Vezava rele-ja
Vezava rele-ja
CHAOS ::
Zanima me, kako naj pravilno zvežem diodo, vodno pumpo ter molex na rele. Evo slikice, ki prikazuje dno releja:
Če se slučajno kdo sprašuje kaj so tiste črne kvake - to so pini.
Tnx za pomoč. :D
'They have computers, and they may have other weapons of mass destruction.'
  • premaknil: alien-w ()
Lucio ::
Predvidevam da boš s tem vklapljal vodno pumpo ki dela na 220V.
Torej na desna dva konektorja priklopiš 12V, na leve tri pa ustrezno 220V. Če se ne motim moraš eno žico dat na sredinskega in eno na enega od spodnjih dveh konektojev, katerega po dobiš tako da pogledaš skozi prozorno plastiko tiste kovinske palčke, izbrati moraš tisto na katero ni naslonjena sredinska palčka, katera se bo ob preklopu na 12V odklonla in sklenila tok na 220V.
Upam da sem bil dovolj jasen.
  • spremenil: Lucio ()
CHAOS ::
Povsem, a kaj ko se tu pojavi rahel problem, ker moj rele ni prozoren, ampak lepo spravljen v lično, črno plastično ohišje. :D
Pa še glede vezave 12V. Nad tema pinoma sta ena pikica in bunkica (ta je večja), kar bi naj po moje pomenilo katero je nula ter katero 12V. Katero je katera? :8)
gumby ::
pri tuljavi releja je vseeno, kam boš vezal + in -. poglej pa, če je rele sploh pravi - na njem mora nekje pisati 12VDC ali 12V=
pri kontaktih pa veži eno žico na sredinski pin, drugo žico pa na zunanji ali notranji pin - poskusi, kateri je pravi (ponavadi notranji)
Microsoft ::
Pa če si ti prepričan, da se prklop na 12V, pol lahka prklaplas, kaker se ti zazdi. Sam ponavad je tak, da tam ko sta dva prklucka je navitje. Tam pol prklop strom. Pa msislm, da je razlika, ce je treba tam gor prklopt 12V Dc al pa AC. To se pogledi. Tam ko mas pa tri prklucke, je pa tak, da je edn skupni (sredinski). Otsala dva sta pa se edn je mirovni drug pa delovni. Ce ves, ka pomen, da je stvar negirana je to to. Edn dela glih takrat, ko drug ne in obratno (prevaja). To lahka takoj ugotovis, ce mas Ohm-meter. :)
Kaboom ::
kot je rekel t.g. kar se tiče napajanja... EXTRA: direkt med ta dva pina NUJNO daj eno diodo 1N400X (x je lahko katerokoli število) in seveda diodo veži na tak način da ne prevaja ko dobi rele napetost (torej v zaporni smeri) - torej tisti del ko ima dioda obroček, zvežeš na +12V drugo stran pa na GND...
koristi pa predvsem temu ker je tuljavica (ki premakne stikalo, ko dobi napetost nase) induktivni element in povzroči nek mali tok potem ko se rele ugasne... ki bi standardno ušel na matično, v napajalnik... ko je pa gor dioda pa se uniči gor na njej...
s tistimi tremi konektorji na levi pa prekinjaš tokokrog 220V pumpe... če boš zvezal narobe boš vedo po tem da bo pumpa letela ko ne bo računalnik vklopljen, in se izklopla ko boš vklopo računalnik... potem pač za en konektor uporabiš tretji pin.
vso sreči
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.
CHAOS ::
Well, hvala vsem za pomoč... bom zvezal jutri, ko dobim Ohm meter, da pomerim, katero je pravi pin za preklop, da ne bom dvakrat po nepotrebnem spajkal ter izoliral. Diodo že mam, sedaj pa tudi vse potrebne podatke kako celo zadevo zvezat. Zvečer izveste rezultate. :D
tezej ::
hola,
kako naj zvežem 24V senzor da vklopi/izklopi 220V špulo na ventilu? Thanks
Shema za uklop pumpe s PCjem
335023 (4283) DimmniBurek
Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKE
234426 (3833) Jackal
Vklop pumpe skupaj z računalnikom
242711 (2211) TESKAn
rele za vodno pumpo
123261 (2943) TESKAn
Vklop vodne pumpe
192484 (2262) Kaboom
