Forum » Operacijski sistemi » FS za izmenjavo datotek med win/lin
CaqKa ::
Sem pri particioniranju diska, pa bo dual boot in me zanima kaj je fina opcija za FS za to vmesno particijo, na kateri bom lahko iz obeh sistemov NORMALNO dostopal do podatkov?
Torej zanima me kaj bi poleg FAT32 še bilo primerno. Torej če obstaja kak FS, ki ima tudi za win driver, da se ga potem v win lepo prepozna, pa da nima nekih pretiranih težav z fragmentacijo, pa da čimbolj izkoristi prostor, ne glede na to ali so datoteke velike, ali majhne.
sese12 ::
Jaz imam zmeraj NTFS particijo za izmenjavo podatkov, ker kot je zapisano Linux z NFTS nima težav. V nasprotnem primeru pa Winsi ext4 ne prepoznajo in so problemi s priklopom.
Najbolj trotl zihr zadeva, da deluje out of the box je NTFS res je. Obstaja pa sicer tudi popolno delujoč ext2 windows driver. Sam je itak jasna izbira NTFS;)
CaqKa ::
te pa ok, te pa naj bo ntfs :>
hvala vsem za komentarje
- spremenil: CaqKa ()
Iatromantis ::
Winsi berejo tudi ext4 s programom Ext2Read - a le manjše datoteke, da bi delovale tudi večje moraš paziti že pri formatiranju ext4 particije:
Tako da je ntfs vrj. res najboljša izbira...
Important Note:- When creating/formatting the ext4 filesystem, make sure to add "-O ^extent" which means disabling the "extent" feature bit. The following steps will not work if your ext4 filesystem still has "extent" feature enabled. ext2 and ext3 partitions should be fine.
neres ::
Pred kratkim sem iz enega Linuxa ("live" CDja) shranjeval datoteke na NTFS particijo. Potem tistih datotek nisem mogel niti brat niti brisat iz Windowsev (čeprav sem jih videl), ampak sem moral spet pognat Linux.
Ve kdo zakaj in kako se temu izognit?
edit: ne vem točno katera distribucija je bila, ampak skoraj sigurno kak *buntu ali Debian.
- spremenil: neres ()
zee ::
chkdsk X: /f
X - ime pogona
Vzrok:
Verjetno nisi diska odklopil (unmountal), zato si imel tezave.
X - ime pogona
Vzrok:
zee
CaqKa ::
pa kolkor se spomnim zadeva tudi nedolgo nazaj (dve, tri leta) še ni bila stable. zaradi česar sem tudi v tej temi spraševal, ker sem mislil da je temu še vedno tako in da pisanje na linuxu na ntfs ni stable.
zee ::
Pisanje po NTFS-ju je stabilno ravno toliko casa...vsaj v Ubuntuju, no.
zee
| » | Particije - najboljša postavitevOddelek: Operacijski sistemi | 2228 (2082) | Pegaz |
| » | Končno Linux podpora za pisanje na NTFS (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 10422 (7426) | desperados |
| » | Ubuntu -instalacija - particijeOddelek: Operacijski sistemi | 1770 (1630) | BlaY0 |
| » | Kokoš ali jajce?Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 5729 (4257) | krho |
| » | Ali linux podpira NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2285 (2060) | Gandalfar |
