Deljenje interneta, dve ločeni mreži, se to da?
urb9 ::
Lep pozdrav,
S sosedom se dogovarjava za deljenje internetne povezave na njegovem Prospero-tu. Rad pa bi, da imava čim bolj ločeni mreži oziroma da je moj PC ločen od njegove mreže(zanj neviden oziroma nedostopen). Zaenkrat imam le en PC (ki bi do njega dostopal preko wirelessa na prosperu)in sploh nimam namena imeti mreže, on pa bo imel najbrž dva PCja slej ko prej povezana v mrežo. Na katerem nivoju se bi dalo to najenostavneje ločiti. S kakšnimi subneti / na strani PC ali routerja / z izklopom protokola npr.NetBEUI / rabim kak naprednejši router... ?
Me lahko kdo usmeri v kakšno smer preden začnem eksperimentirati in preklaplati kable
PS: ali kdo ve kateri USB Wireless dongli so kompatibilni s Prosperotom; na siolu mi je nekdo omenil da originalnih nimajo več in da naj bi tudi drugi delovali.
Lep pozdrav in hvala v naprej.
popster ::
Če nimaš kakega specialnega routerja neboš mogel met dveh mrež. Ena možnost je da disablaš mrežo, druga pa da uporabiš različne protokole: recimo windows filesharing in linux nfs.
fosil ::
Najbolj enostavno bi bilo z dvema ruterjema.
Tako je!
urban01 ::
Pozdrav !
Sem se odločil, da malo obudim tole temo, saj imam zelo podobno vprašanje kot urb9.
Skratka z kolegom bi rad delil internetno povezavo vendar bi želel, da se PC-ja med seboj ne vidita oz, da sta mreži popolonoma ločeni.
V primeru, da se to res ne da narediti na enem usmerjevalniku, me zanima kako je potrebno skonfigurirti, ko imamo 2 usmerjevalnika?
Hvala in LP
crniangeo ::
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
N4m31355 ::
kaj pa če narediš na 1 ruterju 2 access pointa?
če imaš 2 svoja routerja, ju priklopiš na router internetnega ponudnika, in jima daš različn ip. primer 1. router naj ima 192.168.1.1 drugi pa 192.168.1.2
NeMeTko ::
Vse je odvisno, kakšen router uporabljaš in kako se nameravaš nanj povezovati.
VLAN, kot je predlagal crniangeo, je lahko dokaj ugodna rešitev, če imaš na svojem routerju podporo zanj, vendar imaš potem še vedno problem, ker moraš nekako ločiti omrežji, da vsako uporablja svoj VLAN. Običajno se za to vzame switch, ki podpira VLANe.
Odvisno od routerja, je včasih možno konfigurirati ločena omrežja že na posamezne porte na routerju (na mojem lahko za vsakega od šestih portov definiram ločeno omrežje). V takem primeru ne rabiš dodatnega switcha za ločevanje omrežij. Žal ima večina low-end routerjev porte povezane v bridge in jih ni možno redefinirati kot samostojna omrežja.
Vendar pa imam občutek, da bi se ti rad povezoval brezžično. V tem primeru bi veljalo preveriti, če lahko na svojem routerju definiraš več SSID-jev, ki so običajno potem tudi ločena brezžična omrežja, ki se ne vidijo med seboj (npr.: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Du... )
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8735842 (16708) fpopla87
A1 - tv komunikator priklopljen na router (bridge način) - pomoč
238179 (6135) morosito
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
6116650 (12318) Master_Yoda
Težave z WIFI - router
303286 (2706) Cifix63
Repeater Bridge na Linksys WRT160NL??
157218 (4486) toncek1
