NASA - NASA je imela danes ob 20.00 uri po našem času tiskovno konferenco, ki so jo napovedali z besedami "pomembno odkritje o Marsu". NASA ima rada pompozne najave, spomnimo se samo lanskega odkritja arzenovih bakterij, pred katerim smo bili vsi pričakovali vesti o Nezemljanih, zato smo z zanimanjem in tudi nekoliko skepse čakali današnjo predstavitev. To pot so odkrili dokaze, ki resno kažejo na možnost, da ima Mars tekočo vodo.
Odkrili so temne strukture, ki spominjajo na obliko prsta, katere se vsako leto pojavijo med toplejšimi meseci na Marsu, izginejo čez zimo in naslednje leto vrnejo. Zanimivo je, da se temne sence najprej in najbolj izrazito pojavijo na prisojnih in k ekvatorju obrnjenih delih. Trenutno najverjetnejša razlaga je, da po Marsu teče voda, ki je zaradi površja planeta precej slana. To je tudi razlog, zakaj bi lahko bila voda na Marsu tekoča, čeprav je tam povprečna temperatura med 168 in 268 K (-105 do -5 °C).
Trdnih dokazov, da po Marsu res teče voda, še ni. Se pa zaradi pojavljanja vzorcev v toplih mesecih, njihovi orientaciji, svetlosti in spremembah predvideva, da kažejo na kapljevino, ki teče po površju. Najverjetnejši kandidat je slana voda. Prav tako tudi še ne vedo, zakaj so temne barve in zakaj se posvetlijo pozimi. Temni gotovo niso, ker bi bili mokri, je pa možno, da se spremeni tekstura vrhnje plasti tal.
Da je marsikod na Marsu zmrznjena voda tik pod površjem, je znano že dlje časa.
Novice » Znanost in tehnologija » NASA najverjetneje odkrila tekočo vodo na Marsu
energetik ::
A na zračni tlak so pa pozabil? Kako je lahko pri 10hPa voda tekoča, vedo samo oni. Verjetno pod pritiskom izvira in nato hitro izhlapi, če že je to voda.
_Enterprise_ ::
NASA nima nič rada "pompoznih najav". te imajo(te) radi samo senzacionalistični mediji, ki delajo big deal iz tega. une arzenove bakterije pa so bile kar velika novica za poznavalce
McHusch ::
_Enterprise_ je izjavil:
No, o tistih bakterijah se še vedno obilno prepirajo, ali je NASA sploh izvedla raziskavo pravilno ali so samo imeli zelo svinjsko gojišče zanje. In še ni konsenza, da bakterije res vgrajujejo arzen vase (mogoče se sam drži gor, mogoče sam ne umrejo takoj pri arzenu itd.)
Zero0ne ::
Za fazne diagrame še niso slišali?
(Točka "M" označuje pogoje na površju Marsa)
Ni variante, da čista voda teče na povšju marsa. Prenizek pritisk in/ali temperatura.
uname -o
- zavarovalo slike: gzibret ()
| » | Curiosity na Marsu odkril organske spojineOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7827 (5670) | D3m0r4l1z3d |
| » | Opportunity tudi po 12 letih še vozi po MarsuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 13979 (11437) | bosmla |
| » | Na Marsu je tekoča voda!Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 23319 (17574) | BigWhale |
| » | Tekoča voda na MarsuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16060 (12606) | jest10 |
| » | Na Marsu deset let pozneje - Spirit spi, Opportunity živahenOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17947 (13932) | Spajky |
