Forum » Strojna oprema » ATi CrossFire - izkušnje
fr4nc ::
Zanima me, če kdo na tem forumu ''laufa'' CF, saj sam mislim to storiti v bližnji prihodnosti...
Predvsem me pa zanima razlika med: CF (x8+x8) in CF(x4+x4), sam sem iskal dolgo časa po internetu pa nisem našel dejanskega odgovora...našel sem le razliko med NVIDIA karticami - torej razliko med SLI (x16+x16) in SLI (x4+x4), vendar to ni isto kot CF...
Prosim vse, ki imate kakšne izkušnje z CF, da o tem tudi kaj več poveste...
Lp in hvala
Lp in hvala
- spremenil: Mavrik ()
M-XXXX ::
Zadeva je zelo podobna. Zakaj sprašuješ med 8+8 in 4+4? Ker ne vem katera plata bi delala samo na 4x4!
IvoJan ::
večina jih dela 16x+4x ali 8x+8x, nisem se slisal za 4x+4x
IvoJan ::
razlike se ne opazi.
fr4nc ::
Aha... torej se mi ne splača dat 30€ več za plato, ki omogoča 8x+8x, če se razlike ne opazi...
Hvala za to informacijo.
krispe ::
Med x16 in x8 je res majhna razlika. Linus je delal video na to tematiko.
Mogoče bom jaz kaj potestiral 4850x2 in 4770 v CF če se mi bo dalo in ti sporočim rezultate.
To pa bo čez nekaj dni, ko bom dobil ohišje in bom takrat šraufal.
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
fr4nc ::
Aha... ja no razlika med x16 in x8 je res majhna ja...
Kako pa je z driverji pri CF, če dodam še eno grafično moram kaj downloadat/naložit, ali bosta obe imele iste driverje?
Kako pa je z najivanjem dveh kartic, recimo z SAPPHIRE TRIXX - a ti kaže 2 kartice, ali kako to gre?
krispe ::
Ko boš dodal še eno grafičo in boš prišel v Windows ti bo AVECC (AMD Vision Engine Control Center) javil, da naj omogočiš Crossfire, in to je to. Skratka ni treba nalagat driverjev za drugo grafično.
Navijaš pa lahko vsako grafično zase. Npr eno naviješ, drugo pa pustiš stock.
Bo pa temperatura obeh kartic precej višja kot je zdaj z eno samo.
fr4nc ::
Aha OK... A obe lahko naviješ, ali samo eno??
Glede temparatur in glasnosti mi je pa že jasno...
ter seveda porabe, ki ne bo ravno zanemarljiva.
krispe ::
Seveda lahko obe naviješ.
jst sem razočaran nad CF. pa ne toliko zaradi performanca, ampak zaradi tega, da ne morem ene furat na 100%, z drugo pa normalno delat v windowsih ali žgat igre. če pa izklopim cf, pa druge ne zazna.
ker jst sem računal na to, da bom z eno 24/7 rudaril, z drugo pa elegantno fural windows. vendar mi tega do sedaj še ni uspelo...
pa poskrbi da bosta kartici dosti narazen, sploh sedaj ko je pasje vroče. pa kakšen velik ventilator prečno na njiju ni odveč.
Senitel ::
Za to kar opisuješ dejansko ne smeš vklopit CF. Poleg tega, pa moraš imet obe grafični priklopljeni na monitor (sicer odvisno od OS-a in popravkov).
fr4nc ::
gruntfürmich je izjavil:
Kateri dve pa ''furaš'' v CF??
Glede temperatur me niti ne skrbi, saj imam dovolj ventilatorjev...
fr4nc ::
5850
Aha lepo... lahko kaj potestiraš z single pa v CF? A imaš x16/x4 ali x8/x8?
frudi ::
Če izklopiš CF se preverjeno da z eno kartico rudariti, z drugo pa ob istem času magari poganjat igre, kaj šele Windows. Preverjeno, ker sem točno to tudi sam počel.
Je pa res, kar je omenil Senitel - da ti OpenCL gonilnik zazna grafično, mora biti nanjo priklopljen monitor. Torej, moraš imeti priklopljen monitor tudi na kartico, s katero želiš rudariti. Če imaš samo en monitor - ni problema; praktično vsi monitorji imajo več vhodov, tako da ga s še enim kablom priklopi še na rudarsko kartico.
Sicer od Catalystov 11.7 naprej naj bi rudarjenje delalo tudi brez priklopljenega monitorja. Tega sam sicer nisem preveril, ker od junija naprej rudarim samo še v linuxu.
M-XXXX ::
5850
A ostalih 56352523532532523523523 testov na internetu pa ni dobrih zakaj že?
5850
mislim da je kar 16/16. msi 790fx-gd70. hecno, da sem izbral ravno to kartico, ker zdaj vidim da je ravno ta tista, s katero imam lahko takšno specifično konfiguracijo sistema in skoraj nobeno drugo.
JC Denton ::
Na netu sem vidu, da je en tip delal neki bypas na dvi izhodu, zato da ni potreboval večih monitorjev. Kolk je to možn pa ne vem. Sam tega nisem sprobaval.
ne me narobe razumet; seveda lahko rudarim normalno z eno samo, druga pa je v idle. to čisto brez problema, vendar se winsi zatikajo, gledanje filma še bolj, sistem ne teče gladko kot bi bile obe v idle. to me edino moti. pa čeprav imam celo samo 2 jedra od štirih pripopana na grafično da jo zalagata...
JC Denton ::
Eno imaš za igre drugo pa za rudarjenje. čist simpl. Probaj naredit bypas :) sem videl neke posnetke na youtube, na katerih tip naredi neki upornik zato da ne rabi večih monitorjev. Ali je fake ali ne pa ne vem.
IvoJan ::
Odstrani cf mosticek
bom še probal odstranit mostiček, vendar kolikor se spomnim, mi to ni pomagalo, ker ni zaznalo kartice. bom pa še enkrat naredil.
bom pa tudi probal še drugo kartico povezat na isti monitor kot prvo, vendar dvomim, da bo to imelo kaj učinka.
frudi ::
JC Denton: ja, da se narediti tudi t.i. dummy-plug, najlažje z dvi-vga konverterjem, na katerem na vga strani z ustreznimi upori (50-150 Ohm) kratko stakneš pravilne pine. Windows ti takšen dummy-plug zaznajo kot monitor, tako da lahko uporabljaš grafično kartico za rudarjenje (oz. za OpenCL aplikacije na splošno).
gruntfürmich: ni treba odstranjevati CF mostička, enostavno izklopi CF v gonilnikih. Dokler imaš pa CF vklopljen, pa ti bodo Windows štekali, ko rudariš, tudi če rudariš samo z eno kartico. Torej:
- priklopi monitor (ali pa dummy-plug) tudi na drugo grafično kartico (ali pa inštaliraj Catalyst 11.7 oz. 11.8)
- izklopi CF v gonilnikih
- zaženi bitcoin miner samo na drugi kartici (bodi pozoren, nekateri minerji avtomatsko uporabijo kar vse kartice, ki jih zaznajo)
- Windowsi bi morali normalno delati naprej, brez štekanja
Jinto ::
Windows šteka zaravi previsoke prioritete procesa, ki rudari. Ponavadi lahko nastaviš prioriteto z nekim dodatnim atributom, recimo -f 100. Poglej malce za tvojega minerja.
to izgleda zelo zelo obetavno. thx jinto.
s51as: bitcoin!
krispe ::
Brat se je končno naveličal HD 4770 in zato sem mu danes vgradil HD 4850x2.
Na hitro sem stestiral v nekaj igrah in sintetičnih testih.
Crysis
HD 4770: 34FPS
HD 4850x2 + navit CPU na 3.3Ghz: 45FPS
MW2
HD 4770: 131FPS
HD 4850x2 + navit CPU na 3.3Ghz: 161FPS
GTA IV
HD 4770: 40FPS
HD 4850x2 + navot CPU na 3.3Ghz: 50FPS
3DMark06
HD 4770: 11890 točk
HD 4850x2 + navit CPU na 3.3Ghz: 16200 točk
CPU je AMD Athlon II X4 640.
Sem pa predvsem pri GTA IV opazil neko čudno štekanje. FPS-ji so visoko, a igra šteka kot pri 20FPS.
Jutri pa pride na vrsto HD 4770 crossfire z C2D E8400 procesorjem (drugo nimam
). Pa da vidim če se tam tudi pojavi "čudno" štekanje oz. microstuttering.
Crysis
HD 4770: 34FPS
MW2
HD 4770: 131FPS
GTA IV
HD 4770: 40FPS
3DMark06
HD 4770: 11890 točk
BALAST ::
Sprobal 2x HD5770 in to mikro štekanje je moč zaznati v večini iger ki si jih lastim: COD BO, BF:BC2, DA2...
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Shark-357 ::
Jaz do sedaj nisem imel nobenih težav z CF pri:
2x HD4890
2x HD5870
2x HD6970
bomo videli kako bo z 2x HD7970
2x HD4890
2x HD5870
2x HD6970
probaj omejiti FPS. to bi znalo biti problem, ker folk misli da je več je bolje.
recimo ali vsinc on, ali pa recimo 2 × osveževanje monitorja (kar jaz prakticiram).
rudarjenje pa je z grafično kartico računanje BITCOIN.ov
- spremenil: gruntfürmich ()
krispe ::
Zakaj za vraga pa zdaj pri igri MW2 sploh nič ne šteka ko grem private match (visoki fps-ji, čez 100 ves čas)
Ko grem online v nek server pa šteka in fps-ji padajo celo do 40, unplayable.
Ne razumem tega. Internet ni kriv. Ko disablam CF pa dela vse ok.
ja te pa je cf kriv...
krispe ::
Zdaj sem ugasnil nek crossfire power saving in dela boljše. Oziroma ULPS.
joj joj koliko je problemov z CF mašinami..
Edit: Kako se pa pri GTA IV omejijo FPS-ji?
- spremenil: krispe ()
krispe ::
Opažam, da so pri MW2 v določenih mapah FPS-ji nižji z vključenim CrossFire, kot pa z izključenim. A to je le v določenih mapah. Ima kdo kako pojasnilo zakaj?
Morda CPU bottleneck?
vaščan ::
Lep pozdrav še jaz podam svojo izkušnjo z crossfire. V nekaterih igrah imam obupne probleme recimo cod black ops multiplayer porazno deluje, potem crysis 2, asassins crred 3. Tudi ostale igre sicer delujejo ok ampak kljub visokim flsjem je občutit nekakšno štekanje. Po brskanju po netu in probavanju, mi je uspelo najti rešitev ki deluje in sem res zadovoljen s svojim cf sistemom.
Moj sistem i5 2500k 4.5ghz 8gb ram 1600mhz 6970 crossfire pcie 2.0 16x/4x performance ni nič slabši kot 16x16 vsaj pomoje recimo moj 3dmark11 GPU score je na default frekvencah okrog 10800 pik.
Jaz sem naredil takole zdownloadal sem programček radeonpro http://forum.overclock3d.net/showthread... 1.1.1.0
Nato si ustvarim nov profil za vsako igro posebej. Najbolj važna zadeva je Dynamic framerate control.Ostalih nastavitev jaz ne pipam. Najdete ga pod Tweaks.
Tega lahko tudi med samo igro vklapljate, izklapljate, povečujete, zmanšujete s kombinacijami tipk ki so opisane v infotih.
Kaj ta reč naredi vsaj pri meni igra deluje res ultra glatko no seveda če ne nastavite previsoko če igra večino časa presega recimo 60fps nastaviš 60. In čisto uniči zakasnitev boste videli, kako igra postane čisto drugače odzivna. Pojavi pa se težava precejšnje trganje slike. To pa izničimo z nastavitvijo vsync control on in triple buffering. Sam nikoli nisem uporabljal vsync zato ker je bil potem tisti precejšen lag ko si premaknil miš in ko se je na ekranu vse premaknilo. No tukaj, pa ta Dynamic framerate control to nekako spravi na tako majhno zakasnitev, da kljub ob vklopu vsynic to res komaj komaj občutimo. Pa še če igra slabše dela s crossfire v tem programu se ga da elegantno izklopit posebej pač v profilu tweaks crossfirex tweaks damo turn off crossfire in ni nobene zajebancije. Sprobajte pa boste videli sej falit nemoreš nič če kaj zamočiš še vedno komot zbrišeš profil pa je.
krispe ::
Ma jaz sem tudi mel težave z CF, testiral sem 4850x2 in 2x 4770 v crossfire in v skoraj vseh igrah se je tudi meni pojavljal stuttering. Pa ponekod sem mel 50% nižji performance z vključenim CF-jem. Obupno...
Nikoli več ne kupim dveh malce slabših kartic in ju dam v CF, raje kupim eno solidno grafo in mam mir, pa še segrevanje ni problem pri eni grafi.
dottor ::
Osebno mam 2x4870. Eno sem že od prej mel, ta drugo sem dobil. Situacija je taka da v določenih igrah mam nižji FPS kot z eno kartico, v večini pa je razlika komaj da opazna. Druga kartica šele zadiha v kakšni grafično zahtevnejši igri (Crysis serija recimo) je pa za BF3 moj E8500 že malo prešvoh. Je pa CF v teh dneh prijetna zadeva, samo še porabo:gretje bi blo treba nastavit na 1:1. Kar se pa tiče overall velja more GPU cores = more problems...
vaščan ::
Tako bom rekel od 14 iger katere imam trenutno inštalirane jih 7 izkorišča crossfire in delajo precej bolj glatko na max nastavitvah kot prej s eno kartico. Pa ena 6970 ni tako prekleto švoh. Težava je v stutteringu katerega se da zrihtat v nulo na način ki sem ga opisal zgoraj. Pač ko inštaliraš igro zanjo še narediš profil v radeonpro 20sekund dela in nato deluje kot je treba.
Glede segrevanja. Jaz imam doro ohišje in se mi isto grejejo grafične ali je sama ali sta dve tako ali tako tudi če imaš eno je pametno imeti custom fan profile nastavljen ker tovarniško jih pustijo, da se preveč grejejo za voljo tišine vsaj pri high end grafah je ponavadi tako.
- spremenilo: vaščan ()
dottor ::
Pri meni ima ena original cooler gor (tisti sapphirjev črn z fanom na sredino) ta drugo sem dobu brez cooler ja in sem gor vrgu zalman vf900. Razlika med zgornjo grafično (sapphire) in spodnjo (zalman) je 10°C v IDLE ker pač spodnja greje zgornjo. Imam pa dovolj veliko ohišje (Armor+) da zraka je na pretek. Ta zgornja ne preseže 86°C ta spodnja pa nevem če sem jo kdaj vidu čez 70°C v 100% LOADu. Če bi nekje dobu zalmanov VRM in še en vf900 bi še ta drugo spravu na zalmana. žal se pa VRMjev (zm-rhs90) skoraj da ne dobi več.
| » | Paše tale procesor na matično ploščo?Oddelek: Strojna oprema | 4223 (3569) | dkulcar |
| » | Ne spozam se na grafične kartice. Prosim pomoč.Oddelek: Strojna oprema | 2885 (2434) | DeeJay |
| » | Radeon HD 6870 CrossFireX ProblemOddelek: Strojna oprema | 9043 (8277) | krispe |
| » | Ati crossifre vprašanje.Oddelek: Strojna oprema | 3730 (3225) | boogie_xlr |
| » | hd 4770 ali hd 5770 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9400 (7863) | tomos |
