Forum » Pomoč in nasveti » Intel Core I3 - Kako disablati grafično kartico
Dahakka ::
pozdravljeni,
pred kratkim sem že pisal tukaj gor, ker sem imel težave z novim prenosnim računalnikom. Pred kratkim sem si kupil HP Probook 4730s, kateri ima procesor Intel Core I3 in kolikor sem gledal nekaj po internetu naj bi imel ta procesor integrirano grafično kartico(sicer nevem kje, upam da ne v samem jedru ali kako) Intel HD Graphics 3000, poleg nje pa imam v računalniku še Radeon HD 6490M. Problem pa je sledeč, v računalniku ne morem uporabljati Radeonove grafične kartice, ker nisem nikjer našel možnosti, da bi izklopil integrirano, prvič zato ker deluje računalnik zelo počasi, ker ta integrirana grafična najbrž kuri procesorjeve MHz-je med samim delovanjem in požre ogromno pomnilnika. Novejše igre mi delujejo na slabih 2 - 4 FPS ( ja točno tako 2-4 fps) imam instaliran directx 11, nove gonilnike za obe grafični. V Upravitelju naprav mi računalnik lepo prepozna Radeonovo grafo, a uporabljati je ne morem. V biosu ne najdem nobene nastavitve, s katero bi lahko izklopil integrirano grafično, sam pa tudi nevem kako naj to storim. Ob igranju iger mi procesor kuri 100% ampak samo prvo jedro al kako je to že, ker na grafu(task manager) je en graf 100% drugi pa čisto malo, tam nekje max do 5, 6%. Nisem pa ziher, da se da izklopiti integrirano grafično kartico v biosu, samo jaz ne najdem nobene nastavitve, da bi jo onemogočil. Pozabil sem še dopisati, da recimo ko sem igral igro Need for Speed Hot Pursuit, imam opcijo, da lahko izbiram katera grafična kartica mi izrisuje sliko, vendar imam pod izbranimi karticami samo eno in še to Intel HD Graphics.
Prosim za pomoč, torej, kako lahko izklopim integrirano grafično kartico in uporabljam Radeonovo HD 6490M?
lp,
dahakka
lp,
dahakka
- spremenil: Dahakka ()
Si naložil gonilnik za tega Radeona?
DeeCoy ::
v biosu se to nastavi.. 100%.
glej pod "Integrated Peripherals" ali nekaj podobnega.
We are fine without wings.
Dahakka ::
No sem našel v BIOSU, je bila opcija, in sem ugotovil, da sem jo imel ves čas vklopljeno AMD Radeon HD 6490M. Ko sem izklopil Radeona, in je bila v biosu default grafična tista integrirana in pognal ocenjevanje sistema v windowsu, sem dobil slabše ocene za procesor in video ter aero vmesnik.
Torej, sedaj pa me bega nekaj drugega. Če sem imel več čas vklopljenega AMD Radeona HD 6490M zakaj potem ne vidim opcije, recimo ko grem igrat igro need for speed hot pursuit in imam tam neko nastavitev, kjer lahko izberem katero grafično hočem uporabljati in imam na tisti listi kot opcijo samo integrirano, radeon pa ni niti napisan, da ga lahko izberem. Kje bi bil lahko problem? Recimo tudi vprašanje je, ali bi mi moral delovati need for speed hot pursuit dokaj normalno glede na moje specifikacije, ker sedaj lovim z mojim računalnikom samo dobre 4 fps-je, če imam vse nastavitve na low. Meni se to zdi dokaj malo, niti grafična ni tako slaba pomoje. Se komu kaj sanja? Gonilnike imam posodobljene imam DirectX 11, zato nevem kje bi bila težava.
Specifikacije računalnika so tukaj: Specifikacije
Pozna kdo kakšno orodje, s katerim bi lahko pregledal računalnik in mogoče ugotovil kje je skriva napaka?
zee ::
To je zato, ker se Radeon uporablja, ko je racunalnik prikljucen na omrezje. Intelova pa ko je racunalnik na bateriji.
zee
Dahakka ::
Se strinjam s tem, sem zasledil isto informacijo. Kaj pa ostala vprašanja, bi mi znal pomagati?
telen ::
Drugače bi moral imeti v statusni vrstici program za izbiro grafične kartice pri kateri bi izbral katero grafično kartico hočeš uporabljati. Vsaj tako sem sam imel na HP dv4 prenosniku.
Dahakka ::
Kako pa se je imenoval ta program? Ker jaz nimam te opcije oziroma to misliš tam spodaj, kjer je ura?
Tale grafična je nekako na nivoju GeForce-a 320M, morda kanček hitrejša ... skratka, dejansko neuporabna za moderne igre (govorim o velikoproračunskih naslovih), sploh, če želiš igrati na nekih visokih nastavitvah in resolucijah. Za igre se nekako priporoča kakšen Radeon 6670M, še bolje pa 6750M ali več v prenosnikih. Ali pa Llano rešitev.
Sicer pa, tu imaš primerjavo različnih GPU-jev:
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon...
http://www.notebookcheck.net/Computer-G...
Pa še opis:
Starejši naslovi pa bi morali lepo delovati, tudi na višjih resolucijah.
Pa še opis:
zile ::
Si samo eden od mnogih, ki so kupili notesnik z amd grafiko in intel i3, i5, i7 procesorjem kateri imajo probleme.
http://littleadvisor.com/blog/archives/...
Vse te probleme lahko najdeš tako na HP, Dell , Lenovo, etc forumih.
PS:liano rešitev je AMD procesor, ki ima mnogo bolj zmogljivejšo integrirano grafiko v procesorju, kot kombinacija intel i3/i5/i7/HD3000.
- spremenil: zile ()
| » | Nova grafičnaOddelek: Kaj kupiti | 2454 (1931) | t-zonaz |
| » | macbook pro 2011 napaka maticne plosceOddelek: Pomoč in nasveti | 2516 (1781) | MrGTO |
| » | Katerega kupiti?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2442 (2316) | iAmJure |
| » | Kateri prenosnikOddelek: Kaj kupiti | 1375 (1350) | SLO_Matej |
| » | Problem z novim računalnikomOddelek: Pomoč in nasveti | 1827 (1673) | Dahakka |
