S ščim hladiti XP 2400+
planetparty ::
Kateri hladilnik hladi najboljše?:D
1161815611 ::
VODA8-)
monster-x ::
če pa nimaš keša za vodno hlajenje pa kak volcano 7
Klemenn ::
raje vulcano 7+
planetparty ::
Bojim se, da je vulcano 7 prešibka stvar za tako zverino
Kakšno pa je vaše mnenje o Titanu D5TB(F/CU35)?:D
kuglvinkl ::
TR SK-6 bi z ustreznim vent. prenesel tako količino oddane toplote.
kuglvinkl ::
A šele zdele vidm. Tebe zanima najboljše :) Thermal Rigt SLK-800 + Delta fan.
planetparty ::
Kje se da to pri nas kupiti?
in koliko stane:\
urosh ::
Ja, to mene tudi zanima! Drugi teden dobim ravno to "zverinico", pa ne vem, s čim bi jo hladil?!? Voda ne pride v poštev... Pa me zanima kje bi se in predvsem za koliko bi se dalo dobiti to "hladilnico" za mogoče še malce "navit" sistemček...
smilyxx ::
Jst bom tut tole kupu. Pa ne vem s cim bi hladil. Mislis da 7+ ne bi bil dost močn?
Save water.
drink beer.
Zheegec ::
No ja, tole ni ravno XP2200+, tko de ne rabš ravn vodnga :)
Janez Janša, 29.04.2014
morphling1 ::
Točno to ti novi Tbred B-ji se manj grejejo. V7+ je Ok izbira edina stvar ki me moti pri tem hladilniku je pritrdilni mehanizem, ki prime samo en par nosilcev na socketu in potem zaradi premajhne sile ni dobrega stika med procesorjem in hladilnikom. Ker se SLK 800 ne dobi pri nas bi rekel, je potem najboljša izbira AX7 iste znamke, ki je tudi vrhunski hladilnik in le malo zaostaja za SLK 800, oba imata seveda pritrditev preko treh parov nosilcev na socketu.
AngelOfDeath ::
kaj če še k zahtevam dodaš da mora bit tihi vent ?
morphling1 ::
Ni problema za AX7 samo ne smeš pričakovat da boš lahko dvigal voltažo (predvsem to) ter navijal, samo za 2400+ pa ne bi smelo biti težav tudi s tihim ventom.
BroTheR ::
Jaz mislim, da bi novi Titan D5TB(F/CU35) bil kar v redu, saj tudi pise, da je za xp2800+. Je 80mm (kot ax-7, volcano 9...), ima bakreno jedro in je dosti tisji glede na thermaltake in thermalright ter stane samo 3.600 SIT.
planetparty ::
Po moje ta hladilnik ne ukroti take beštije kakor je XP 2400+@2800+
Verjetno bom vzel TermalRight AX-7BS Tukaj v
navezi z Antec blue ventilatorjem Tukaj
Kaj menite o tem? Se splača?:\
Buggy ::
Z rebri se defenitivno strinjam, AX7 to je edina prava izbira.
Bi imel pa pripombe na ventilator. Res je sminkerski, vendar ni ne vem kaj efektiven, pa se 'glasen' je povrhu, vprasanje pa je se kje in za koliko ga dobis v SLO.
V Mlacomu dobis Blacknoise USF 80mm za 4000 Sit, ima pa 50CFM pri 2000 rpm in 20 dB, nima pa LED-ic (pa kaj jih sploh rabis?)
planetparty ::
Ta ventilator dobim Tukaj
urosh ::
Hmmmm po vseh teh postih mislim (da je celo nesmiselno) vprašati ali je mogoče kak zalman 6000 cu tudi dovolj dober? Oziroma me predvsem zanima nekaj malo cenejšega>:D ... Saj veste kako je to... Naprej komaj zbereš denar za "zverinico" potem pa še nepričakovanih 25% zraven za hlajenje?!? kriza... Ne, res, kaj ta zalman nebi bil dovolj učinkovit?
boštjan ::
po moje bi bil
Primoz78 ::
Jaz mam tega zalmana na AthlonuXP 2000+...pa se mi z dvemi dodatnimi ventilatorji greje proc. cca na 58 - 62 C v mirovanju...kaj sele v polnem delovanju :(...ma saj sem ze omenil v drugih temah da je mogoce kriva samo previsoka napetost na plosci Gigabyte 7VAXP....tako da nevem kaj rect...
lp Primoz
kuglvinkl ::
Če boš že nabavil AX7 , potem le nabavi kakšen odstojen Fan, denimo kakšen Y.S.Tech, lahko pa nabaaviš tudi Delto in jo zvežeš preko TT sistem za nadzor obratov -
Death Knight ::
A je Thermalright SK-6 za tega athlona (2400+) uredu?
kuglvinkl ::
Z Delto zagotovo.
urosh ::
Sem v petek nabavil thermal right slk 800, pa gor enega navadnega zalmana fm-1, proc ima temperaturo do največ 41 stopinj, kar mislim, da je kar vredu... Aja nabavil pa sem ga v tujini za 70 eurov... je pa bomba (pol kilograma ma!)
smilyxx ::
urosh: Jst sm ravno dons dobu SLK 800, pa sm zanjga dal 60 eurov. Kupu sm ga na Dunaju, kje si ga ti kupil?
Glede teže imaš pa prav vsaj pol kile če ne še več.
Save water.
drink beer.
boštjan ::
pol kile8-O ,se nena bojita da vama bo zatič popustil
urosh ::
Ja, piše, da ima 505 g. Kupil pa sem ga tudi na Dunaju (po pošti v Bad Radkesburgu) za 60 evrov + seagate barracuda ata V 80 gb, skupaj z poštnino za 200 evrov. Kak maš pa ventilator gor?
boštjan: ne, ni na en zatič, ampak na tri, tako, da nebi smelo biti panike..
ghibly ::
Preveri, da ti bo AX-7BS sel na ploščo (če so kaki uporniki v bližini), saj je ta hladilnik precej velik.
Navijanje AMD 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
333528 (2799) c3R4R
Kateri hladilnik???
312098 (1713) =Exceed=
Hladilnik za 1700+?
51621 (1551) Leo
hlajenje... moj amd!
442856 (1783) Cuoresportivo
Athlon xp 2200+ hladilnik
171674 (1365) Blup
