Forum » Strojna oprema » AMD Radeon HD 7900
AMD Radeon HD 7900
RejZoR ::
Not bad tale HD7950. Totalno neslišna in brez nekega posebnega igrajčkanja laufa na 1GHz GPU in 1300MHz MEM (5200MHz efektivno). I'm a happy camper :)
RejZoR ::
Iz firbca sem probal kakšen je WindForce 3X cooler. Že takrat ko sem gledal 6950 sem ga gledal, pa sem pol vzel TwinFrozr III. Men se zdi ok.
kamuee ::
jest mam 7970 od asusa DC2 in je do zdej še nism slišal v kišti pa sm jo nabil tut na 1100Mhz GPU, RAM 1500Mhz.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
Pro_moted ::
Asus res dela čudeže glede na zvok. Jaz imam tudi popolno tišino :)
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
fr4nc ::
Poženi https://slo-tech.com/forum/t524637/0 prosim
GrimReaper ::
Glede ASUS 7950 DC2. Malo pazite, če si jo bo kdo naročil.Namreč Prva revizija teh kartic ima napako v pritrditvi hladilnika na PCB.Po nekaj časa hladilnik ni več dobro stisnjen ob vezje in grafa se greje tudi do 110 stopinj ( so merli eni francozi).
Tako da če boste naročali to grafo vprašajte če je verzija 1 ali verzija 2. Pri verziji 2 je to odporavljeno ker je narjejna tako kot 7970. Pri verziji 1 pa je velika verjetnost te napake.Jaz imam na žalost verzijo 1, za to napako pa sem zvedel prepozno. Zaenkrat še ni odstopil hladilnik, pa upam da tudi ne bo.
Največji hec pa je , tudi če hladilnik odstopi in se grafa pregreva, recimo orodja za diagnostiko vseeno kažejo nizke temperature, oz. normalne, grafa pa po nekaj časa špila zmrzne.Tako da je edini način da to ugotoviš dejansko da pogledaš ali se hladilnik premika levo desno, kljub temu da je pritrjen.
Potem je na hoh.de še prva verzija, ker nič ne piše da bi bla V2, pa tut na sliki je samo en DVI, V2 ima 2 DVI-ja in navaden DP.
Zdej pa spet čakat.
RejZoR ::
Vzemi WindForce 3X model imo, če si v dvomih glede verzije DC2. Zame poleg TwinFrozr najboljši cooler ever. Je pa res da v rokah še nisem imel DirectCu od ASUS-a. Sklepam, da je tam tam, vsaj po zasnovi coolerja sodeč.
RejZoR ::
Haha, te kartice se navijajo prav smešno visoko. GPU se mi je sicer ustavil pri 1100MHz, ker mi MSI Afterburner neki nagaja v unofficial OC načinu, tko da več kot 1100 MHz ne gre. Spomin pa sem zdele potegnil na 6000 MHz (1500 MHz). Več zaenkrat ne bom šel ker je 6GHz na spominu kar lepa okrogla številka. Totalen odfuk tole.
Pomoje če spraviš GPU še višje da se zadeva začne že spogledovat s HD7970 performansom kljub manjkajočim shaderjem. I like.
freesty ::
Nima. RejZor sprobaj dodat /xcl v bliznici afterburnera. Meni je to dvignilo do 1400mhz. Ja cca 100mhz vecjo frekvenco rabis na 7950 da se enacis z 7970 al pa se to ne. 7970 shaderji prinesejo ene 5%-10% max. So pa 7970 visje clockane po defaultu zato taksne razlike v review-ih.
RejZoR ::
To sploh ne dela. Če uporabim /xcl ali -xcl kot commandline se mi Afterburner sploh ne zažene. Če odstranim se zažene normalno.
freesty ::
Ja unofficial overclocking mors prvo disablat. Oboje skupaj ne deluje.
Drugace pa /xcl deluje. Preverjeno. Samo napises notr in ti javi, da moras rrjat racunalnik, ker so se spremenile frekvence. In to je to. Jaz sem imel svojo na 1210/1750, pa je cist lpo laufala:)
RejZoR ::
Sej unofficial imam izklopljen pa še kar ne dela. Afterburner 2.2.3.
freesty ::
Se mi je zdelo, samo sem raje vprasal:)
Hm pol pa ne vem. Jaz vidim, da sem imel nazadnje nalozen 2.2.2 afterburner. Pa na prejsnih mi je tudi na vseh delovalo. Drugace pa obstaja se ena resitev. Nalozi si sapphire triX. Tam pa sploh nimas omejenih clockov.
RejZoR ::
Ma sej je clock 1100/6000 čist fajn, ko pa bo Afterburner dobil update, bo pa verjetno tud to popravljeno...
Nwanko ::
Meni dela normalno na 2.2.2. Trenutno BF3 stable 7950 dual-X 1200/1550 1.093V(1.175V msi ab) tempi 73C max.
klinker ::
Mater...res dobro letijo te 79xx...kar berem gredo prav vse na 1200/1500
Si je AMD pustu lepo rezervo za spopad z nvidio...p/p je nvidia tu res lepo zadaj tokrat
freesty ::
radeon 7950/70 se idealno navijejo do nekej 1300mhz. Stock mhz je 800/925.
gtx 670 se navije nekje do 1350mhz. Stock mhz je 1100 z boostom.
Tako, da 7900 serija se bolj navije. Pa se vsak mhz se boljse odraza v fpsjih torej se OC tudi boljse skalira.
klinker ::
Ne bi vedu...vsekakor ne za 300-400mhz na gpuju + kar berem AMD skalira precej boljse ob OCju. Pac, bo kak lastnik 6xx napisal/dokazal...sam imam od nvidie le GT240 pa GTX560Ti SOC, tako da nimam kaj pametovat
fr4nc ::
http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
Veliko veselja ob branju![]()
LoL!
Jaz mojo 7850 spravim iz 860/1200 na 1135/1390 brez dvigovanja voltaže - torej na stock voltaže. Ne vem kako oni to navijajo, razen če je takšna razlika med 7950 in 7850...
fr4nc ::
Ja vem ja... do kolk pa ti spraviš svojo brez dvigovanja voltaže?
freesty ::
Moja je ze prodana. Nisem nikoli probval brez dviga voltaze... Pa se stock voltaze se razlikujejo. Takda to brez dviga voltaze je relativno.
fireX88 ::
yo
kaj ima mogoče kdo probleme z 7870? ker meni pc freezne če sm v namizju(včeraj ko sem delal v photoshopu mi je pc zamrznil vsakih 5min)! Zamenjal sem plato(en del napake sem tako odstranu-dolga zgodba), probal sem druge rame, ter grafo. Diske pa proc nisem druga probaval. Ko sem zamenjal grafo se napak ni več pojavla in ravno tako ko sem dal nazaja 7870. Mogoče so bili problem le gonilniki ki sem jih potem na navo inštaliral (nazadnje sem jih posodobil enkrat v začetku julija). Drugče ko igram kako igro dela vse bp. Nekak imam občutek da se problem pojavi ko se grafa downclock-a, razen če bi bil problem v procu ssd-ju ali navadnem disku. Mogoče kake podobne izkušnje? Zašeka mi tako da se pojavi siv ali črn ekratn, v ozadnju pa še nekaj časa (5~10sec) mp3-ji normalno lafajo nato vse utihne in potem pa morem hard reset naredit.
Ideja?
tnx
Ideja?
tnx
fireX88 ::
sj zdj imam najnovejše, prej sem imel stare iz začetka julija
amigo_no1 ::
fireX88
Napajalnik je dovolj močan ?
Kaj vse imaš notri ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
freesty ::
Ja saj novejse ni nujno boljse. Ce ti to dela daj nazaj stare gor, ce ti je prej vse v redu delal.
fireX88 ::
prej sem imel stare, potem se dal drugo grafo notri in nato ko sem dal spet 7870 sem moral naložit nove gonilnike, ker tiste sem pobrisal. Od včeraj nisem imel težav. Pišem pa zato ker se mi je tole že enkrat dogajalo, pa imam filing da bo ponovno prišlo do tega.
sabretooth 990fx phenom x6, 8GB rama (exceleram, nekje sem bral da je imel folk probleme s kompatibilnostjo z asus plato, probal sem z rami corsair pa se mi je isto ponovilo), 7870 (probal sem z 4870) 128 ssd samsung, wd 1T, scyhte 750 80+. Tako kot sem reku, če kaj drugega problem potem je to proc ali kak disk
yayo ::
Buggy ::
kaksne izkusnje s prve roke z OEM referencnim HD 7850 coolerjem?
predvsem me zanima ali bi brez pretiranega pregrevanja v bolj kot ne zaprtem ohisju, stvar bila zmozna kakega 1100 MHz OC-ja na GPU-ju, glede na to da ima izpih ven je glede na ceno kar zanimiv nakup?
Za tiste ostale pa me zanima, kaksen porast temperatur vam je naredil OC pri full loadu za dvig takta cez 1Ghz, seveda brez dvigovanja voltaze na teh karticah. Gre to za par stopinj ali vec, pri seveda istem stevilu vrtljajev ventilatorja?
http://www.pixmania.si/si/uk/11984340/a...
Pro_moted ::
Že pri stock zna zadeva pridet do 75 stopinj ali še kaj čez, pri tem pa je glasna, za overclock pa to definitivno ni, razen če ti je vseeno da boš imel helikopter v kišti.
Če kupuješ , še raje malo počakaj, kar AMD bo sedaj sigurno spustil cene, potem pa kupi Sapphire ali Asus ali pa Gigabyte, te so nekako dobre za OC.
- spremenilo: Pro_moted ()
fr4nc ::
TOP ponudba v dejansko vseh pogledih:
http://www.pixmania.at/at/de/12735096/a...
Tudi to ni slabo:
http://www.pixmania.at/at/de/11913913/a...
Tudi to ni slabo:
- spremenil: fr4nc ()
mihco ::
Ima samo delno izpihovanje iz ohisja(=nic). Ta hladilnik je bolj kot ne podn. Je pa za to ceno definitivno vredna nakupa in bo sodec po izkusnjah uporabnikov z lahkoto sla cez 1.1ghz. Niso pa ostale z boljsimi hladilniki vredne 40+EUR vec.
Buggy ::
Tudi to ni slabo:
ce gledas pixmanio glej SLO verzijo, saj so cene za razlicne drzave EU drugacne.
konkretno tale tvoja 7850 ki si jo linkal (SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 7850 - 2 GB GDDR5 - PCI-Express 3.0 (11200-14-20G)) je na slo pixmanii (kjer edino lahko kupis online) skoraj 20€ drazja.
mimogrede kaksno so razlike med temi 7850 karticami od sapphira...gre samo za razlicne base GPU/MEM clocke ali se kaj drugih sprememb ..recimo na coolerju?
...obstajajo namrec tele razlicice istega modela 7850 2GB:
(11200-07-20G)
(11200-07-21G)
(11200-14-20G)
(11200-00-20G)
Buggy ::
Kaj si mislil s tem, da ima delno oz nic izpihavanja? Kot je prikazano tukaj je lepo videti, da je referencni cooler zaprt ob straneh in do konca kartice, edino spredaj ima dovodne luknje...pac klasicen AMD referencni design. Sem kaj spregledal?
mihco ::
spregledal si stil ventilatorja in hladilnika pod megalomazno plastiko. Samo blower ventilator namescen na skrajnem kotu kartice dejansko izpihuje zrak iz ohisja. To pa piha na vse strani.
fr4nc ::
Torej ne morem naročit kartice iz Avstrije, ali kako? To je smešno IMHO - kot, da ne bi smel naročiti iz dinokomp.at...
Buggy ::
pred casom ko smo kupovali 460GTX smo tudi mi doziveli ta hladen tus, saj je bila v AT stacuni ista karta par 10€ ceneje in pri realizaciji narocila se je vmes naredil avtomaticni redirekt na SI site in se s tem tudi azuriral skupni znesek....a je bilo to pri koraku ko dodas naslov dostave ali kje drugje se pa zdej ne spomnim...govorim seveda za Pixmanio.
Drugace pa najbolje da probas :D
TechBeats ::
Lahko, da je problem z zero core funkcijo..
Kar nekaj 7900 je imelo podobni problem, vsaj od začetka.
AciD TriP
fr4nc ::
7950 za 271€: http://geizhals.at/732224
Verjetno je tole celo top kartica v p/p smislu.... še pred 7850
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15408 (13519) | Brias |
| » | Najboljša grafična kartica pod 200EUR.Oddelek: Kaj kupiti | 6271 (5621) | Brias |
