Forum » Kaj kupiti » hd 4770 ali hd 5770
hd 4770 ali hd 5770
nuclear ::
itak.
edit: 5770
edit: 5770
- spremenil: nuclear ()
xsannyx ::
5770 je briljantna grafična kartica :D
Z njo boš lahko gledal vse HD filme brez problemov, igral vse igri na high brez laga, imel DX11 in še mnogo več :D 4770 je tudi v redu a se splača doplačati 30EUR
Ashrack ::
A ni potem bolje da vzames 4850 saj je 5770 nekje med 4850 ter 4870. S tem da plačas samo 90EUR zanjo.
g. Oden ::
HD 4850 je praktično enako hitra kot HD 4770. HD 5770 je bistveno hitrejša od obeh.
Po kaksni teoriji pa naj bi bila bistveno hitrejsa?
g. Oden ::
Po takšni, takšni, takšni, takšni, takšni in takšni. Tako, to so na random zbrani testi in glej ga zlomka, v prav vseh je Radeon HD 5770 višje kot HD 4850. Ali po tvojem ne moremo govorit, da je 5770 bistveno hitrejša kot 4850? Naslednjič si boš lepo najprej pogledal teste, a je prav?
Hitrejsa ze, ampak vseeno ne bistveno. Je pa sigurno bistveno drazja. Cca 50%.
BuBBle.D ::
V teh časih, ko ima skoraj vsak LCD z visoko resolucijo, se jaz grafe z 128bit vodilom niti dotaknem ne. Kupi 4870/50.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
Kaj ti pomaga 256bit, ce ima 5770 vecji bw kot pa 4850
BuBBle.D ::
4850=5750 , 4870/90=5770. Tako nekako je po zdravi logiki. Malo si poglej teste, preden na podlagi GPU-Za sklepaš, da se v visokih resolucijah boljše obnese. Prvi si poglej nekaj testov. Prvi link v googlu: http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
V večini testov je 4870 hitrejša od 5770.
axee ::
Bullshit. ATI HD 4650 za 40€ predvaja HD filme nič slabše kot katerakoli draga. Če si pogledamo samo kakšna je obremenjenost grafičnega jedra med predvajanjem 1080p filma (seveda z programom ki omogoča grafično pospeševanje) vidimo, da je HD 4650 obremenjena tam cca 7-8&.
To predvajanje HD posnetkov je čist marketinški nateg.
- spremenil: axee ()
urby6300 ::
Mene zanima če mi bo laufala grafična Gigabyte ATI RADEON 5770HD 1GB DVI/HDMI
Na napajalnik 430w ker sem bral da rabi 450w. zaj pa me zanima ce mi bo delala na 430.
http://www.ultrastore.si/index.php?str=...
mam pa 2 jederni procesor 1.86ghz, 3gb ramov, trenutno mam not graficno nVidia 8600gt 256mb , en dvd zapisovalec
- spremenil: urby6300 ()
g. Oden ::
HD4850 je v bistvu out.. imaš zamenjavo v HD4860, če že čš serijo 4xxx.
4860 je hec. Potem raje 5770.
AthlonEE ::
Ne bi rad odpiral nove teme pa si bom kar sposodil temo, upam da avtor ne zameri preveč. Pred kratkim sem nabavil skupek plate, procesorja in rama, zdaj bi še pa rad nadgradil grafični del. Trenutno sem na intergriranem radeonu 4200 (ki me je sicer pozitivno presenetil), vendar bi vseeno rad nekaj močnejšega za ne preveč denarja. Odločam se med HD4770 in HD4650. Zakaj slednji? Zaradi možnosti hybrid crossfire načina z intergrirano grafično. Zanima me predvsem če je po vašem mnenju hd4650 v HC načinu vsaj približno tako hiter kot hd4770? Hvala vnaprej za odgovore.
- spremenilo: AthlonEE ()
barocco ::
Z njo boš lahko gledal vse HD filme brez problemov, igral vse igri na high brez laga..
res je.
letos prevladujejo rdeči cena/performance.
vendar tudi z slabšo primer:z svojo Gigabyte 8800gt 512Mb lahko gledam filme v HD in BR formatu in igram igre V 98% na high ali ultra high brez kakšnih večjih težav ,brez zatikanja(lag-a)..
M-XXXX ::
Na 800x600
TehDucky ::
M-XXXX ma prav, manj zahtevne nove igre bodo res delale pri High, vendar pa kakšne The Saboteur, GTA4, COD6, Dragon Age, NFS:Shift (Crysis ne omenjam rajši) pa bo kar nekaj štekanja na ULTRA (high). Sam dosegam z 4890 komaj 125fps konstantnov COD4, pa je kar nekaj rangov višja moja grafična. Seveda mam vse na high, AA pa je off, ker pri 1680x1050 se ne pozna več (ali pa je na 2x, se ne spovnim). GTA4 pa že dela manjše manjše preglavice. (60fps)
- spremenil: TehDucky ()
volp ::
Ne HD 4770 je za dve Hd 4650.
janezek67 ::
5XXX grafične kartice imajo podporo za DX11. DX11 ima vgrajeno podporo za Direct computing, ki bo zasenčil tehnologije kot je pri NVIDIA npr. CUDA. To pomeni, da bo verjetno kmalu kakšen Autocad deloval na takšni kartici biljantno, pa še kaj - ne samo igre. Tako da se po mojem izplača malce denarno stegnit in kupit vsaj kartico 5770. Pa menda je ta tišja od 4770.
globoko grlo ::
kup 4770, sicer z 512MB za 120-130eur, na enaa sem jo videl, se mi zdi
1GB ti verjetno pride prav samo na ultra high teksturah, ki pa so itak 3much za tvoj komp, tko da ...
če koga zanima, ju3 dobim 4890, hehehe
- spremenilo: globoko grlo ()
4770 naj bi bila okoli 100 EUR oz. pod to ceno. Ali so se te zadeve kaj podražile v zadnjem času?
- spremenil: opeter ()
AthlonEE ::
TNX
globoko grlo ::
ne vem, sem gledal na mimovrste in enaa, pa funtech, pa je bla mal čez 120 najcenej (4770 512MB)
particle ::
5770 = bestbuy imo.
Za HD filme gledat so pa že radeoni 2xxx dobri... če maš proc vsaj dual core.
gdjv ::
na katerem procesorju pa je izkoristek HD 4770 največji? Sam jo ima na AMD X2 5400+. Je ta procesor preslab za to grafo?
To tudi mene zanima. Je kakšen E8200 kaj boljši?
AthlonEE ::
Dinokomp ima saphire 4770 za 105EUR, vendar imajo XFXov 5750 za 4EUR več. Je pa 512MB izvedenka.
jest10 ::
res da je SOLO je pa cena 87€ ali pa Mlacom za 94€
glistovje ::
Na 800x600![]()
1600x1200 mi vse lepo laufa na 8800gt. probaj pa boš videl. In ne, ne drkam na fps-je.
- spremenil: glistovje ()
oracle ::
Na 800x600![]()
Men nobena igrca ne dela na najvišji grafiki (far cry 2 ali novejša). Mam pa HD4870@1920×1080. Mislim dela, ampak ne brez zamika.
glistovje ::
zame farcry ni igra
niti nikoli ni bla . zraven lahko dodamo kak c0d 6 pa še kaka šminkerska igra.
srečal sem se edino z crysisom ki je tud bedn, in je štekal na enthusiast.
igor0203 ::
Da ne odpiram nove teme... Trenutno imam ATI 3870 grafično in je počasi napočil čas, da jo zamenjam. Nisem nek hud igričar, občasno zaigram kakšno novejšo igro,kjer pa trenutna kartica že kaže, da jo je čas povozil.
Torej zanima me, katero grafično kupiti v rangu cca. 150EUR(še raje manj)? Gledal sem ATI HD5770 ter HD4890 in so mnenja deljena. Nekateri svetujejo prvo ker je novejša, drugi pa 4890 zaradi 256-bit vodila, ki naj bi bil boljši v višjih resolucijah. Imam 24" ekran z 1920x1080 ločljivostjo, če to kaj pomaga.
svetetko ::
4890 je kakih 20% zmogljivejša. Za dx11 rabiš tako ali tako precej zmogljivo grafično (bi rekel da vsaj 5850), 5770 ti bo težko poganjala vse na high pri dx11 igrah (recimo metro2033), pomoje se ti bolj splača 4890.
IvoJan ::
imam HD5770 in bi raje uzel HD4890 čeprav je bolj požrešna
tomos ::
da ne delam nove teme bom kar tu napisal. kopujem nov računalnik in procesor bo phenom2 955 (3.2 GHz). Trenutno izbiram med tremi grafičnimi. 5770 dobim za 130EUR. 4890 za 150EUR. 5830 pa za 170EUR. katero naj kupim? ta grafična je začasna rešitev in jo bom imel le kako leto. mogoče malo dlje časa. monitor bo lg resolucije 1280x1024. bo procesor zaviral grafično oz. ali bo grafična zavirala procesor?
LP in hvala za odgovore
Valvoline ::
Vzami eno hd5770 pol pa nabaviš še eno za CF pa bo,seveda če je plata primerna.
tomos ::
aha. samo ta monitor z resolucije 1280x1024 bom mel samo eno leto pol bo pa verjetno bolše kero drugo močnejšo grafično vzet za full hd monitor? mi bo 5770 šibala vse igre na najvišjih nastavitvah na tej resoluciji? directx 11 mi niti ni pomemben.
Valvoline ::
2xhd5770 v crossfire je trenutni best buy.Enaka grafična moč kot hd5870. Drugače ena je povsem dovolj za 1280x1024 za vse na max. Ko bo tej zmanjkalo sape za fulHD daš še eno 5770 zraven in zadeva bo raketa.
tomos ::
Valvoline@ hvala ti za link. zdaj sem trdno prepričan da bom vzel 5770. kaj te matične podpirajo crossfire? mislim vem da ga, samo me zanima če bi mi lahko priporočali katera je najbolša v takih stvareh.
linki: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mot...
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=e...
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M...
- spremenil: tomos ()
Valvoline ::
Valvoline@ hvala ti za link. zdaj sem trdno prepričan da bom vzel 5770. kaj te matične podpirajo crossfire? pa če bi mi lahko priporočali katera je najbolša.
Bejž od gigasrota. Stick to asus. Vsaj do zdaj asuske so se pokazale kot najboljsa opcija.Pac glej da ma 2xpciex16x ne rabis neko prevec drago fanci-šmanci,tale proc ima odklenjen mnozilnik in ga na vsako plato navijes na 3,5-3.7ghz brez tezav.
Za nasvet glede plate najboljse poisci temo phenomII tle na ST in tam vprasaj.
- spremenil: Valvoline ()
| » | Nakup nove grafične (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 42586 (39154) | JC Denton |
| » | Katera grafična za gamerja??? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20331 (18438) | Meizu |
| » | Pomoč pri nakupu grafičneOddelek: Kaj kupiti | 2796 (2007) | BALAST |
| » | PCIe: kaj kupit za cca. 60€ za igrce špilat ?Oddelek: Kaj kupiti | 2694 (2080) | svetetko |
| » | Katero graficno?Oddelek: Kaj kupiti | 2467 (1767) | Meizu |
