Forum » Strojna oprema » Kako priti do podatkov na SAS disku?
Detra ::
Situacija je sledeča.
Dva SAS diska smo imeli v RAID 1. Nato se je RAID polje podrlo, zato kontroler diska obravnava, kot da nista več v RAID polju. SAS kontroler (LSI MegaRAID 8204XLP) na plati je takšen, da diske na zunaj skrije, dokler jih ne dodam v RAID polje. Razni LiveCD-ji in rescue CD-ji diska tako sploh ne vidijo. Problem je, da se podatki na disku pobrišejo, preden se dodajo v novo polje, tako da sem v začaranem krogu.
Zanima me torej, kako naj priklopim SAS disk, da bom lahko dostopdal do njega? Obstaja kakšna kartica/konverter za PC, ki ne bi zahtevala RAID polja, preden lahko pridem do diskov?
Kakršnikoli nasveti dobrodošli.
flashroyal ::
Kolikor vem ima ta web config CTRL-H
Narediš novo RADI 1 polje (z obstoječima diskoma, če jih HBA vidi) in NE izvedeš inicializacije.
Ne vem iz glave, lahko ga imenuje tudi LD.
Zadeva bi morala delati.
Daedalus ::
Direkt priklop na SAS HBA (host bus adapter, non raid kartica za SAS diske), image diska, pa probaj najprej od tam dol dobiti podatke. Šele potem se loti ponovnega sestavljanja polja. Drugače zna biti grdo.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
deadbeef ::
Ja nevem kako maš ti to ampak za RAID-1 ne bi smel bit problema samo narediš novo polje in rečeš, da pusti podatke na disku pri miru. Vsaj tko je na IBM x3200 serverjih.
Detra ::
Smo še malo testirali in je relativno čudna situacija. Vzeli smo dva nova diska, ju povezali v polje RAID 1 in gor namestili OS. Potem smo polje zbrisali in enega izmed diskov dodali v RAID 0 (tako da je bil to edini disk v polju). OS se je iz tega diska potem zagnal čisto brez težav, kot da ne bi bilo nič. Problem je nastal, ko smo isto stvar probali z enim izmed originalnih diskov. En disk smo dodali v RAID 0, ampak smo dobili "Boot failure". Tudi Windowsi so disk kazali kot čisto prazen. Zdaj predvidevamo, da je verjetno nekaj narobe z tabelami in poskušamo razne načine, da bi jih obnovili. Disk recovery sicer na disku najde malo morje čudnih datotek, vendar nič konkretnega.
Matwic ::
Lahko malo bolj natančno tole opišeš? Ker RAID 0 (stripe) z enim diskom nekako ne more obstajati oz je brez pomena. Če si pa iz Raid 1 polja vzel 1 disk, ga dodal v Raid 0 konfiguracijo z nekim X diskom, naredil particijo in jo začel uporabljati, se pa lahko v 90% primerov posloviš od podatkov, ki so bili v Raid 1 polju na tem disku.
Imaš pa še nekaj načinom za rešitev podatkov iz Raid 1.
Preden še karkoli šariš po diskih naredi Sector-by-sector image diskov.
Če se vsaj enega diska nisi dotikal (brisal particije, ponovno uporabljal):
opcija a.) Preprosto vzameš disk, ga priklopiš na vodilo (brez Raid opcije, 99% da to podpira nekje) in uporabiš programe na Hiren's Boot CDju, da restoriraš / rekunstruktiraš partition table (če je sploh potrebno).
opcija b.) Vzameš oba diska, na kontrolerju izbereš rebuild (ne create, temveč rebuild) Raid 1, izbereš kateri disk vsebuje uporabne podatke in boš po končanju imel spet delujoče Raid 1 polje z vsemi podatki.
Če si zbrisal particijo na obeh diskih in jih postavil v raid 0 a se jih drugače nisi dotikal (format, dodajanje novih podatkov):
a.) Vzameš oba diska, narediš ponovno Raid 1 z enakimi nastavitvami kot je bilo originalno. Ga NE iniciliziraš v windowsih (ali preko kontrolerja), vendar uporabiš recimo Disk Genius iz Hiren's Boot CDja, da poiščeš in restoraš zbrisano particijo.
Če si podrl Raid 1, postavil v Raid 0 in celo začel uporabljati Raid 0 polje, potem pa nekako ni več upanja za reševanje podatkov. Lahko poskusiš z enako metodo kot pri prejšnjem odstavku, če je po kakšnem slučaju partition tabela preživela... če ne ti preostane kvečjemu iskanje delčkov datotek, manjše fajle bi se mogoče celo obnovilo, na velike fajle pa lahko kar pozabiš.
Daedalus ::
Bomkr samega sebe quotal:
Sam očitno ste se odločili bit "kreativni".
Še en dober nasvet:
Kadarkoli rešuješ podatke iz sesutega diska (če le-ta še deluje, če je mrtev, itak nima smisla), vedno narediš image le-tega. Pol pa naredišše kopijo imaga. In pol image posiljuješ z raznimi prijemi za reševanje. Če se spraviš nad originalni disk in karkoli zajebeš... adijo podatki. Kar ti je v omejenem obsegu očitno uspelo.
Še en dober nasvet:
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
| » | Software raid 1 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16509 (15651) | uporabniik |
| » | raid 0 setupOddelek: Strojna oprema | 2512 (1975) | GrimReaper |
| » | Opcije glede RAID-aOddelek: Strojna oprema | 2819 (2454) | wave |
| » | RAID1, bistvena vprasanjaOddelek: Strojna oprema | 4072 (2831) | element |
| » | 2x160GB raid0 - lahko kako resim podatke?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1806 (1452) | zee |
