internet » Internet in Siol TV na isti mrežni kartici
Morphos ::
Zanima me, če obstaja kšna možnost, da bi lahko kabla za internet in Siol TV nekak povezu, da bi se internet in video potem hkrati prenašala po istem kablu do računalnika? Sej mi ni problem kupt nove mrežne kartice, sam problem je k mam računalnik na drugem koncu hiše kot je modem in bi težko potegnu do njega še en kabel, rad bi pa ohranu internet preko kabla.
Lp, Morphos
Lp, Morphos
gendale ::
ta trik načeloma ni po standardu tako da lahko pride do motenj
kakšna verjetnost je za to ti pa ne vem povedat
- spremenil: gendale ()
Tilen ::
Kateri del pa ni po standardu, gendale?
@Looooooka
Povej točno kaj te moti in zakaj naj ne bi delovalo.
Like 10BASE-T the active pairs in a standard connection are terminated on pins 1, 2, 3 and 6. Since a typical category 5 cable contains 4 pairs it can support two 100BASE-TX links with a wiring adaptor
@Looooooka
gendale ::
da maš na enem kablu dve povezavi, saj načeloma dela (it can support two...), ampak kolikor vem, če greš brat standard piše ena povezava na kabel, ostale žice so neuporabljene
kolikor vem seveda
kolikor vem seveda
Tilen ::
Ja seveda so neuporabljene, ker za 100BASE-TX rabiš le 2 para - 4 žile. Če uporabiš 8 žilni UTP kabel pa ob pravilni vezavi ni razloga, da ne bi delovalo skozi 2x 100BASE-TX, ker ustvariš 2 popolnoma ločeni povezavi.
Zato pa lahko kupis recimo 100 pair UTP in skozi en kabel spelješ (teoretično) 25 ločenih 100BASE-TX.
- spremenil: Tilen ()
To dela brez problema.
Že naredil.
Kar se motenj tiče, pa preberite zakaj obstaja "twisted pair" pri Ethernetu.
LP I.
Že naredil.
LP I.
jest10 ::
Kakšne motnje? 4 žile za standardni 100BASE-TX.
Motnje pri TV prenosu, ki ob vsakem prdku zakocka. Koliko prenosi v 4 žilah, ki so za internet motijo prenos podatkov za TV na večjih razdaljah.
Morphos ::
http://slo-tech.com/novice/t435628/p291...
Glede tega static routinga mi ni vse čist jasno. Če dam jst na siolovem modemu en port na trunk in ga povežem z računalnikom, lahko dostopam do interneta, hkrati pa lahko gledam tisti program, ki se trenutno predvaja na siol-boxu (samo potem ga ne morem gledat na televiziji). A bi se dal s pomočjo static routinga naredit, da bi hkrati delala iptv na računalniku in tvju (in da bi lahko predvajal različne programe na tv in računalniku)?
Je pa na tej strani napisan, da se da na windowsih uporabit ta trunk port tako, da si na pc inštaliraš določen software, ki ti omogoča ustvarjanje navideznih mrežnih kartic in lahko potem hkrati gledaš iptv in uporabljaš internet. A je kdo že probal to naredit na windowsih?
Lp, Morphos
rebro ::
Po dve povezavi na kabel jaz že nekaj časa uporabljam, pa dela brez problema: se pravi za v vsako sobo en kabel in po eno linijo za web in drugo za iptv, pa se nič ne motijo med sabo. Kot je že zgoraj napisano: zato pa je twisted pair, se pravi parice različno sukane. Mam pa najdaljši kabel okoli 50m. Saj drugače bi se 1gb promet tudi sf...l.
Tilen ::
Kaj potem praviš na razne 1000-parične kable Telekoma Slovenije? Po tvojem je tam najbrž toliko prisluhov, da so tisti kabli dobri le za okras in da IPTV preko njih ne deluje?
Če imaš težave s kockanjem IPTV ti predlagam, da se obrneš na tehnično pomoč svojega operaterja.
Tole je odvisno od nastavitev operaterja. Če je omejitev na en IGMP kanal potem ti hkrati ne bo delovalo. Lahko imajo tudi omejitev na en mac naslov v IPTV vlanu ipd. Oziroma nastavljeno omejitev na toliko, koliko imaš pač naročenih. V primeru, da bi obe slednji nastavitvi bili tebi v prid, bi še vedno potreboval višjo pasovno širino na IPTV vlanu, da bi lahko hkrati gledal 2 različna programa.
Morphos ::
Ampak če pa port naštimam samo na video mi na računalniku predvaja vse programe neodvisno od tvja, samo do interneta nimam dostopa. A na siolu se da zaprosit da lahko hkrati uporabljaš dva trunk porta? Al so možnosti, da imaš na računalniku hkrati internet in iptv, samo te?
Tilen ::
Kaj pa manjka tem možnostim? Na večini Siol modemov lahko uporabnik sam po želji nastavlja katere storitve bo imel na katerem portu (fiksno). Kaj vse ti po želji nastavijo pa najbolje da povprašaš kar tehnično pomoč.
| » | Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 16442 (12110) | Master_Yoda |
| » | Innbox Powerline PLC (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18316 (17031) | ...:TOMI:... |
| » | Trunk ali splitterOddelek: Omrežja in internet | 1926 (1679) | shmandi |
| » | Nasvet:Utp kabl,internet,ip tvOddelek: Pomoč in nasveti | 15489 (12793) | Rocky77 |
| » | Telefonska linija prek lanOddelek: Omrežja in internet | 2549 (2426) | -žiga- |
