Cpp tečaj,nujen ali ne?
Nemixxx ::
Mene sam zanima če je nujen tečaj iz cpp-ja ali lahko grem kar brez predavanja pisat?
Hvala
|Intel Core i5 2500k 3.30Ghz-OC-[4.60ghz]|Noctua NH-U9B SE2|
|GA-P67A-UD3-B3|R9 290x 4gb|Kingston Blue HyperX 12GB 1600Mhz|
St235 ::
nujen
Nemixxx ::
aha hvala
turkx90 ::
Lahko greš brez predavanj pisat, vsaj tako je bilo tam ko sem sam delal. Nisem bil niti na enem.
St235 ::
Da se lahko priglasimo k izpitu moramo opraviti sledeče:
vpis v avtošolo,
tečaj teorije z izpitom (kandidat za voznika mora biti pri teoretičnem delu programa usposabljanja v avto šoli prisoten najmanj 32 učnih ur),
pridobiti zdravniško spričevalo
vožnja - da lahko začnemo, moramo izpolnjevati naslednje pogoje:
tečaj in uspešno opravljen izpit iz teorije v avtošoli - veljavnost tri leta
veljavno zdravniško spričevalo - veljavnost tri leta
manj kot pol leta do predpisane starosti
preizkus znanja iz vožnje (društveni izpit)
teoretični del izpita na izpitnem centru - da se lahko priglasimo so potrebni naslednji pogoji:
dopolnjena predpisana starost
opravljen izpit iz prve pomoči
praktični del izpita - da se lahko priglasimo moramo imeti:
opravljen teoretični del izpita - veljavnost 1 leto
opravljen preizkus znanja iz vožnje v avtošoli (društveni izpit)
ČE te določena avtošola spusti pisat društven CPP brez da obiskuješ predavanja to še ni pravilo. Vsekakor pa ne moreš pisat CPP na državnem nivoju brez potrdila,da si opravil tečaj/izpit CPP pri avtošoli.
bluefish ::
Ja, uradno moraš imeti opravljeno vse, vendar nekatere šole spuščajo naprej brez tečaja.
Nemixxx ::
dobro,hvala za pojasnila :D
gamemen ::
imam eno vprašanje v zvezi z zdravniškim spričevalom:
kaj če sem v šoli opravil zdravniški pregled lahko dobim to spričevalo ali ga morem iti še enkrat opravljat?
bluefish ::
Tisti pregled je čisto nekaj drugega. Bo potrebno opravljati še enkrat pri ustreznem zdravniku.
MisterR ::
Tudi pri ustreznem zdravniku je vse skupaj kar nekaj in molzenje naroda!
Sam nosim očala že od otroštva, zato mi tudi vozniško podaljšujejo za 3 leta, nato moram ponovno opravit (in plačat!) zdravniški pregled, pri katerem dobim dve vprašanji "še dobro vidite? Ste bili pri svojem okolistu?". Ni dovolj, če dobim potrdilo o pregledu pri okolistu specialistu! Popizdiš...
NejcSSD ::
Ni nujen tečaj, ker greš itak na Roško v Ljubljani pisat in nima veze iz kere AŠ si.
Ice-Heki ::
A ni tako, da ti okolist lahko napiše, da redno hodiš na preglede in ti potem izdajo zdravniško spričevalo, kjer ni omejitve in dobiš vozniško, ki velja do cca. 80 leta?
MisterR ::
Ne. Vsaj meni so tako povedali. Če ima kdo drug kak člen ki to omenja pa grem z veseljem na upravno enoto in jim j... vse po spisku.
St235 ::
Zdravniški:
Ne glede na očala ti lahko na medicini dela kjer opravljaš pregled izdajo trajno potrdilo. Tega se izogibajo, ker nikol ne veš ali nekdo dejansko hodi na okulsitične preglede in rajši dajejo 3-5 let. Zraven seveda še zaslužijo. Zanimivo je da z nisko dioptrijo tam od -1 do -2 praktično ni šans da bidobil kaj drugega kot tri leta, ker to so najbolj rizične skupine. Načeloma še vidijo in si nekateri domišljajo, da ne rabijo očal. Če imaš višjo dioprijo, ki je stabilna lahko dobiš tudi več let. odvisno od zdravnika ni tvojih pogajalskih sposobnosti.
Kako se pa prijaviš na opravljanje CPP brez ustreznega potrdila AŠ?
sash69 ::
Hmm...jst sm ravno 2 tedna nazaj opravil izpit, pa mislim da mi je instruktor dejal, da sedaj ni več tistih "republiških CPP testov" (dodatnih 30€, testi so bili pa skoraj isti/lažji kot na CPP testu v AŠ) na Roški; jaz sem jih se moral it delat - torej, najprej sem naredil tečaj CPP, izpit CPP-ja opravil v avtošoli, ko sem začel z vožnjo, mi je inštruktor pri nekje 15 urah rekel da bi bilo fajn da se še teorijo naredi na Roški -> no, mislim da te "teorije" sedaj ni več. Ko opraviš tečaj CPP, greš direktno na Roško 1x pisat te CPP teste in si zaključil s pisanjem testov. Saj pravim, vsaj tako sem jaz to zastopil - lahko pa da se motim. Najbolje se je iz prve roke pozanimati v kakšni avtošoli.
Društvenega izpita (praktični preizkus znanja) pa sedaj ne moreš "pasti" - v bistvu je to "generalka" pred pravim izpitom.
Drugače pa če naredim malo reklame: sam sem izpit delal pri avtošoli LMM Tilia v Ljubljani (Gerbičeva ul.) - inštruktorji zelo dobri, vse se da dogovorit, sam sem izpit opravil v prvo pri 29 urah, pa prej sem v avtu za volanom sedel le dvakrat (imam pa 25 let) - tako da, če se še odločaš, ti definitivno priporočam to.
  • spremenil: sash69 ()
blackbfm ::
To si ti zamešal. Važno je kaj ti delaš pred državno komisijo (izpit, cpp)..tisto v avtošoli (cpp, društveni) nobenga ne briga in sploh ni pomembno za izpit. Se lahko komot zmeniš da ti samo ure napišejo in vse (seveda jih moraš plačat), da greš lahko čimprej na glavno vožnjo - sicer je to bolj praksa pri motoristih ampak ok.
  • spremenilo: blackbfm ()
Dobri inštruktorji - avtošole (strani: 1 2 )
6138729 (5160) Michelle
Izpit za avto
224225 (3044) galu
Izpit za avto
304956 (2543) T0RN4D0
Izpit za avto.
274729 (3076) Saladin
Izpit za avto
243064 (2553) tx-z
